Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 30.11.2025, 21:48
Dnes je nedela 30. novembra 2025, meniny má Ondrej, Andrej a zajtra Edmund
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Toyota Land Cruiser Hj 60 r.v. 1985 4,0D radový 6ti válec
Registrovaný: Uto, 04.06.2013, 21:09
priestory idem teraz riešit, idem stavat montovatelnou velkou garáž, a náradie na to mám, a co nemám, tak mi známý doveze, len s heverom bude problém, ale myslel som, jestli by kasnu udržela i kočka - kolajnicová kladka
Pon, 30.09.2013, 15:03
no a ješte jeden dotaz, s čím spravím najlepšie sváry???? CO2 nebo klasická elektrická zváračka
Pon, 30.09.2013, 15:04
a ješte jedna vec, tie části, co su v základnej červenej farbe pojdu do červené lesklé, a nekteré z nich budem prerábat, a ak sa to nekomu nepáčí, má smolu, každý máme jiný vkus. A mimochodem kombinacie černej, červenej a chromovej je velmi pekná
Pon, 30.09.2013, 15:06
Šarky, ak nevieš čím je lepšie zvárať auto v takom stave, tak by som to asi nechal na niekoho kto už má aspoň nejaké skúsenosti. Ja by som uprednostnil CO2, ale asi by som na tvojom mieste ešte čo to poštudoval (alebo prišetril) a potom sa do toho pustil.
Pon, 30.09.2013, 16:30
jasne ide o vkus ale keby si tam supol pekny pevnostny naraznik s navijakom uplne by to zmenilo vyzor auta a urcite pozitivne....
Toyota Land Cruiser LJ70
Pon, 30.09.2013, 18:42
Michal šarky šarek píše:
Robis to ako by si vyberal pri kupe auta farbu ale este si si nepodal v loterii zreb.
Kazdopadne ma prekvapis ak zacnes rekonstrukciu skor ako v roku 2015.Preco?Vzdy pride do rany nieco dolezitejsie.Ale vela zdaru.
Pon, 30.09.2013, 20:20
no aby som povedal pravdu, tak já som naučený zvarovat s klasickou elektrikou, ale neviem, či je lepšia elektrika nebo CO2 na opravu rámu
myslím si, že elektrika to lepšie zvarí
Uto, 01.10.2013, 7:30
nooo popravde chcem si porobit vlastný pevnostný nárazník dopredu i dozadu, v obydvoch chcem mat zabudované navijáky a na zadnom budu ješte aji držáky na rezervu a na kanystre, mám nejaké foto týchto nárazníkov, ale chcem ich troškaj poupravovat v mojom štýle
Uto, 01.10.2013, 7:33
Milan píše:
no já viem, že sa prvne pýtám na niečo, a pak rieším priestor, ale myslím si, že na škodu to nieje, a mimochodem nejaké opravy začaly už teraz, len na ostatné veci potrebujem garáž, lebo ide zima, a tiež nemohu mat auto rozobraté na ulici, lebo ludia su debilové, a jazdí tu okolo moc tmavých pletí co hladají železo, nerad by som potom moje auto hladal po částech nekde v kovošrote
Uto, 01.10.2013, 7:35
kombinacia cervenej ciernej achromovej moze byt pekna ale urcite nie s tym čudm napredku to je otazka casu ked ta zeleny chytia lebo to poriadne ide do oci myslim ze by sa tam dalo aj nieco lepsie dat :) ale ako pises je to otazka vkusu :)
Uto, 01.10.2013, 16:11
pavol2078 píše:
jojo, to máš pravdu, ale i dalšia vec je to, že já to auto s tím tak kupil, sice to nebolo červené, ale takto je to zase lepšie videt, možem povedat, že už mi to párkrát zachránilo celé moje auto, ked blázni na baworákách si z bočnej cesty všimli toho červeného rámu dá sa povedat až na poslednu chvilku, a je fakt, že chcel by som si porobit celý predok troška jinak a pak by som ho hodil do zinku anebo chromu
a černou a červenou by som chcel zkombinovat na aute, ale ješte neviem ako, zkusím niečo vymysliet
Uto, 01.10.2013, 17:39
Ješte by som potreboval radu, ak mohu, ked je zima mám problémy se startováním, a tiež sa chcem spýtat, jestli žhavení je samostatne na tlačítko, nebo jestli žhavení by malo být napojené na klučik??
Pia, 04.10.2013, 18:43
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 17:06
Tak s tym ti je uz dost tazko poradit, Pri takto starom aute to moze byt uz vselijako poprerabane, Na mojej toyke ked som ju kupil bolo povodne zhavenie vyhodene a je tam zhaviace rele z nejakeho fiata. Zhavi dlho ale zato poriadne.
Vyskusaj nazhavit napriamo pripojenim kablika z baterky priamo na zhavice ak si niesi isty ci ti to funguje. Ak ani to nepomoze vymen zhavice, nieje to az taka palka.
R.I.P. Toytoa 4 runner, rv 91, 2.4Td, 31x10.5xR15 BFG AT, samosvor vzadu, 2x vlnovec sedadla LIAZ :-D
Toyota LandCruiser LJ70 2,4D - Stará Vražda
Mitshubishi L200 - Fekal :-D
JohnDeere 7830 + 6420s a iné pracovne hardcore Offroady staršej výroby
Sob, 05.10.2013, 9:33
Dobre dakujem, zkusím na to kuknut
Sob, 05.10.2013, 18:48
pneu Maxxis Mudzilla 35x13,5 R15
chcem sa spýtat, zda má nekdo nejaké zkusenosti s temito pneumatikami, ak ano, mohl bych ich dát na moji toyotu?? lebo to bude robit problémy???
dakujem za odpoved
Ned, 06.10.2013, 12:09
