Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 13:14
 insa turbo dakar 235/ 85 R16 ?
Zdravim co poviete na tieto pneu na Jeep Cherokee zatial bez uprav ale neskor 45 mm podlozky nad struny vojdu? alebo nejakem ine pneu bojim ja toho ze ked sa to dvihne aby tam neboli male kolesa a nevyzeralo to tak "hrackarsky" :)
Pia, 21.06.2013, 9:12
nemáš šancu dať tam 235/85 R16 v sériovom stave
Pia, 21.06.2013, 10:04
Registrovaný: Str, 03.07.2013, 13:27
Urcite odporucam na prednej naprave najskor vyskusat nahodit aj s podlozkou a otestovat vytacanie pri zatazení
"dobre auto je v terene super vec, dobra pneumatika samozrejmost :)"
Pia, 12.07.2013, 12:16
Bez obmedzenia dorazov to asi bude voľade drieť.
Pri 2" už vieš nahodiť 31" pneu ale potrebuješ rozširoacie podložky alebo disky z iným ET.
Seriové pneu je tuším od 225/75R15 až 235/70R15.
Pia, 12.07.2013, 12:49
problemom vie byt aj to ze behunova cast terennej INSY je vo figurach dezenu sirsi a vyssi ako bezna guma a zachytava tam kde tomto rozmere pneumatika v pohode inak prechadza.
Pia, 12.07.2013, 15:00
mikesk31 píše:
Práve pri tomto rozmere to neplatí.Insa v rozmere 235/85R16 je menšia ako neprotektor.235/85R16 je cca 31,7 palca a Insa v tomto rozmere má cca31 palcov.Neviem prečo,ale je to tak.
Sob, 13.07.2013, 16:16
