Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 7:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 82 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 ako na to? kupa pajera sport diesel
Ak si pred tym nejazdil s offroadom tak trochu opatrne a zistis, ze Pajero toho dokaze naozaj dost aj v tazkom terene.
OME, Asfir kryty podvozku
Uto, 13.10.2009, 21:30
Registrovaný: Str, 28.11.2007, 20:01
Igor_SB: neboj sa, aj na somu a lysu zajdem, nech trocha otestujem co to v terene dokaze :)
ale predtym, este budem mat vela vela otazok ohladom tohto mensieho autobusu... :)
tak jedna hned skraja, mam automat, ale zda sa mi dost lenivy... tych 121kW ktore ma mat musi tym autom trocha hybat... a ono je to by som povedal dost lenive. Filtre su vymenene vsetky, takze tam by problem nemal byt.. dalsia vec, zda sa mi ze motor dost velmi pocut vo vnutri a vyfuk deravy neni :) ale to je tazko povedat, mozno je to len subjektivny pocit, ale nemam to ako porovnat s inym kusom.
Mitsubishi PAJERO Wagon 3,2 DI-D
Str, 14.10.2009, 1:38
zapajam sa az po piatej strane tak neviem co vsetko odznelo
olej se ma menit po 8 000 - 10 000km. Rozvodak 80 000 - 90 000km. Do difov priebezne.
inac v terene (ja som casto jazdila v pieskovni) je uzasny, 3dver. verzia je obratna, 2,5td je motor dobry a uplne postacujuci.. /zial ja som mala prave s tymto problem/
ak uz mas pajo doma tak gratulujem nech dlho vydrzi a nech sa nekazi potvora :))
ak ides kupovat tak zelam nech si najdes toto praveho ;)
Dodge Ram 1500 5,7HEMI
xx-radka
EX Jeep Grand Cherokee 3,1td
Str, 14.10.2009, 2:56
Mitsubishi Man
Marec študuj viewtopic.php?t=1092
Str, 14.10.2009, 9:11
Ano už sa tu pisalo o "lenivosti Mitsubishi motorov". Človek by čakal na tie čísla o výkone niečo živšie, ale ako som už písal, zrejme to bude stavané na tu kvalitu, životnosť. A možno že nie. Neboj zvykneš si. V terene budeš tu silu využívať naplno. Tam sa ti tie KW ukážu. Hlučnosť vozidla u dieslov: je to hlučnejšie, neviem však ako je to u teba. Ja mam zasa iny problem, môj je taky tichý, že som ho už dvakrát preštartoval za chodu :-D .
Str, 14.10.2009, 9:50
dik za odkaz, prestudovane jednym hltom :) cital som ze PACO mal tiez problem s hlucnostou a bol uvolneny motor zo silentbloka, ked sa podari, tak auto pojde na zdvihak a pozriem zo spodku co a ako... Inac vcera som do noci rozoberal kazde tlacidlo v aute, pretoze zo vsetkych co tam su svietli len 2, uz svietia vsetky, vyzera to super :)
Neviete ci ma svietit na pristrojovke aj prevodovy stupen ktory je momentalne zaradeny? ked je manualny rezim tak svieti v pravo od cisla, ale pri automatickom rezime nesvieti nic a nevidim aky kvalt je momentalne zaradeny.
btw. RUDI: a naahodou elektricku vysuvatelnu antenu nemas? na mojom je zlomena :(
Str, 14.10.2009, 9:51
Sice som zradil misivbusi, no gratulujem ti, a nech poslucha. Ten uvolneny motor bolo pocut hlavne pri startovani, takze ak nemas velky rozdiel medzi startom a volnobehom je to ok. Na traktor si jednoducho musis zvyknut, bol to moj prvy diesel v zivote, a este takto hlucny a na to som si ja zvyknut nedokazal a som opet na benzine. Tato pojazdna obyvacka je podla mna perfektna na dlhe trasy, tahanie vozikou, expedicie, rozbehnes to a frcis ale po meste nic moc. Ja som s mojim pojazdil nieco i po lesikoch, no nedoprial som mu MT ale i tak si pocinal bravurne. Je to v celku spolahlive auto ale diely maju astronomicke ceny, teda aspon mali ked som ho este mal, pozor na zotrvacnik, kardany, predne loziska, cerpadlo a hlavne na naftu ja som mal s tym velky problem, zla nafta a uz bol problem. Tak nech poslucha :wink:
Štv, 15.10.2009, 15:28
Registrovaný: Sob, 15.06.2013, 8:46
Zdravim tu vsetkych pritomnych. Neviem ako zacat tak zacnem takto kedysi davno rok dva do zadu som tu riesil kupu pajera ale ked ze situacia sa vyvinula inaksie tak riesim to az teraz stary nick si nepametam a ani heslo k nemu tak som tu terza pod tymto nickom.
Tak otazka znie takto : Rozhodujem sa medzi Mitsubishi pajero sport a Nissan patrol gr y60 y61. Mam ponuku jedneho patrola y60 2.8 wagon len akurat neviem ci toto auto zvlada rychlost po dialnici 110km/h viac nepotrebujem ist myslim tym cestovnu rychlost trebarz cesta do chorvatska. Viem ze tieto auta nie su rychliky to ani nepotrebujem ide mi len o to ci sa tym neposerie halva ci nieco podobne. Popripade ci pajero tuto rychlost zvlada lepsie alebo kaa je optimalna rychlost pre tieto auta.
Co sa tika komfortu jazdy to mi je vsetko jasne.
Dalej mam este otazku ze co vsetko alebo ako si poriadne odskusat pri mitsubishi pajero sport prevodovku hlavne ten medzidiferencial ci nie je prdnuty alebo chiteny.
Dufam ze ma tu nezkasirujete za tieto moje otazky ale nikde na fore ani na nete som to nijako nevedel najist. Dakujem za kazdu odpoved k teme.
Ned, 16.06.2013, 19:31
Mitsubishi Man
Tak v prvom rade Pajero Sport nemá super select prevodovku,takže medzinápravový diff tam nehľadaj,Pajero Sport zvládne v pohode rýchlosť 110Kkm/h a o komforte píšeš že vieš tak iné ma nenapadá.
Pon, 17.06.2013, 1:16
Registrovaný: Štv, 17.11.2011, 19:51
Na mojom Mitsubishi Montere Sporte, som svojho casu (pred upravou) jaszdil aj 160-170 km/h, mam sice americku verziu = silnejsi motor ale Pajero Sport 110 by malo zvladnut v pohode.............
RastoJusko
Mitsubishi Montero Sport Limited 3,5 V6
Pon, 17.06.2013, 20:29
jedine komu rupne hlava budes ty :D to su teda ine poziadavky moje upravene pajero 2,8 ide aj 130 ale je to neznesitelne uz ale v serii to je v pohode,uperselekt sport nema je to na podvozku pajero 1 ak sa nemylim tusim iba rasto v americkej verzii ale neviem isto ma superselekt neviem ci ta 3,5 ma alebo nema,dalsia vec si dalsi co porovnava hrucky s jablkami a to pajero sport a nissan patrol to je na hony vzdialene auta...tvoj kompromis by mohlo byt pajero 2 wagon 2,5 do kratasa alebo 2,8 do wagona aj so superselektom to auto je svizne a je to pracant ktory je spolahlivy a vydrzi velmi vela :)
Pon, 17.06.2013, 20:42
Jouu vdaka za tak rychle odpovede ... Ako je mi jasne ze patrol je o niecom inom ako pajero sport tu islo len o to ze ten patrol mam moznost kupit od znameho znameho :D .... Tak pardon ze som sa sekol z medzinapravovym diferencialom tak ze ak tomu dobre rozumiem s pajerom sport sa zo zapnutim 4x4 po spevnenej ceste neda jazdit ? .....No som rad ze to zvladne aj viac ale viac jazdit nepotrebujem casi kedy som vsade potreboval byt prvy a na krizovatkach vystartovat ako blazon su davno zamnou a hold ak ma to chiti mam na to este firemne :D
No a zahanm urcite len wagon koli tomu ze obcas by som tam rad aj prespal ci ze namiesto stanu :D ... a co sa tyka toho pajera 1 ci 2 mozno sa budete smiat alebo si pomyslite nieco o mne ale tim autam neviem prist na chut nehovorim ze su zle labo nieco podobne len mozno to puznate ten pocit ked vam to proste nesmakuje :D
Pon, 17.06.2013, 21:44
Ja mam superselect, dokonca mam staly pohon 4X4 neda sa mi prepnut na dvojkolku :)
RastoJusko
Pon, 17.06.2013, 22:56
Ahoj Rasto.Pajerko uz mas Opravene?
Pon, 17.06.2013, 22:59
Ahoj, este nie ale uz som zacal :) Tak v najblizsej dobe by mohlo byt....
RastoJusko
Pon, 17.06.2013, 23:19
