Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 12:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Zosilnená spojková sada
hm, dobra otazka, fakt je, ze som to na Y61 zhanal za cely zivot asi iba 2krat, cize by som to nehodnotil, ze to odchadza casto (to skor na 3,0 Di) , kazdopadne podla katalogu ma Y60 zotrvak 14 kg a Y61 20 kg, ale nepamatam si kua ako je to s odpruzenim, lebo sa mi nezda, ze je odpruzeny tak ako na 3,0 , mam pocit, ze to bolo inak a na Y60 si uz vobec nepamatam, kazdopadne som tie hmotnosti sem dal, pretoze ma zaujima, kolko vazi zotrvak z tej sady, tam by mohol byt pes zakopany
Uto, 12.10.2010, 22:31
Jednohmotovy Xtreme Outback - chromoly na Y61 (2,8TD) vazi presne 19kg.
Str, 13.10.2010, 8:18
no tak to som jelen, hmotnost skoro taka ista
Str, 13.10.2010, 10:20
ORC píše:
prevodovka, spojka, a remenica kluky maju na tychto dvoch autach uplne ine katalogove cisla.
Mam cisto laicku otazku. Kde v motore najdem remenicu kluky?
Patrol GR Y61, 2,8TD
Str, 13.10.2010, 10:55
anglicko-slovensky slovnik :wink:
klukova hriadel - crankshaft
kladka - pulley
t.j. crankshaft pulley - uplne dole vlavo
Y61 - 2,8TD ma remenicu No: 123030Y800, ktorej vaha je 3,75kg
Y60 - 2,8TD ma remenicu No: 123030Y000, ktorej vaha je 5,028kg
Str, 13.10.2010, 11:26
Juro, ak budeš čosi vedieť tak prosím Ťa napíš alebo odkáž po Fliperovi má na mňa telefón aspoň dúfam. A ak by si mal predstavu čo ten špás asi stojí, skús načrtnúť približnú cenu(radšej cez PM).
Ďakujem
S pozdravom Michal.
Str, 13.10.2010, 16:31
Poslať Re:
Cize napriklad na patrola Y61 3.0 si myslel nieco take predpokladam?
http://www.onlineautomotive.com.au/Harm ... an-HB1382N
ORC píše:
Predpokladam ze odpoved od dodavatela este nemas. Ked ho budes mat daj sem pls info.
Hlucnost spojky neodstranis ak si namontoval jednohmotovy zotrvacnik. Vyrobca na to upozornuje v katalogu a aj pri zotrvacniku Xtreme je pribaleny oznam o tom, ze to bude hlucne, ale ze to nie je vada.
Ja o tom informujem zakaznika este pred objednanim.
Vibracie su sposobene tym ze sa vybracie motora prenasaju do prevodovky. Povodne tieto vibracie obsorboval odpruzeny dvojhmotovy zotrvacnik. Ak su vybracie motora vyssie moze sa stat ze po nahradeni DMF zotrvacniku za singlemaas budu sa tieto vybracie prenasat cez prevodovku do celeho auta.
Samotne vyvazenie spojky asi nepomoze, pretoze ta je uz z vyroby vyvazena (aj ked pri transporte mohla vyvazenie stratit). Okrem toho spojka by nemala byt zdrojom vybracii - zdrojom je motor.
Asi jedinym riesenim bude vyriesit vybracie motora prostrednictvom "engine harmonic ballanceru".
Vybracie motoru riesi na jednej strane DMF zotrvacnik a na druhej strane remenica na kluke (engine balancer - vibration damper).
T.j. ak chces na svojej Y61 pouzivat jednohmotovy zotrvacnik, budes musiet pouzit inu remenicu na kluku - taku ktora dokaze stlmit vybracie.
Cize vec ktora sa ti stala nie je chybou spojkovej sady ale suhrou zlej vyvazenosti motora a odstranenia DMF zotrvacnika.
Urcite by bolo spravnejsie keby si bol na to dopredu predajcom upozorneny.
Informuj pls toto forum ako sa bude kauza vyvijat a aky postoj zaujme dodavatel.
Juro
Uto, 22.10.2013, 22:13
Nie som si celkom istý. Či si si všimol, ze reagujes na 3roky starý príspevok...
Str, 23.10.2013, 7:09
To mk96: ano toto som myslel
Str, 23.10.2013, 11:13
Samozrejme som si to vsimol, ale ma to zaujalo. Len mi to celkom nedava zmysel,ze remenica take nieco moze odstranit. Rozdiel medzi origo a touto australskou je cca 0,8 kg(malo podla mna),tak mi ten efekt pride este viac zahadnejsi.
RADOFFROAD píše:
Str, 23.10.2013, 11:32
Aha, a niečo sa zmenilo ? Lebo keď sme naposledy hovorili, a tiež keď som to skúšal ja, mal som pocit, ze skoro nič necítiť, tuším si hovoril podobne. Nie som si istý, či rezonancie podtoceneho motora nepripisujes omylom spojke, tiež velmi neverím, že remenica to nejak zvlášť ovplyvní...
Str, 23.10.2013, 15:37
Nie nemyslim si, ze by sa nieco zmenilo, akurat si spojka pekne sadla (alebo som sa ju naucil lepsie pouzivat). Keby aj nieco, tak to sem nepisem a volam ;-) To bolo cisto zo zaujmu/zvedavosti.
Str, 23.10.2013, 17:58
Všeobecne ak je 3,0 v dobrej kondícii, majú ludia tendenciu ho v meste podtacat, lebo to ide relatívne svižne aj v nízkych otáčkach, ale tento motor to nemá velmi rád... Inak tie dvojhmotne zotrvaky trpia hlavne pri rozbehu na velmi malé otačky, na tomto 4valci skrátka treba pridať...
Str, 23.10.2013, 19:36
Jasne, ja som ta vtedy plne pochopil :smt023 V 2. etape mozno zo srandy skusime vymenit aj tu remenicu, asi to tu este nik neskusal, tak aspon uvidime, ci 0,8 kg bude nejaky rozdiel :)
Štv, 24.10.2013, 0:11
:mk96 aký máš vlastne problém? Ja som to úplne prestal riešiť spojková sada zatiaľ leží bez povšimnutia v regáli a ja vôbec netuším čo s ňou. Rád by som sa jej zbavil, ale nerád predávam niečo čo nefunguje ako má teda aspoň v mojom prípade.
Štv, 24.10.2013, 19:42
