Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 21:42
 elektricke okna
Registrovaný: Sob, 29.06.2013, 14:14
Ahojte, nema z Vás niekto skúsenosti s opravou elektrických okien na terrane 2 2.7tdi,
prestali mi fungovať, za kazdu radu vopred dakujem
Sob, 29.06.2013, 21:13
a ucet za elektriku si zaplatil? :-D :-D :-D
sorry nedalo mi :-D :-D
Sob, 29.06.2013, 21:22
spajky69 píše:
Ak ti to doma nedalo,necakaj ze ti to da Roman ked mu tu do vlakna pises blbosti.
Roman,nejdu ti vsetky okna alebo len niektore ?.
Sob, 29.06.2013, 23:23
skus poistku a potom ci ide el.napatie do motorcekov a este zlomeny kabel v prechodke
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 30.06.2013, 1:44
nejdu vsetky okna, poistky som kontroloval vizualne sú ok, a kontroloval somaj spinač ktorý blokuje sťahovonie okien pri ručnej
Ned, 30.06.2013, 8:37
romangebrjan píše:
nejdu vsetky okna,
Potom to mas jednoduchsie.Od poistiek to musi ist este do relatka ktore moze blokovat centralny vypinac.Staci aby ti zaoxidoval kontakt ako mne a nejde to.Musis najst riadiacu jednotku.Ja ju mam v lavych prednych dverach pod calunenim.Raz sa mi v plosnom spoji povolil kablik a tiez mi to neislo.
Ned, 30.06.2013, 12:43
zatial, som dosiel po vodicove dvere a je tam nejaka čierna skrinka ktora to ovlada ( pravdepodobne )
rele v nej cvakaju dalej som sa pre nedostatok casu nedostal
Uto, 09.07.2013, 20:53
Musis setrne otvorit tu ciernu krabicku.Je v nej plosak a relatko ktore ovlada predne dvere.Moze tam byt uvolneny kablik.Uz sa mi to stalo.
Uto, 23.07.2013, 0:15
Registrovaný: Ned, 10.05.2015, 11:39
Nazdar chlapi.:
Včera sa mi začalo zasekávať okno na predných spolujazcových dverách a zaroveň to vydávalo také praskanie. Do polovice to vytiahlo a ostalo stať potom ked som ho zasunul a dal znova vytiahnuť tak ho nevytiahlo ani 2 cm. Rozobral som dvere premastil som lanko a vodiacu lištu no nepomohlo, akurát som zistil že motorček velmy horúci.
Kde može byť chyba odchádza motorček alebo niekde prelomený bowden tiahla?
Diky
Pon, 10.08.2015, 14:32
spojka medzi lankom a motorcekom ..
Pon, 10.08.2015, 14:45
ManoM píše:
A to ako vyzerá
Pon, 10.08.2015, 14:48
zvycajne je tam guma, po dlhych rokoch sa z jednej stanu dve, treba to rozbrat a kuknut ci to je ono, ale samozrejme kazde auto to ma inaksie
Pon, 10.08.2015, 15:04
No rozobral som to, odpojil som od kladky motorček , je prepojený s kladkou na ozubení tj, kladka ma vybraté drážky a do nich sa vloží ozubené koliesko motorčeka.Tie to veci su OK. No zistil som že puzdro v ktorom je kladka na ktorú sa navíja lanko ma také plastove voditka na lanko a tieto sa posunu ku kladke a zadrhavaju. Skusil som to prilepiť no sila motorčeka to strhne stale
Pon, 10.08.2015, 18:38
