Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 8:09
 Naše pajero
Zdravím páni
Nejaký ten čas som už zaregistrovaný na tomto fóre, ale častejšie tu čítam vaše rady ako prispievam :D
Konečne prispejem aj nejakými fotkami :P
Je to 2.8TD, rok 1998.
a také menšie kríženie :lol:
Pia, 05.07.2013, 21:04
zdravíčko
tak, s pajerkom mám problém, ktorý som nevedel nahrať, lebo to nerobí stále, ale podobný problém som našiel na youtube.
tu je odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=1kQSzbK95W8
presne ako vraví. robí to iba niekedy, je jedno či je studený, alebo teplý motor. Po naštartovaní spadnú otáčky, celým autom trasie, a nereaguje na plyn, respektíve iba trošičku. Neskôr motor zhasne a veľmi ťažko štartuje a naštartuje iba s pridaním plynu. Po asi minútke auto beží normálne. Dočítal som sa na fórach, že to môže byť gufero na naftovom čerpadle ( aj zadávateľ videa uvádza, že aj u neho to bolo gufero). Je to otázka pár €, čiže nie je to položka, ale chcel by som vedieť čo to môže ešte spôsobovať, keďže teraz narýchlo neviem komu dať rozobrať čerpadlo.
Štv, 24.07.2014, 20:56
ano,, pravdepodobne bude v prdeli, dostane sa tam vzduch a potom nasleduje nepravidelny chod motora, presne ako uvadzas,, ono potom si dotiahne naftu, odvzdusni sa chodom motora a ide normalne,,takze taky mensi repasik vstrekovacieho cerpadla ta neminie.. :smt139
Štv, 24.07.2014, 21:08
