Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 10.11.2025, 4:12
Dnes je pondelok 10. novembra 2025, meniny má Tibor a zajtra Martin, Maroš
 Brúsenie ventilov
viete mi niekto dať nejaký návod ako na to? chcem vybrúsiť ventily na motore Suzuki Samurai 1.3 vraj je na to nejaká pasta, keď ju kúpim tak ako mám postupovať? možno to pomôže aj iným, ja som to nikdy nerobil tak sa radšej pýtam
ď
Sob, 29.06.2013, 0:20
Na brusenie ventilov je specialna masina ktora zrovna sedlo pod spravnym uhlom.Sedla v hlave sa prebehnu frezermi ktore presne zodpovedaju uhlu a potom sa ventil do seba uz len jemne zabrusi pastou.Ziadna veda len potrebujes brusku na ventile a frezery na sedla ventilov v hlave.
Sob, 29.06.2013, 9:15
Na zabrusenie sedla ventilov slúži nástroj alebo ako to nazvať "fréza na sedla ventilov" napr. http://www.kovonastroje.cz/Auto-moto/Fr ... 7-5mm.html ale musí ti pasovať presne na ten uhol ako písal aj Milan. funguje to nejako takto https://www.youtube.com/watch?v=QIVj_L1akl4 proste ten vodiaci tŕn frézky dáš do vodítka ventilu a frézou (ktorá zodpovedá tvojmu sedlu ventilu) zatlačíš do sedla ventilu a otáčaš v smere hodinových ručičiek napr. 1x otáčka v smere hod. ručičiek a pól otáčky naspäť. Potom už len pozeráš ako sa to chová to sedlo ventilu a vyskúšaš to nakoniec že vložíš ventil do sedla ktoré si natrieš farbou, zatlačíš ventil pootočíš ho a farba by mala byť v sedle v strede kužeľovej plochy. Nakoniec keď už máš sedlo zabrúsene tak nastupuje jemná brúsiaca pasta. Buď hu nanesieš na sedlo alebo ventil potom ventil dáš do vodítka ventilu a pritlačíš ventil a potáčanim sa zabrusuje ten ventil (niektoré ventily majú z vrchnej strany taký výrez ako keby na plochý šrobovák tak aj tak to môžeš robiť ak to tam máš alebo si ho uchytíš nejako z druhej strany za driek ventilu) niekoľko krát to zopakuješ potom to vtiahneš von pekne všetko vyčistiť od tej pasti aj kanáliky. Tu je aj video ako sa to robí https://www.youtube.com/watch?v=unrds-2Pcog A nakoniec už len to zložíš do kopy ventil strunu atď. a cez kanálik naleješ tech. benzín a pozreš či cez ventil tečie ak áno tak môžeš zabrusovať ďalej s pastu ak nie tak je to :smt023
Ak som na niečo zabudol alebo niečo vám nesedí tak ma opravte.
Už len bruchpláž TDI
Sob, 29.06.2013, 10:36
Este dodam ze ventil ma ties svoju hranicu pokial sa da brust a takties ak je vyklepany tak mu nepomoze uz nic takties sedlo ak je poskodene tak vymena
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 29.06.2013, 13:35
ďakujem, myslíte že by nestačilo ich len zabrúsiť tou pastou? nemám chuť veľmi do toho vrážať
a čo poviete na zrovnanie bloku? hlavu som dal zrovnať bola vraj dosť krivá zobrali z nej 2desatiny a keď som priložil oceľové pravítko na blok tak nevidno žiadne nerovnosti ale keď zasvietim baterkou tak trošku presvitá, mám to dať zrobiť alebo to tesnenie stlačí?
Sob, 29.06.2013, 13:44
OFFroad4wd píše:
Dosedacia plocha ventilov musi byt rovna.Ako sa tie ventile zatvaraju,postupne sa zaklepavaju a dosedacia plocha sa meni.Ak dosedacie plochy nie su oble alebo neako viditelne zaklepane,staci ich len prebrusit pastou.Ale nemal by si ventile zamenit navzajom.Kazdy ventil moze byt zaklepany v hlave inac a nabrusil by si sa do vianoc.
Sob, 29.06.2013, 23:01
Mne moj mechanik na pajerku ventily vybral ,vycistil a potom po kontrole,ze netreba zafrezovat tak dal pastu-nasadil ventil a na venti dal na tesno hadicku -gumennu a potom druhy koniec do utahovacky a zabrusil inak rucne by zdivel ale aj tak 4ventily na kazdy valec a 6valci bola makacka a teraz dalsi pacient na generalku tak to uz dam robit jednemu manikovi do kosic a ten to zbrusi+zafrezuje a odtkakuje ale typujem,ze to dava robit poliakovi
Ned, 30.06.2013, 0:07
mne nerobí problém to dať zrobiť u nás v PP sú dvaja čo o nich viem čo to robia, ale radšej si urobím sám ventil dám do aku vrtačky a ušetrené ;-)
Ned, 30.06.2013, 0:44
ventyl by sa nemal tocit v sedle lebo pasta koluje ale by sa mal potiahnut po sedle potom odlahcit a zasa potiahnut tak aby ta pasta co je na ventile dakde viacej a dakde menej bola rovnomerne rozotreta po sedle a brusila rovnomerne :smt006
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 30.06.2013, 1:41
Klokan píše:
Napoky som to scitoval aby bolo jasne preco je zabrusovanie ventilov pracne.Ziadna vrtacka ci vzduchova utahovacka.Jednoduchsie je ventil zbrusit na masine a ventilove sedlo v hlave prebehnut frezerom.Je 100% iste ze plochy budu rovne.Potom uz len liznut jemnou pastou ako plochy voci sebe sedia.
Ned, 30.06.2013, 12:55
Pandík myslím, že moc toho nenašetríš ak sa s tým budeš je.ať celé hodiny a po zložení si podpáliš ventily a budeš na tom ešte horšie než keď si začínal :roll: . Ak nepýtajú niaku strašnú cenu tak to daj spraviť tým ktorý to majú už "v ruke" a majú na to vybavenie a budeš vedieť, že sa na to môžeš spolahnúť.
Ned, 30.06.2013, 13:44
Toto zabrusovanie priamo na hlave som už tiež robil. Akurat nie aku vratačkou ale ručne pomalyčky, odlahčovať a znova...
Robili sme to tak aby sa nepomiešali ventlily každý kde bol tam sa zabrúsil. Poviem ti pačilo sa mi to viac ako ked sa to robí strojovo, lebo je istota že neprebereš, uhol ti bude zaručene sedieť a jedným tahom sa zabrúsi sedlo aj na hlave.
Robili se to na Focuse 1,8 TDDI ide jak hodinky :)
Pon, 01.07.2013, 9:16
a je to vôbec potrebné robiť? ak ventily tesnia - neopravuj čo neni pokazené :-D a ked nemáš frézy na sedlá ani brúsku na ventily bez toho to nespravíš
Pon, 01.07.2013, 9:40
farky píše:
Presne tak,sedla ventilov sa nezaklepu za tyzden pouzivania.
Pon, 01.07.2013, 9:55
nalej do sania benzin postupne na kazdy ventil a uvidis ci tesnia, potom sa rozhodni ci potrebuju len male prebrusenie alebo frezu.
ak to ma tvrdene sedla neviem ci s tym karbidova frezka pohne
Pon, 01.07.2013, 10:11
