Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 11:36
 kontrolka airbagu
cafte neviete mi poradit ako odstranim blikanie kontrolky na airbagu...prerabali mi sedacky v GR-ku a boli odpojene airbagy a ked som ich zapojil spet stale blika kontrolka...dik..
Uto, 08.02.2011, 21:45
napichnuť diagnostiku ,vymazať pameť zavad
Uto, 08.02.2011, 22:19
Zdravim. Potreboval by som "odpichnúť" blikajuci airbag po demontáži a následnej montáži volantu.Som z Košíc a už som bol na dvoch diagnostikách a nemali tam ten potrebný kábel aby sa dostali do riadiacej jednotky. Tak niekto z KE alebo okolia ?! Dakujem ;-)
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Štv, 08.08.2013, 19:22
Niekde som dal podrobný návod na resetovanie kontrolky airbagu - išlo o to spojiť niektorý pin riadiacej jednotky airbagu s kostrou. Princíp by mal byť nezmenený, bez ohľadu na typ auta, len nájsť správnu schému resp. popis pinov.
Edit - teraz som si všimol, že celá sekcia FORD zmizla, pravdepodobne padla za obeť pri výpadku fóra asi pred rokom a tam asi bol ten návod :(
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 09.08.2013, 6:02
Ani v nissane by to nemusela byt nejaka extra suma
Pia, 09.08.2013, 17:27
Radsej to necham na diagnostiku ako sa v tom sprtat ;-)
No rozmýšľal som aj nad Nissanom,ale naposledy ked som sa bol pytat na mechanizmus stahovania stresneho okna tak som skoro odpadol.Ale skusim tam zavolat :-)
http://amass.sk/
Pia, 09.08.2013, 19:40
Toto by malo fungovat aj na Y61.
http://www.youtube.com/watch?v=IraUDVXmSoU
Pia, 09.08.2013, 20:50
mám diagnostiku som z RV od septembra každý tížden v KE pokial vieš pozriet aku maš koncovku na diagnostiku tak nieje problém :wink: aj dnes som bol v KE :|
Sob, 10.08.2013, 1:07
Bacaono tak zajtra to vyskuusam,som zvedavy ci to pomoze :D
http://amass.sk/
Sob, 10.08.2013, 22:52
samuro píše:
Zajtra tu koncovku odfotim a hodim to sem. 8-)
http://amass.sk/
Sob, 10.08.2013, 22:54
Dobre veče rsom na nete tak zatial caf
Sob, 10.08.2013, 23:57
No takto to vyzera ta moja pripojka
http://amass.sk/
Pon, 12.08.2013, 23:31
Supéér chvala bohu to je OBD-2 to by šlo vieš mi do správy napisat ročník auta model, kod motora :D
Uto, 13.08.2013, 8:59
to ze tam je standardna OBD-II koncovka NEZNAMENA ze to bude komunikovat s kazdou univerzalnou diagnostikou - napriklad KTS a podobne. Mximalne sa podari precitat zakladnu pamat zavad motora a stav emisii. To je totiz nutne minimum pre standard OBD-II. Ale vobec to nemusi komunikovat s doplnkovymi riadiackami ako napriklad airbag alebo A/T prevodovka
A takych aut je mraky - napriklad Jeep az do 2004, alebo aj Nissany - ze Ivo Lucky :-), a ine.
Uto, 13.08.2013, 11:23
jj riadiaca jednotka ABS je samostatná, k tej sa treba pripojiť samostatne aj keď prístupový konektor je jeden a ten istý :smt006
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Uto, 13.08.2013, 11:30
