Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 12:44
 SUZUKI VITARA ZACiATOK UPRAV
Registrovaný: Uto, 27.08.2013, 20:17
zdravim offoudaci no zalkaddom tutotemu hlavne koli radam ale samozrejme chcem ukazat zatial co som porobil na mojej vitarke prikladam par foto moje buduce blizciace sa urpavy su vymena oleja
predny pevnostny naraznik
chcem to zvysit ale samozrejme nie za nejaky strasne velky penzai cize cakam rady typy :) .. budem za vsetko vdacny inak auto uz mam 4 roky a ide super :) je to rv 89 mam to prerobene total do hory pre vlastnu potrebu .
Uto, 03.09.2013, 15:09
Uto, 03.09.2013, 15:20
Uto, 03.09.2013, 15:22
mozno by somchel na to uzavierku zadku ale nesom si isty mohli by ste mi poradit ze ci ist do toho atak ..
Uto, 03.09.2013, 15:23
uzavierku určite daj, vitara má dosť biedne kríženie takže koleso je hneď vo vzduchu, tomu autu chýba len a len tá uzávierka
najlacnejšia alternatíva je toto: http://www.axlelock.cz/
Uto, 03.09.2013, 16:06
Čav Ondrej teším sa ako ideš postupovať držím palce :)
Uto, 03.09.2013, 16:07
OFFroad4wd píše:
vyzera to fajn ale urcite to nieje lacna zalezitost .. uzavierku este nejdem resit skor v prvom rade chcem pevnostny naraznik dopredu este a prahy pod deverami porobit ... to je prvorade a ty by si mi s tym pevnostnym vedel dobre poradit videl som tvoju robotu len nesu tam vstky fotky potreboval by som trosku poradit ohaldom toho ..
Uto, 03.09.2013, 16:11
a este zvysenie podvozku vite mi poradit cital som tu ze zadne pruziny passat b3 plus predne tlmice vrangler co by to bolo ? lepsie krizenie a tak ? a ako doresit predok potom ? ,,
Uto, 03.09.2013, 16:15
na zdvihnutie dávajú zadné pružiny zo škody 120 tlmiče predĺžiť nadstavcami, predok podložky na pružiny a na tlmiče max 40mm ak chceš dvíhať viac musíš znížiť diferak ináč budu pukať kĺby, až dopukajú a treba aj prepílovať tlmiče lebo bude stáť ako tatra alebo sú na to excentrické šrúby alebo dá sa urobiť aj taká šikmá podložka na tlmič, že vrch tlmiča potiahne smerom k motoru a tým sa narovná odklon
ja kupujem pre svoju vitaru kit z PL 4" čo je 10cm
tá uzávierka je záležitosť na cca 450€ ale treba diferak poslať matulemu (www.axlelock.cz)
je tu ešte niečo viac lákavé, rozohodujem sa kedy to objednám
http://www.ebay.com/itm/Powertrax-1512- ... 44&vxp=mtr
Uto, 03.09.2013, 16:29
OFFroad4wd píše:
tá uzávierka je záležitosť na cca 450€ ale treba diferak poslať matulemu (http://www.axlelock.cz)
Pandík a koľko to koštuje u polákov?
ex suzuki vitara 1,6 8v ´93
Uto, 03.09.2013, 18:03
aj s prepravou do 400€
Uto, 03.09.2013, 20:09
no k tomu dcihanuiu co kupujes na tu vitaraku a kolko to stoji ?? cca ? ,, , ze to zdfihne o 10 cm ? ,,
oto666 píše:
OFFroad4wd píše:
Uto, 03.09.2013, 20:18
ty ak vozíš v zadu aj nejaké drevo keď píšeš že to máš porobné do hory tak by možno nebolo odveci dať aj záťažový (zvýšený a zosilnená nostnosť) podvozok IronMan, Ome,...
Str, 04.09.2013, 12:52
ironman toľko vitaru nezdvihne, jemu stačí urobiť dlhšie dorazy, aby po naložení drevom to sadlo na dorazy a toľko to vydrží :wink:
Str, 04.09.2013, 13:29
mne zdvihol IM 8cm cca od seriového stavu
a dorazy sú jedna vec, ale keby mal tvrdšie struny tak sa mu ide lepšie si ja osobne myslím :wink:
Str, 04.09.2013, 13:34
