Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 16:16
 Mitsubishi Pajero 2 - zle štartuje
Registrovaný: Štv, 27.01.2011, 22:33
Zle mi štartuje niekedy mi chytí na prvý šup a niekedy potoči trocha atak chytí to je jeno či je teplý alebo studený motor.
Mitsubishi Pajero
Ned, 19.06.2011, 22:30
skus si vymenit palivovy filter a vzduchovy,, a potom sa uvidi,,pak premerat vstreky este, a neni vylucene pretesnit vstrekovacie cerpadlo, ale to az naposledy nechaj skontrolovat .. :smt045
Pon, 20.06.2011, 8:18
Registrovaný: Štv, 07.02.2013, 14:38
skus to startovat ked mas takmer prazdnu a potom ked mas plnu nadrz...
ked je takmer prazdna a toci ako idiot a nestartuje a ked je plna chyti na prvy sup je to toto : dierka na hadicke na cerpadle v nadrzi... nevedel chudacik natlacit palivo len vtedy ked som dlho tocil...
ak sa mylim lutujem, je to vlastna skusenost
nehryzte do mna som zajac v tomto obore...
Štv, 13.06.2013, 12:08
cerpadlo to nebude...ked som mal vadne cerpadlo chytil hned ale kosila otacky takyto problem ako mas som mal vtedy ked som mal zly starter dal som ho zrepasovat a auto brnka na brnk :) takze by som isiel cestou okolo starteru :) neskusaj blbosti s plnou nadrzou ci praznou mam odskusane ze 2,8 nastartuje aj s minimom paliva uplne pohode :)
Štv, 13.06.2013, 18:17
mozno ak chceme vylucit cerpadlo ked uz teda rano za studena nastartujes a pridas mu plyn nevynechva ? ak nie cerpadlo je okej a nekolisu otacky ??
Štv, 13.06.2013, 18:18
Startovacia davka paliva. :!:
Pia, 14.06.2013, 9:02
Registrovaný: Uto, 09.02.2010, 21:49
Caute,to ako sa nastavuje startovacia davka paliva by ma tiez zaujimalo. Na mojom pajere musim pridat trocha plyn aby lepsie chytilo.Dik
Pia, 14.06.2013, 22:02
Pokial nvies na 100% ako tak sa do toho ani nepustaj,druha vec najskvor treba zmerat ci vobec cerpadlo vivinie pri startovani podtlak :?:
Pia, 14.06.2013, 22:25
Robo a mal by si cas sa na to pozriet,premerat? Rad by som to dal do poriadku. Zalezi len Tebe kedy budes mat cas,tak dojdem. Dik
Pia, 14.06.2013, 23:14
Sob, 15.06.2013, 12:19
osobne mozem robove zrucnosti doporucit :) mal osm auto v 5 servisoch a az on odstranil problem je fatk dobry tak horsa k nemu :)
Ned, 16.06.2013, 17:16
Zajtra mu volam
Ned, 16.06.2013, 18:06
Zdravím chlapi, nečítal som to tu celé, mne pajerko 2.8 TD štartuje asi tiež horšie : teraz keď je chladno, po dobití baterky som ho po týždni včera naštartoval, chytilo hneď, ale urobil mi zo trikrát také brm brm, také prevaľovanie sa hneď po natočení, najprv nebolo zo 2 minútky vidno dym z výfuku, domnievam sa , kým žhavili žhaviče, potom pár minút biely dym, a potom prestal, čo mu môže byť ? žhaviče som tam dal nové, 4 NGK , filter palivový nový, v nafte aditíva dosť, jeden z dvoch drôtikov čo ide do motora bol odtrhnutý priletoval som ho nazad. Uvažujem aj baterku novú ešte tam dať, mám tam nejakú s mitsubishi logom, ale napätia má celkom dosť, zo 12,5 - 12,6 V. A toto mi to robí, také zabrblanie okamžite po naštartovaní. Dík za radu :)
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Sob, 08.02.2014, 10:35
spada nafta ,vzduch v palive najcastejsie but crez hrdzavu palivovu trubku alebo netesne gufero na cerpadle.
Sob, 08.02.2014, 10:54
Zdar mam pajero 2,5 TD a taky mam problem zo startom filter je prazdny nataham nastartuje ale tak po 10 minutach je palivovy filter zase prazdny zase nataham alebo dlho toci unik nafty sem nezaregistroval moze byt na chybe aj ta naftova pumpa kde je filter nakruteny alebo kto by sa mi na to vedel pozriat .Dakujem :(
Štv, 10.03.2016, 0:14
