Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 10.11.2025, 7:21
Dnes je pondelok 10. novembra 2025, meniny má Tibor a zajtra Martin, Maroš
 PROBLEM S JEEP WJ 4,7
Registrovaný: Ned, 02.10.2011, 18:41
pekny večer....mam menši problem s mojim jeepom...som z vychodu a nejak nikto tu stym nevie rady:(
auto fungovalo bez problemov...išiel som z prace asi 100km bez problemov došiel som domov vypol auto,,,a o 15 min naspat knemu,,,ked som štartoval,,,chytlo ho až na 3 krat(dlhšie točilo)...stavalo sa mi to raz za tyžden asi,,,že potrebovalo dlhšie potočit ,ale vždy vpohode chytlo...baterku mam novu,,,sviečky su menene pred asi 5tisic km...
naštartoval som teda auto,dal som R a pri cuvani ZDOCHLO...nahodil som ešte raz,,,a opat zle natočenie,,,ešte horšie ako prvy krat,,,asi 10 krat kym ho chytlo a hned ako chytlo,už auto bolo hodene v nudzaku,,,došiel som ku kamošovi,nech sa mi nato kukne,,,ale auto už NECHYTLO-po tom ako som ho vypol...nenaštartovalo...
počas toho ako bolo ale naštartovane pred tym - ked bolo v nudzaku,,,auto hocikedy spadlo na 400 otačok,až skoro zdochlo...raz za minutu otačky same vybehli na 2000ot a pomaly padali dole...ako keby nekto tukol do pedalu plynu...
prosim o radu,,,som ztoho zufaly:( za rok som spravil na aute 50 000km.potrebujem autom jazdit a toto je premna maximalny pruser
Štv, 05.09.2013, 20:06
skúsil si vyblikať chybové kódy?
Štv, 05.09.2013, 20:28
Určite ti poradí palo-cherokee alebo Andrej tu z fóra.
V prípade že štartuje (iba) ak mu pridáš plyn, tak by som najprv vyčistil voľnobežnú trysku.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 05.09.2013, 21:06
skušal som chybove kody...ano ale tušim to bolo len ,že "chyba prevodovky" nič konkretne,,,tiež si konkretne nepamatam ako bola popisana ta chyba a už vobec nie čislo...ale vyblikalo mi to len chybu prevodovky čo je premna niečo ako hladat ihlu v kope sena...takže žiadna pomoc...:(
Štv, 05.09.2013, 21:17
asi by to chcelo zmerať tlak paliva na lište. Mne takto koncom minulého roka auto zdochlo v križovatke a nešlo viac natočiť. Problém bol v benzínovom čerpadle, ktoré bolo rok predtým menené nové a nejak skolabovalo.Keď padá tlak paliva tak treba dlhšie štartovať, alebo štartovať na viac krát.
Štv, 05.09.2013, 21:26
no kody by dost pomohli...
takto to moze byt hocico... od 1. cidla polohy kluky, 2. iac, 3. tps, 4. map ....
resp. lubovolna kombinacia menovanych :)
ale treba pockat co povie palino, alebo vytiahni tie kody :)
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Štv, 05.09.2013, 22:13
sparc píše:
Sparc ale táto teória platí rovnako v ZA ako aj v Hrochoti :-)
takže bez chybových kódov alebo premerania je to strieľanie naslepo
Ale vzhľadom na to kolísanie otáčok a skapínanie by som začal od TPS.
Potom asi IAC, CPS....
Pia, 06.09.2013, 16:24
čo je TPS.
Potom asi IAC, CPS....???? :D
dik
Pia, 06.09.2013, 17:12
attiFOTTO píše:
čo je TPS.
dik
OMG ! UTFG !
TPS = Throttle Position Sensor = čidlo polohy škrtiacej klapky
IAC = Idle Air Control = krokový motorček voľnobehu
CPS = čidlo polohy kľuky, prípadne vačky
Pia, 06.09.2013, 17:26
