Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 19:37
 suzuki vitara 1,6 59KW 8 V proglem s podtlakom a otačkami
Registrovaný: Pia, 14.12.2012, 14:33
Pri studenom štarte otáčky vybehnú na 2200 a hneď klesnú na 800 pomaly spádnu až na 200 po pridaní plinu vyskočia na 1000 a zase klesnú na 300 až do zohriatia potom sa držia na 1600 . Další problém je z podtlakom pri opätovnom zošľapovaní brzdového pedálu prestáva fungovať posilňovač bŕzd . Pri slabo zohriatom motore jazda s kopca sa pri brzdení a stlačení spojkového pedálu rozsvieti check engine a následné chcipne motor. Vymenene snímač teploty vody , snímač teploty vzduchu ,snímač škrtiacej klapky, podtlakové hadičky, egr ventil, lamda sonda, vstrek. (jednobodove vstrekovanie ). PROSIM O RADU.ĎAKUJEM.
Str, 09.10.2013, 10:06
Ak ti pri zošliapnutí brzdy nezmení motor chod tak by sa teoreticky mohla vylúčiť chyba v posilovači. Ťažko sa to určuje takto na dialku ale ak si myslíš že by to malo byť kôli problémom s podtlakom tak si kúp čistič brzd a postriekaj naštartovaný motor (miesta s tesneniami a podobne). Reakciu spozoruješ ak to nájde netesnosť :) .
Nemá to niake čidlo teploty na sacom potrubí nikde v blízkosti alebo priamo na "karburátore" ?
Str, 09.10.2013, 11:07
Skúšal si ho vyblikať? Možno ti vyhodí chybový kód, kde asi môže byť problém.
Str, 09.10.2013, 11:37
RJ mu neukáže deravú hadičku na podtlakových systémoch okolo karb. Tam treba oko. Oko vidí.
Všetko treba dať do top stavu vrátane filtrov na ventiloch a podobných kurvítiek. Potom blikanie. :smt017
Str, 09.10.2013, 13:34
Tunki píše:
:smt018
Ja len že mu zasvieti check engine predtým, než auto zdochne, tak treba vyblikať čo sa RJ nepozdá, aj keď to nemusí byť práve príčina, len dôslesdok. Ale tiež to môže dosť napovedať pri diagnostikovaní poruchy.
Str, 09.10.2013, 14:47
Ano. Máš pravdu. ............Vieš ja radšej najprv trocha pohrabkám v motore. Ale dá sa aj z opačnej strany káblov na to pozrieť. Len RJ niekedy oklame.
Str, 09.10.2013, 18:44
Vymenil som všetky podtlakové hadičky a snímače rozobrane sanie , vyčistene a prefúkané po zložení naďalej pretrváva problém s otáčkami posilňovač funguje nedovierala škrtiaca klapka . Prosím poraďte kde v okolí Popradu nájdem servis na viblikanie (diagnostiku) mimo originál suzuki . Ďakujem Julo.
Str, 16.10.2013, 14:00
Vyblikať si to dokážeš aj sám. Stačí premostiť káblikom pin č.2 a 3, zapnúť zapaľovanie a počítať blikanie kontrolky motora.
Dám ti sem návod v Ang. jazyku, iný nemám. Ak niečo nebudeš vedieť, tak sa pýtaj. G.
Str, 16.10.2013, 21:31
Gabo ďakujem za návod na vyblikanie a priložene chybové kódy.
S pozdravom Julo.
Štv, 17.10.2013, 8:05
