Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 13:32
 Nejde prevodovka Jeep 4.0
Páni prosím poradte nechce mi preradovať Jeep 4.0 NON HO automat ale neviem typ prevodovky .Ked sa rozbieham na viac plynu tak motor hučí a prevodovka preradzuje až moc neskoro a akoby preradila len po stupen 3 a konec ale zas ked idem pomaly a pridám tak mi pripadá akoby tam bol zaradení velký stupen a nepodradí až ked mu zarvem plní plin tak to zaškube podradí a rozbehne sa to . Viem že sa vám to zdá divné ale je to presne tak . Dalšia vec na radiacej páke sú dve lanká jedno na preradenie a to druhé je načo ?Len na P ako brzdu a nato aby sa nedalo naštartovať pri zaradenom stupni . nemám ho tam tak sa pýtam ,ide na pravú stranu prevodovky ,,asi,,. Dalšia vec ako mám nastaviť lenko ktoré ide od páčky plynu pri sáni a pokračuje do prevodovky ? Hladal som na nete 2hodiny a nenašiel som nič . Vopred vám dakujem
Pia, 09.08.2013, 0:39
prevodovka je aw4
malo oleja. Vadne alebo zle nastavene tps,zle nastavene kickdown lanko, uvlacena prevodovka, nefunkcna rj prevodovky, vadne niektore cidlo...skratka cokkolvek
zavolaj v pondelok. Vysvetlim,vyriesime...
Sob, 10.08.2013, 22:07
Do Wranglera dávali mechanickú prevodovku a bolo to tak lepšie, či?
Sob, 10.08.2013, 23:18
pejo píše:
ano ale do 4.2 jky,alebo este do 2,5 tky ale v tomto je 4liter komplet s prevodovkou v implantovany z xjécka :smt151
Ned, 11.08.2013, 18:14
palo-cherokee dobre a to ti mám zavolať z okna ked nemám tvoje číslo ? Palko mám len na Andreja
Ned, 11.08.2013, 20:56
efendi píše:
pejo píše:
Možno je problém v tom, že RJ nemá zapojené všetky vstupy tak, ako to bolo na XJ, ale len tie, ktoré ten, čo motor prehadzoval považoval za dôležité. Efi, manuál mali aj TJčka so 4litrom.
Ned, 11.08.2013, 21:12
isteze, a dokonca aj v xj cku boli manuale, ale velmi malo,,, jeden mal kamarat z RS, ale uz ho predal,, bolo to delo na kolesach :smt151 a niekde na internete v inzercii som videl dokonca aj cervene ZJ cko s manual prevodovkou, aj ked ich je velmi malo a mozno robene na objednavku s manualkou,, a nevylucujem ze prerabka made in home, ale to by vedel presne povedat Palkocheroke... ci aj Zj cka robili sem tam manualom. :smt139
Ned, 11.08.2013, 21:22
efendi píše:
ale nebolo. 99,9% diesleov v XJ su manualy,a 3/4 2,5benzin tiež. 4.0 bol v manuáli len ako "socka v hadru"
efendi píše:
.... bolo to delo na kolesach :smt151
ako každé iné ak má správne prevody v diefrákoch :-)
efendi píše:
to červené ZJ robil malý Miro z BA a bolo to samo-domo. ZJ sa s manuálom robilo LEN ako 2,5 diesel. benzín nie
Pon, 12.08.2013, 11:06
Ak myslite cervene XJ Tiborove, (povodne Manicove) tak to urcite NEBOLO delo kolesach. V roku 2005 bolo velmi malo XJ tak upravenych v SR, bolo naozaj krasne. Ale ked si sa blizsie pozrel tak tie riesenia vobec neboli idealne - podvozok (trailmaster -podlozky a znizene podvodne ramena :roll: ), aj ked boli tovarenske. prevody tam boli asi v roku 2007 menene na 1:4,11 mali tam byt 1:4,56 ak nie viac.
Pon, 12.08.2013, 13:43
mnoo ukaz mi este jedno take xj cko ktore bolo manual a tak upravene,, :smt139 tos asik tasko.. :smt151
Pon, 12.08.2013, 17:19
efendi píše:
???? o com tocis ? :smt017
Pon, 12.08.2013, 21:47
Niektoré príspevky Jurovi určite nepomôžu. Mňa by len zaujímalo a možno to pomôže aj Jurovi, akú manuálnu prevodovku výrobca použil ku 4 litru? Takú istú, ako k 2,5 litru?
Str, 14.08.2013, 18:12
pejo o tom sa uz popisali mraky.
Ale este raz maanualne prevodovky
prevodovka peugeot BA-10-5 sa da najst v YJ s motorom 4.2 Pasuje aj na 4.0 ale je slaba
prevodovka aisin ax5 - 2.5 benzin a 2.1 diesel - ma inu spojkovu skrinu ako 4.0
prevodovka ax15 je standard pre 4.0 a 2.5 td az do roku 99
od 99 nv3550, neskor 6kvalt nsg 370
Str, 14.08.2013, 18:39
Prevodovka opravená ešte dáke to poštelovanie a bude . Andrej a palo-cherokee dakujem za rady ale aj tak si už nič stoho čo ste domna hustili nepametám ,čo to na nej treba naštelonať .Ako to lanko
Str, 14.08.2013, 21:30
