Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 4:11
 Odvzdušnenie bŕzd Patrol
Mám problém s brzdami. Pri prvom zošľapnutí ide pedál na podlahu a nízky účinok. Pri druhom zošliapnutí už je to v poriadku. Mám nové kotúče, aj platničky, bubny majú ešte vyhovujúci priemer a pakne nové. Nový je tiež hlavný brzdový valec. Odvzdušňovali sme dookola asi 3x, ale nezlepšilo sa to.
Kvapalina vytekala z odvzdušovacích skrutiek mliečne sfarbená. Boli tam mikrobublinky. Po čase bola opäť číra. Nepoužíva sa nejaký iný spôsob odvzdušnenia, ako klasický?
Štv, 07.04.2011, 21:56
Pouzivam cerpadlo na principe opacneho plnenia, to jest ze tlacis kapalinu z ovzdusnovaka do nadobky. 100% uspesnost a tymto sposobom aj tazko odvzdusnovacie spojky ;-)
Štv, 07.04.2011, 22:29
Pejko mal som podobny problem a vyriesilo sa to casom sameeeeee!!!
odvzusnovaky su dobre??
Štv, 07.04.2011, 22:35
Kvapalina sa plní naraz, cez všetky štyri odvzdušňováky, alebo stačí aj po jednom?
Odvzdušňováky neslzia.
Pia, 08.04.2011, 8:04
Pokial ju chces natlacat cez ovzdusnovaky tak staci aj pojednom.
Sob, 09.04.2011, 17:00
Co myšliš pod pojmom klasicke odvzdušnovanie?
Pokial šlapať a špapať a potom držať a povoliť odvzdušňovak tak to ti akurat tak speni kvapalinu.
Skus nešlapať ako na bicykli ale iba raz a hned povoliť odvzdušňovak. :wink: A potom opakovať. Ak to zopakuješ vela krat znova sa speni. :roll:
Samozrejme najradšej rano kym si nebrzdil.
Sob, 09.04.2011, 21:09
Keď robím brzdy (nielen Patrol), tak využívam magickú príťažlivosť gravitácie.
Povolím odvzdušňovacie skrutky a nechám kvapalinu spontánne pretiecť. Potom sa 2x obehne auto - od najbližšieho k brzdovému valcu = LP, PP, LZ, PZ a je to OK.
PS: akú máš kvapalinu, aj tá može robiť galibu.
Ned, 10.04.2011, 23:54
Kvapalinu mám túto:Obrázok
Odvzdušňoval som od najvzdialenejšieho kolesa.
Pon, 11.04.2011, 8:11
Po istých skúsenostiach, kedy mi prepadával brzdový pedál bez zjavného úniku či závady a na doporučenie známeho som túto kvapalinu nahradil kvapalinou od ATE z NDR a od vtedy bolo všetko v poriadku. Tak isto mi do aút ani do vlastných a ani do opravovaných iná nesmie :-D Aj Felícia má od ATE a pohoda.
Pon, 11.04.2011, 8:43
hlavne do starsich japonskych aut radsej nedavajte 4ku
Pon, 11.04.2011, 12:52
Registrovaný: Uto, 04.06.2013, 21:09
Zdravím, prečo nedávat do starších japonských aut brzdovku DOT????. A tiež sa chcem spýtat ako poriešit problém s brzdami na Land Cruiseri, lebo pedál mi ide dosti zlehka, a nejsem pri ovzdušňování schopen povolit ovzdušnovák na levém zadném kolese a na tom brzovom vahadle takový ten bazmek na náprave uprostred?? Pedál mi zaberá dosti lehko, myslel som že bude zaberat více ztuha. Dakujem za radu.
Pia, 27.09.2013, 20:22
.... DOT je len špecifikácia, hovorili, že nepoužívat DOT 4 a to preto, lebo obsahuje moderné primesy, ktoré gumicky v starších autách neovládajú... Rovnako ako u olejov GL 5 ...
čo sa týka odvzdusnenia, máme na dielni aj profi pretlakovy systém, ale praskali nám staršie nadrzky na kvapaliny, tak som kúpil podtlakovu a odvtedy bez problémov...
Dokonca stačí pomerne lacná....
Pia, 27.09.2013, 21:31
No jó! .......... Chirana to istí. :smt023
Podtlakovky som vyskúšal dva typy (jedna od triumf a druhá noname plastová žltá), ale okrem čistoty uskladnenia starej brzdovky nevidím žiadne výhody.
Pia, 27.09.2013, 23:12
Možno ak by si prečítal moj príspevok celý ? Ja opisujem našu skúsenosť, príde mi to menej násilné...
Sob, 28.09.2013, 7:49
Áno presne k tomu som dopísal zasa skúsenosť moju. Tlakový odvzdušňovák totiž netrhal nádržky len u teba.
Sob, 28.09.2013, 9:34
