Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 1:34
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Zosilnená spojková sada
Ja nemam ziadny problem,jednohmotak aj spojka frcia paradne. Iba ma tema inej remenice zaujala a rad obcas poexperimentujem :)
Štv, 24.10.2013, 20:24
Tak to Ti gratulujem, pre mňa to bol posledný klinec do rakvy čo sa týka Y61 a to som ju mal veľmi rád.
Štv, 24.10.2013, 20:37
Tak s jednohmotakom sa trocha inak naraba, ako tu popisal Rado (konkretne pri 3.0Di), pri podtocenom motore ide kasnou zaujimavy zvuk - ak sa to tak da nazvat. Dvojhmota tam je primarne od toho, ze tie pazvuky potlaci - je tak trochu o komforte. Zaujimave je, ze sa tu tvrdi, ze pri vymene DMF za SMF ina konkretna remenica dokaze odstranit to, co odstranil DMF.
Štv, 24.10.2013, 20:51
To sa tu az tak celkom netvrdi. To co som sem zavesil pred troma rokmi bola priama odpoved vyrobcu na Michalov problem. Preposlal som vtedy jeho popis problemu do XtremeOutback, kedze s nimi casto riesime technicke otazky a sem som dal zjednoduseny preklad odpovede. Pointou bolo ze samotna spojka a SMF nesposobuje vibracie ale ani ich nepotlaca tak ako to robil DMF. Ak ma teda motor z nejakych inych dovodov vacsie vibracie ako je pre SMF znesitelne a uzivatel chce mat tuto spojku musia sa neziaduce vibracie potlacit inak. A jednou z moznosti je pouzit balancer. Samozrejme to nieje vseliek a moze pomoct aj nemusi. Je to pripad od pripadu.
Michalov problem sme vtedy poznali len z jeho popisu ale nikto z nas ten problem nevidel nazivo (vyrobca v Australii uz vobec nie).
V kazdom pripade tieto spojky uz dlhe roky funguju po celom svete a ak by sposobovali bezne taketo velke problemy tak by nepatrili medzi tak oblubene.
Moja skusenost a skusenosti nasich zakaznikov su tiez len pozitivne.
Ale ak rad experimentujes tak to teda vyskusaj a po case sem zaves referenciu. Ja ju mozem posunut vyrobcovi a mozno im pomozeme pri dalsich vyvojoch :wink:
Štv, 24.10.2013, 21:30
Ked si na to spomeniem pri dalsej etape Patrola, tak skusime vymenit a uvidime :-)
Štv, 24.10.2013, 21:40
Registrovaný: Pia, 08.12.2006, 4:35
Michal píše:
spojková sada zatiaľ leží bez povšimnutia v regáli a ja vôbec netuším čo s ňou. Rád by som sa jej zbavil
Michal, to mas sadu na Y61 2,8TD :?:
edit: aha uz som to precital od zaciatku
Štv, 24.10.2013, 21:48
Michal píše:
Ja by som mal len taku pripomienku. Kamarat mal problem z RD2,8t v spanielovy zo srotenim prevodovky. Po kompletnej generalke prevodovky a spojky nakoniec zistil ze osieva zotrvacnik a po vymene a premeravani zotrvacnikov zistil ze su OK a ze je kriva kluka na 6 valci. Ja len ze by bolo dobre zkontrolovat ci to neni problem viacerych srotujucich 2,8. Dvojmotak by teoreticky mohol eliminovat taketo osievanie.
Ned, 10.01.2016, 20:53
: Pneukaktus : Dík za oživenie témy, stále na predaj na cene sa viem dohodnúť prípadná výmena za led rampu alebo navrhnite čo???
Naposledy upravil Michal dňa Sob, 16.01.2016, 12:32, celkovo upravené 2
Uto, 12.01.2016, 22:14
Btv ked to teraz tak citam tak ma napadlo ze mne tak isto patrol Y61 2.8 pri nizkych otackach hrkove a pri vypnuti motora v momente ked akoby dobieha to kasnou uplne strasie samozrejme to sprevadzaj aj taky neprijemny zvuk.... predchadzajuci majitel ma na to hned upozornil a povedal ze to sposobuje ta jednohmota z tak isto zosilnenej spojky (jeho na to upozornil predajca tak to neriesil aspon tka mi to povedal) ja osobne sa snazim ten motor nepustat do tak nizkych otacok aby sa to prejavovalo lebo mi ot je proti srsti a predpokladam ze aj tomu motoru :D
Str, 13.01.2016, 0:26
Janciak mne to tiež vadilo pri nízkych otáčkach no v BA v zápche pri posúvaní sa, sa moc nedá :smt134 rozbiehať ako na závodoch. :smt162
Str, 13.01.2016, 19:14
Michal píše:
Maš SS...
Uto, 01.03.2016, 20:18
Na ZD30 to pri 1. stupni nepocut/necitit, na 2. trosku pod 1200/ot., na 3. okoo 1300-1400 a na 4./5. okolo 1500 ot. A to mam 35". Za nova to bolo citelnejsie, spojka a jednohmota potrebovala par 1000 km a cele sa to ukludnilo do stavu, co som pisal vyssie. Ale pri vypinani motora ani volnobehu nejdu ziadne hrkotania/dunenia/rezonancie kasnou. Jednohmota sa bezne pouziva ako nahrada za slabu dvojhmotu. Na ZD30 sa pazvukom pri nizsich otackach da pomoct pridanim dodatocneho palivoveho cerpadla (pazvuky sa posunu k 1100-1200 ot), lebo VP44 sa pri nizsich otackach pomerne namaha a bez efektu zbytocne. Zarovne pribudne aj par Nm na motore pri tychto otackach. Nejazdim sice v BA v zapchach denne, ale obcas sa ocitnem aj tam a nie je to take dramaticke. Vacsinou 1. a je pokoj, ale Trola nemame na posuvanie sa v BA alebo inde v zapchach :)
Str, 02.03.2016, 9:03
