Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 19:26
 Aký diesel do Samuraia
OFFroad4wd píše:
doricka75 píše:
Kamarad mal v samurai motor peugeot 1,9D hladky akurat to nevidrzala prevodovka tak sme tam dali z S1203 jazdilo to dobre aj nalozene plne dreva+vlecka. (ak bi si mal o peugetovi motor zaujem mam 306ky s 1,9D aj TD su este v autach)
kamarat.. je tu aj na fore tiež mal taku kombinaciu a vraj 5x kolieska povyletovali z tej prevodovky :-D[/qu
Tak toto my vysvetlite:::: Ved standartne sa montuje motor 1,9 peugeot do samuraja.Co tieto samce maju inu prevodovku?????
Preco by mali vyskakovat kolecka z prevodovky??ked tam ten motor davaju standartne od vyroby???
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Sob, 19.10.2013, 20:12
blahoš napríklad prečo silnejšia vitara alebo diesel ma liatinovy predný dif (obal) a slabšia hliníkový? podla mňa bude rozdiel v prevodovke alebo prídavnej aby tam bol iný prevod aby neboli na prevodovku tlaky, aj felicia 1,3 a 1,9D maju rozdielne prevodovky konkrétne iný pomer zubov na tanierovom kolese na diferáku aby šla pomalšie kvôli inému motoru to isté by malo byť u samuraia (možno že nie nehovorím že na 100%)
Sob, 19.10.2013, 20:39
no tak to by som chcel vediet keby sa vyjadril ten kto robi samuraje :D :D :D
velaludi ich tu ma tak uvidime kto tomu rozumie :o
Sob, 19.10.2013, 20:40
ja mam 1,9td z peugeota 405 a prevodovka stale drzi,origo prevodovku som menil ale nie koly tomu ze by vyletovaly kolecka,
teras tam mam 1300 a drzi a to mam poladeny motor :-D
Str, 06.11.2013, 20:12
tak nech sa paci :D
Str, 06.11.2013, 23:37
nakoniec som sa dal aj ja na diesel :D 1.6TD uvidime no :D
Štv, 07.11.2013, 0:06
Filipe píše:
Filipe aj si mu riadne nakladal, ci len take opekacky? Myslim s tou 1,9TD... Nehadam sa, len je fakt rozdiel 1,3 benzi a 1,9TD, ten rozidel v krutaku nieje zanedbatelny. tiez by ma zaujimalo ci original dieselovy samuraj ma rovnake creva ako benzinovy, staci ze je v ozubeni pouzity iny modul ozubenia a hned to mas rozdiel. Pandik myslim ze tvoja 1,6TD je taka zlata stredna cesta, motor pekne ide, dobry krutak, tiez je spolahlivy fakt ze minimum elektriky.
Nissan Patrol Y60 2,8
Štv, 07.11.2013, 12:47
dokonca je ten môj 1,6TD o niečo výkonnejší ako 1,9TD a vraj má aj lepší krútiak ako 1,9TD 8-)
Štv, 07.11.2013, 23:32
pandik ale iba vraj, to jak keby v novom case napisali :-D
Pia, 08.11.2013, 9:03
Jojdo píše:
Filipe píše:
no neviem ci som mu moc alebo malo daval ale odniesla si to poloos tak to posudenie necham na teba :-D
Ned, 10.11.2013, 21:48
Registrovaný: Str, 27.11.2013, 19:07
a to na ten 1,6TD treba aj nejakú prírubu pochybujem že ba to pasovalo na samuraiacku prevodovku ? :) :shock:
Suzuki Samurai 1,6 OffRoad
Ned, 05.01.2014, 21:19
ano treba prirubu, treba aj zbrusiť taký kužeľ na kluke, vyrobiť podložku pod zotrvačník a samuraiacky zotrvak prevrtať, upraviť držiaky motora, hadice na vodu a dorobiť el. vrtuľu a poriešiť štartér s tým má problém viac ľudí, buď dopasovať z niečoho iného najlepšie s prevodovkou v štartéri alebo 24V ako mám ja a chytá na dotyk kľúča :)
Pon, 06.01.2014, 1:30
