Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:27
 winch cvaka
Registrovaný: Uto, 18.12.2012, 17:03
Zdravim potrebujem poradit.Mam problem s navijakom dlho som ho nepouzil a dnes som ho potreboval a len cvaka v ciernej skrinke a nenavija ani neodvija neviete kde moze byt problem?
Uto, 16.07.2013, 22:14
odpojeny privod,kostra, uhliky zastaty rotor ci zahrdzaveta os pohonu.....no cvakaju ti rele...a od rele moze byt pocnut kablom zle hoci co.....
Toyota Land Cruiser LJ70
Uto, 16.07.2013, 23:06
no tak to je zle zajtra pojde von dik.
Str, 17.07.2013, 20:45
no takze boli to zlepene a zahrdzavene uhliky a to tak ze som ich horko tazko rozchodil uz funguje :smt133
Štv, 18.07.2013, 20:26
uhliky si mal rovno vymenit stoji to 10 eur a za istotu to stoji :)
Štv, 18.07.2013, 20:35
no aj nato pride lebo natom navijaku este nie je nieco v poriadku tak bude musiet ist znova von, taha super no niekedy vyda strasny zvuk ako keby som pocas tahu manualne prepinal na rucne odvijanie alebo take nieco,no a potom musim okamzite prestat navijat a ked znova stlacim navijanie uz ide znova dobre neviem kde je chyba....
Štv, 18.07.2013, 21:14
mozes tam byt nejaky bordel v prevodovke.....
takto to vyzeralo po zhodeni naraznika...
a takto v navijaku....
Štv, 18.07.2013, 21:42
no nie nie bordel to nebude je tam sice taka hneda emulzia (vazelina s vodou) ale ziadne hrube necistoty nie urcite no ale mne pri tom zvuku aj prestane navyjat tak to bude nieco mechanicke no ale to ja nebudem rozoberat dam to niekomu ked som videl tie koliecka tak mi to pripominalo hodinky len vo vecsom :)
Štv, 18.07.2013, 22:01
kolecka su v pohode a je to jednoduche poskladat toho sa bat nemusis...skontroluj ci tam mas vsetky zuby vycisti natrep tam vazeliny a bude to ok.....
Štv, 18.07.2013, 22:04
Registrovaný: Štv, 12.09.2013, 10:42
Mam jeep grand cherokee 3.1 td full vybava 2000 rok a v laktovej opierke mam nejaku krabicku ktora ma 9 pinovu koncovku a niečo take na vkladanie nejakých kariet a netuším co to je. Ospravedlnujem sa ze som to napisal sem ale neviem ako sa zaklada nová téma resp.nemám čas sa stym hrať
Pia, 13.09.2013, 8:21
2roto: nič také tam sériovo nie je. Takže je to niečo dorobené, skús dať foto
Pia, 13.09.2013, 13:44
