Toyota Land Cruiser Hj 60 r.v. 1985 4,0D radový 6ti válec
Michal šarky šarek
Registrovaný: Uto, 04.06.2013, 21:09 Príspevky: 34
priestory idem teraz riešit, idem stavat montovatelnou velkou garáž, a náradie na to mám, a co nemám, tak mi známý doveze, len s heverom bude problém, ale myslel som, jestli by kasnu udržela i kočka - kolajnicová kladka
| Pon, 30.09.2013, 15:03 |
Michal šarky šarek
no a ješte jeden dotaz, s čím spravím najlepšie sváry???? CO2 nebo klasická elektrická zváračka
| Pon, 30.09.2013, 15:04 |
Michal šarky šarek
a ješte jedna vec, tie části, co su v základnej červenej farbe pojdu do červené lesklé, a nekteré z nich budem prerábat, a ak sa to nekomu nepáčí, má smolu, každý máme jiný vkus. A mimochodem kombinacie černej, červenej a chromovej je velmi pekná
| Pon, 30.09.2013, 15:06 |
Milan FI
Registrovaný: Pon, 17.01.2011, 10:49 Príspevky: 521 Bydlisko: Kežmarok
Šarky, ak nevieš čím je lepšie zvárať auto v takom stave, tak by som to asi nechal na niekoho kto už má aspoň nejaké skúsenosti. Ja by som uprednostnil CO2, ale asi by som na tvojom mieste ešte čo to poštudoval (alebo prišetril) a potom sa do toho pustil.
_________________ Vždy ži svoj sen, neboj sa ísť pomaly, boj sa stáť na mieste, ale nezabudni si užívať život kým môžeš!
| Pon, 30.09.2013, 16:30 |
jankarol
Registrovaný: Pon, 12.11.2012, 15:39 Príspevky: 911 Bydlisko: Vranov nad Toplou
jasne ide o vkus ale keby si tam supol pekny pevnostny naraznik s navijakom uplne by to zmenilo vyzor auta a urcite pozitivne....
_________________ Toyota Land Cruiser LJ70
| Pon, 30.09.2013, 18:42 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3307 Bydlisko: Nitra
Michal šarky šarek píše: priestory idem teraz riešit, idem stavat montovatelnou velkou garáž, Robis to ako by si vyberal pri kupe auta farbu ale este si si nepodal v loterii zreb. Kazdopadne ma prekvapis ak zacnes rekonstrukciu skor ako v roku 2015.Preco?Vzdy pride do rany nieco dolezitejsie.Ale vela zdaru.
| Pon, 30.09.2013, 20:20 |
Michal šarky šarek
no aby som povedal pravdu, tak já som naučený zvarovat s klasickou elektrikou, ale neviem, či je lepšia elektrika nebo CO2 na opravu rámu myslím si, že elektrika to lepšie zvarí
| Uto, 01.10.2013, 7:30 |
Michal šarky šarek
nooo popravde chcem si porobit vlastný pevnostný nárazník dopredu i dozadu, v obydvoch chcem mat zabudované navijáky a na zadnom budu ješte aji držáky na rezervu a na kanystre, mám nejaké foto týchto nárazníkov, ale chcem ich troškaj poupravovat v mojom štýle
| Uto, 01.10.2013, 7:33 |
Michal šarky šarek
Milan píše: Michal šarky šarek píše: priestory idem teraz riešit, idem stavat montovatelnou velkou garáž, Robis to ako by si vyberal pri kupe auta farbu ale este si si nepodal v loterii zreb. Kazdopadne ma prekvapis ak zacnes rekonstrukciu skor ako v roku 2015.Preco?Vzdy pride do rany nieco dolezitejsie.Ale vela zdaru. no já viem, že sa prvne pýtám na niečo, a pak rieším priestor, ale myslím si, že na škodu to nieje, a mimochodem nejaké opravy začaly už teraz, len na ostatné veci potrebujem garáž, lebo ide zima, a tiež nemohu mat auto rozobraté na ulici, lebo ludia su debilové, a jazdí tu okolo moc tmavých pletí co hladají železo, nerad by som potom moje auto hladal po částech nekde v kovošrote
| Uto, 01.10.2013, 7:35 |
pavol2078
Registrovaný: Štv, 04.03.2010, 19:40 Príspevky: 1447 Bydlisko: povazska bystrica
kombinacia cervenej ciernej achromovej moze byt pekna ale urcite nie s tym čudm napredku to je otazka casu ked ta zeleny chytia lebo to poriadne ide do oci myslim ze by sa tam dalo aj nieco lepsie dat  ale ako pises je to otazka vkusu
_________________Myšiak 2,8TD,+8cm hore -pevnosťák ARB, HELLA 181,PMR,CB,Super Swamper 33",gurtna, dobrá duša za volantom OFFROAD CLUB LÚKY
| Uto, 01.10.2013, 16:11 |
Michal šarky šarek
pavol2078 píše: kombinacia cervenej ciernej achromovej moze byt pekna ale urcite nie s tym čudm napredku to je otazka casu ked ta zeleny chytia lebo to poriadne ide do oci myslim ze by sa tam dalo aj nieco lepsie dat  ale ako pises je to otazka vkusu  jojo, to máš pravdu, ale i dalšia vec je to, že já to auto s tím tak kupil, sice to nebolo červené, ale takto je to zase lepšie videt, možem povedat, že už mi to párkrát zachránilo celé moje auto, ked blázni na baworákách si z bočnej cesty všimli toho červeného rámu dá sa povedat až na poslednu chvilku, a je fakt, že chcel by som si porobit celý predok troška jinak a pak by som ho hodil do zinku anebo chromu a černou a červenou by som chcel zkombinovat na aute, ale ješte neviem ako, zkusím niečo vymysliet
| Uto, 01.10.2013, 17:39 |
Michal šarky šarek
Ješte by som potreboval radu, ak mohu, ked je zima mám problémy se startováním, a tiež sa chcem spýtat, jestli žhavení je samostatne na tlačítko, nebo jestli žhavení by malo být napojené na klučik??
| Pia, 04.10.2013, 18:43 |
KING-SIX
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 17:06 Príspevky: 144 Bydlisko: Michalovce
Tak s tym ti je uz dost tazko poradit, Pri takto starom aute to moze byt uz vselijako poprerabane, Na mojej toyke ked som ju kupil bolo povodne zhavenie vyhodene a je tam zhaviace rele z nejakeho fiata. Zhavi dlho ale zato poriadne.
Vyskusaj nazhavit napriamo pripojenim kablika z baterky priamo na zhavice ak si niesi isty ci ti to funguje. Ak ani to nepomoze vymen zhavice, nieje to az taka palka.
_________________R.I.P. Toytoa 4 runner, rv 91, 2.4Td, 31x10.5xR15 BFG AT, samosvor vzadu, 2x vlnovec sedadla LIAZ
Toyota LandCruiser LJ70 2,4D - Stará Vražda
Mitshubishi L200 - Fekal
JohnDeere 7830 + 6420s a iné pracovne hardcore Offroady staršej výroby
| Sob, 05.10.2013, 9:33 |
Michal šarky šarek
Dobre dakujem, zkusím na to kuknut
| Sob, 05.10.2013, 18:48 |
Michal šarky šarek
pneu Maxxis Mudzilla 35x13,5 R15 chcem sa spýtat, zda má nekdo nejaké zkusenosti s temito pneumatikami, ak ano, mohl bych ich dát na moji toyotu?? lebo to bude robit problémy??? dakujem za odpoved
| Ned, 06.10.2013, 12:09 |
