Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 15:37
 rezonator jeep zj 5,2
poprosil by som o radu.na mojom zj sa "porucal" tlmic na vyfuku a chcem ho nahradit rezonatorom.mozem od toho ocakavat nejake problemy , komplikacie alebo mozem spokojne jazdit dalej.dakujem za vase postrehy. DADO1 :-)
Str, 22.05.2013, 17:39
No ja si myslim ze to bude velmi hlucne, a ze ti nebude dobre vyplachovat valce. Potrebujes tam protitlak a ten rezonatorom nespravis. Teda aspom si myslim. :smt139
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Str, 22.05.2013, 19:45
Ak ti uhnil stredný diel tak v pohode môžeš dať rezonátor, ale ak zadný tak to až taký dobrý nápad nieje. ozaj to bude hlučné a na konci už rezonátor stráca svoj význam.
Štv, 23.05.2013, 0:18
Jeep ZJ nema stredny diel vyfuku.
Mozes ho kludne dat a nebude to ani take hlucne. Pri vyssich otackach to bude slusne pocut, ale tiez v norme. Za rezonatorom pokracuj seriovou rurou.
Dolezite je aby si mal katalizator plne funkcny, ak nemas tak rezonator nedavaj, musi dat tlmic.
(Ak si bol niekedy v Tisovci tak cerveny XJ z RS to malo presne takto a dlhe roky. Pouzivalo sa aj na denne jazdenie a pohoda. Medzi 6 valcom a 8 valcom az taky rozdiel v hluku nebude.)
Cely system od hlavy valcov musi byt dokonale tesny aj malicka dierka vie narobit klesnutie vykonu a zvysenie spotreby.
Idealne by bolo aby si mal aj sportovy filter.
A uplne super zaizolovane zvody termopaskou, vstreky s vacsim vykono, palivove cerpadlo s vacsim vykonom ..... :D :D :D
Štv, 23.05.2013, 10:57
dakujem za vase nazory. :smt156
Štv, 23.05.2013, 11:33
rezonator je doma ale nie je oznaceny smer ako ho osadit.Moj typ je osadit ho v smere po "supinach" a nie proti aby sa vyfukove plyny brzdili .Ak mozte -pomozte.DADO1
Pia, 07.06.2013, 20:26
výfukové plyny by mali ísť proti šupinám inak by na roztáčanie stačili nejaké prepážky obdobné drážkovaniu v hlavni zbrane... http://www.a1racing.cz/vyfuk/flowtech-r ... -60-65-mm/
Sob, 08.06.2013, 16:47
podla tohto názoru je to prudenie výfukových plynov po tých nábehoch nie do tých nábehov (dierok) http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=28&t=2199
Ned, 09.06.2013, 10:48
neviem nehádam sa, môže byť, no ale na tom obrázku čo som poslal je to opačne.....
Ned, 09.06.2013, 11:38
Vzdy proti "supinam", tak aby sa vytvoril vacsi odpor. V systeme musi vznikat protitlak voci vychadzajucim plynom zo zvodov.
Ned, 09.06.2013, 12:07
v "cobra tuningu" odkial som objednal rezonator povedali po supimach,nie proti.DADO1
Pon, 10.06.2013, 11:42
mam AWG rezonator namiesto Katu a ten ide supinami smerom von,to znamena ze motorove plyny nefukaju priamo do supiniek ale idu po ich chrbte
http://www.sportovniautodoplnky.cz/spor ... -55-60-mm/
Pon, 10.06.2013, 14:19
Ale on ho chce namiesto hlavneho tlmica, hlavne to tu nedoplette.
Pon, 10.06.2013, 16:58
volal som tam odkial poslali rezonator a povedal som,ze ide namiesto tlmica a povedali,ze ho mam zalozit tak ako pise STARKY.DADO1
Pon, 10.06.2013, 20:52
