Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
Jeep ZJ - palivove cerpadlo - vymena
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
Kedze mam LPG tak palivove cerpadlo dostava dost zabrat. Aj napriek tomu ze sa snazim dodrziavat predpisane minimum 15 l benzinu, (vacsinou vsak 40 l) kvoli chladeniu cerpadal. Pokazilo sa mi uz druhe palivove cerpedla. Tester ukazal len 1,2 Baru. Ked som dneska prechadzal ponuky predajcov, tak 90% vyrobcovv uvadza zaruku 12 mesiacov alebo 12 000 km. Ta moja vydrzala asi 15 000. Nebol to original, bola z nova z hondy prelude, ktora sa montovala aj do XJ, Mitsubischi Galant a pod. Takze cez vikend ma caka nova vymena a zaroven aj rovno prerobenie vnutro kufra, tak aby bol pristup k pumpe bez demontaze nadrze. Fotky dodam neskor.
| Štv, 20.06.2013, 13:30 |
dado
| Ned, 23.06.2013, 17:52 |
Andrej
Ono máš starý systém palivového systému - 2 trubkový, vpredu máš regulačný ventil tlaku paliva, to že čerpadlo zopne na krátko je normálne, natlakuje lištu a vypne sa, otázne je či Ti nepadá tlak paliva n raile a tým pádom je malý. Odpoj regulačnú podtlakovú hadičku z regulátora nech je stále na max a skús či sa to nezlepší.
Pre istotu by som prefúkol aj palivové vedenie, či tam nemáš niekde bordel, vymenil palivový filter atď.
| Pon, 24.06.2013, 9:03 |
dado
Ale takto : Cely system som prefukol vzduchom, filter je cisty ani ziadny bordel z neho nevysiel.
Cely saci kos bol vo vedre, konektor napajania pripojeny, ale vytlakova cast a vratka benzinu ostali volne, nepripojil som ich do palivovej cesty. Cize benzin malo tahat z vedra a tlacit, lebo sa nemalo co natlakovat . Ale len 3 s a dost. Ma to byt tak ?
| Pon, 24.06.2013, 9:25 |
palo-cherokee
Po zapnuti kluca sa zopne palivove cerpadlo na 3-5 sekund (tak dlho ako bude zopnute ASD rele). Potom sa vypne. Zopne sa pri startovani (toceni startera) a ak riadiacka zaznamena beziaci motor tak potom bezi stale.
cerpadlo ktore sa sda pri chode naprazdno v pohode neznamena zarucene dobre cerpadlo. Treba to najprv olitrovat bez tlaku - ci vobec stiha a potom znova pod zatazou
| Pon, 24.06.2013, 10:09 |
dado
O.K. odskusam.
| Pon, 24.06.2013, 11:34 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
Dado, s tými cerpadlami je na dlhé lakte u vsetkych áut, bmw asi najčastejšia príčina ked nejde auto  u jeepu mam tiez taku skúsenosť ze to stale ide srat. Mal som tam uz príznaky kadejake, a iba raz sa mi podarilo cerpadlo rozchodit, ze v nom bol zaseknuty ventil a po vybrati som po nom pobuchal a cerpadlo šlo este rok. v inych prípadoch na volno bez záťaže tlak má, ale odpor uz nedokáže pretlačiť - nové. tam nenarobíš nič, ked chces objednam ti za 40€. A tak ako Palo píše súhlasím so všetkým, predbehol si ma
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Pon, 24.06.2013, 14:16 |
dado
Jebne ma ! Cerpadlo nejde. Vyvaral som tu hrdzu. Takze mi to mesiac stalo. Kedze vo vedre to cerpadlo bezalo tak som ho znova netestoval. Zalozil som nadrz, nalial 20 l benzinu a hovno ani sa neroztoci. Este ze som nazalozil aj skid plate a tazne. Kupil som druhe dufam ze to bude tym cerpadlom. Kable , rele a pod. su O.K.
| Sob, 20.07.2013, 17:52 |
dado
Zohnal som palivove cerpadlo na ZJ /nie cely kos ale len cerpadlo/ Pasuje tam perfektne. Chyba vsak bola aj v relatku lepilo sa. Jeep idemem celkom pekne, akurat pri odvzdusnovani som vybil baterku. Cerpadlo som kupil tu : http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... ee-4.0-5.2
971368_10151466175295876_1016955876_n.jpg [ 74.18 KiB | Zobrazené 6051 krát ]
| Pon, 29.07.2013, 22:20 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
