Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
hond
Registrovaný: Pia, 02.08.2013, 19:51 Príspevky: 3
mam problem z nivov 1,7i r.v 2004 nemozem ju dostat do otaciek nastartuje v pohode menil som kable,sviecky a stale to nepomaha poradte dakujem...
| Pon, 05.08.2013, 10:28 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2172 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Palivové čerpadlo funguje ako má?
| Pon, 05.08.2013, 11:09 |
hond
Luther píše: Palivové čerpadlo funguje ako má? čerpadlo funguje
| Pon, 05.08.2013, 11:14 |
jankarol
Registrovaný: Pon, 12.11.2012, 15:39 Príspevky: 910 Bydlisko: Vranov nad Toplou
A palivovy filter si vymenil?
_________________ Toyota Land Cruiser LJ70
| Pon, 05.08.2013, 12:34 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8037 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
ak budes mat v poriadku palivovy filter aj cerpadlo, tak este to moze byt --zadrbana citacka otacok-snimac,, je vpredu na remenici a na boku bloku motora, na vodicovej strane,,,prerob to na karburator a nebudes mat ziadne problemy, bo to co davaju dotoho rusi je smejd.,,,teda cela elektronika,,mali sme sluzobne a bola to iba kopa hnoja,, co sme mali s karburatorom,, nikda ziaden problem a takisto aj zo starym rozdelovacom,,bolo super,, a to injektorove sa vstale sralo,, odseba sa len tak znicoho nic zvysovali otacky a podobne .. skratka nespokojnost..
| Pon, 05.08.2013, 18:04 |
roman lh
Registrovaný: Ned, 06.12.2009, 16:26 Príspevky: 316 Bydlisko: Liptovsky Hrádok
efendi píše: ak budes mat v poriadku palivovy filter aj cerpadlo, tak este to moze byt --zadrbana citacka otacok-snimac,, je vpredu na remenici a na boku bloku motora, na vodicovej strane,,,prerob to na karburator a nebudes mat ziadne problemy, bo to co davaju dotoho rusi je smejd.,,,teda cela elektronika,,mali sme sluzobne a bola to iba kopa hnoja,, co sme mali s karburatorom,, nikda ziaden problem a takisto aj zo starym rozdelovacom,,bolo super,, a to injektorove sa vstale sralo,, odseba sa len tak znicoho nic zvysovali otacky a podobne .. skratka nespokojnost..  Efi,kolko ečiek vychadza asi prerabka na karbec, tiež som pomenil sviečky,kable,......ked naštartujem,motor ma cca 2min. nepravidelný chod, potom sa rozbehne
_________________ čo neurobím,obkeciam
| Uto, 06.08.2013, 8:20 |
efendi
nuz neviem ako to beries ,, alee, ked zozenies karburator zo stareho žigulika alebo skoda 120,alebo 1203-jky ktory tam pasuje nebude drahe, na srotovisku je ich plna pííča,, rozdelovac tes ze zigulika a masto,, samozejma vec este aj sacie hrdlo ze zigulika,, zakupis to za srotovu cenu,, a podla mnna cca 30-40e max.. aje po problemoch..
..ked naštartujem,motor ma cca 2min. nepravidelný chod, potom sa rozbehne.................mnooo je tam nekde jedno cidloo, ktore riadi na zaklade teploty motoraa davkovanie paliva podla teploty motora , cos znamena ze zastudena motor dostava viacej paliva,,a ide ako na sytic,,,,, a ked sa zohreje kusok tak tomu ubera palivo a pravdepodobne totok cidlo je v tahu,,,
| Uto, 06.08.2013, 18:11 |
hond
cistil som aj citacku a tie snimace na vyfuku to nemozu byt,alebo to pojde aj bez nich.
| Str, 07.08.2013, 6:35 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
