Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:18
 Jeep Cherokee 96 2,5 TD XJ - problem s tlakom oleja
ahojte
potrebujem poradit dnes pocas cesty z prace sa mi rozsvietila kontrolka check gauges, uz davnejsie som tu cital ze to je "abnormalita na palubovke" tak som sa kukol na nu a tlak oleja som mal na 0, prve co ma napadlo dat auto na kraj a pockat chvilku, no nic, motor mal zvuk stale rovnaky tak som to potiahol na najblizsie parkovisko a pocas cesty sa ukazovatel dostal znovu do normalu kontrolka prestala blikat a drzal sa az kym som neprisiel odmov, este som ho tam nechal dobrych 15 minut ze ci sa to nezopakuje a nic pekne sa drzalo. No potom vecer ako som siel znovu na aute opat to iste no teraz to behalo hore dole a vsimol som si ze to behalo podla otacok motora ked som mal vyzsie tak aj ukazovatel siel hore akonahle som spomalil siel dole. Co mi tym auto chcelo naznacit :( olej som menil aj s filtrom cca 1500 KM dozadu, pls poradte
Štv, 04.08.2011, 21:54
to je prirodzený čím väčšie točky tým vyšší tlak oleja. A množstvo? Kolko si nalial ,kolko ukazuje na meráku?
Štv, 04.08.2011, 22:07
cau podla mna mas vadne cidlo tlaku oleja.mne to robilo ked som mal zohriaty olej za studena pekne ukazovalo a potom podla toho ako som ho nahanal. no nehovorim ze mam uplnu pravdu.
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Štv, 04.08.2011, 22:11
nalial som 6.5 l podla toho co som vycital v knihe od auta...a inak za studena mi naskocil normalne tlak po zohriati klesol na nulu
Štv, 04.08.2011, 22:17
kukni co ti diagnostika hodi za DTC, ale tipujem tiez cidlo alebo kabelaz.
a tlak na 0 ukazuje iba ked ma aj otacky 0 ;)
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Štv, 04.08.2011, 22:31
dufam ze to bude len nejake sialenstvo okolo toho cidla a nic vaznejsie teda, ale dakujem trochu ste ma ukludnili
Štv, 04.08.2011, 22:41
Naposledy upravil Oron72 dňa Pia, 05.08.2011, 12:17, celkovo upravené 2
Pia, 05.08.2011, 8:16
predpokladam,ze mas 2.5td WM motor a tam to moze robit aj vela inych veci ako je len cidlo.Velakrat som sa stretol aj s tim,ze odyslo olejove cerpadlo.Ale nerob paniku kym to cidlo nevymenis
Pia, 05.08.2011, 12:16
ved skusim stym behnut tunak v NR do servisu jednemu co robi offy nech sa na to pozrie, ale dnes to napriklad vobec nespravilo a auto fungovalo bezproblemovo
Pia, 05.08.2011, 18:24
Kde prosim vas najdem to cidlo tlaku oleja? 2,5td...
Uto, 22.10.2013, 17:29
na XJ je pekne pristupne skoro navrchu, na ZJ je totalne nedostupne uplne dolu.. je tu niekde na fore fotka cidla, skus si to pohladat..
Uto, 22.10.2013, 17:43
Dondo píše:
No tak pekne prístupné není je pod turbom (na pravej strane z pohladu vodiča) tam to je mne stačilo odpojiť elektriku od tiaľ nastriekať spreju na el.spoje a behalo daľej ale už zase začína haprovať. a je tak v zadu motora skoro úplne
Už len bruchpláž TDI
Uto, 22.10.2013, 17:54
Dakujem, lebo som dostal info ze pri olejovom filtri ale tam som ho nenasiel a tiez mi to blbne..chcem sa na to pozriet, tak este rad diiik :smt023
Uto, 22.10.2013, 18:19
Dondo píše:
v závislosti od ročníka sa umiestnenie menilo
vždy na pravej strane motora
do 96 vzadu za turbom
potom na adaptéri pri olej filtri
potom pred turbom v strede bloku vedla výmenníka voda/olej - toto by mohol byť tvoj prípad
Uto, 22.10.2013, 19:22
palo-cherokee píše:
to asi aby sa nasi pani mechanici nenudili :-D :-D :-D
Uto, 22.10.2013, 20:46
