Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 7:23
 Aktívne uhlie
čaute
chcem sa opýtať vie niekto niečo bližšie o aktívnom uhlí ?
Viem že to slúži ako filter tak trochu. Ale otázka znie je potrebné ? môžem ho vyhodiť ?
Alebo čo by sa stalo keby tam nebolo alebo keby bolo KO ?
dik za info
Pon, 28.10.2013, 19:14
Aktivne uhlie ako filter konkretne v com? V akvaristike sa pouziva vo filtroch ale zvacsa len po nejakych chorobach v akva alebo pridavani chem. pripravkov aby to tieto neziaduce latky pohltilo. A teda tam nemoze byt dlhodobo pretoze ako to tieto latky pohlti, ich po urcitej dobe zacne uvolnovat spat do vody co moze byt dost zle pre osadenstvo akvaria. Myslim ze by nemalo byt toto aktivne uhlie vo filtri viac ako 13 dni...Ale to len co viem ohladom akvaria...
Pon, 28.10.2013, 19:31
sorry zabudol som napísať.. je to v aute origoš.. suzuki grand vitara.
original náíobka s aktívnym uhlím. A máva to aj viac áut..
Pon, 28.10.2013, 19:33
http://sk.wikipedia.org/wiki/Akt%C3%ADvne_uhlie
Citácia:
Po vyčerpaní kapacity sa aktívne uhlie recykluje dvoma spôsobmi:
Desorpcia
Obrátenie adsorpčného procesu - znížením príťažlivých medzipovrchových Van der Waalsovych síl, až sa zachytené látky začnú uvoľňovať. Tu ide predovšetkým o teplotu. Čím je teplota vyššia, tým sú Van der Waalsove sily menšie. Prakticky sa to robí vodnou parou (110-200 °C). Podľa kvality aktívneho uhlia sa recyklácia desorpciou môže vykonať viac ako 1000×.
Reaktivácia
Úplná reaktivácia prehriatou vodnou parou (vyše 600 °C) za minimálnej prítomnosti kyslíka.
Pon, 28.10.2013, 19:38
to som čítal ale nejak som z toho nie múdrejší :-D
Pon, 28.10.2013, 19:42
je to len druh filtra. kde v aute to máš? niekde vo ventilácii?
Pon, 28.10.2013, 19:47
Tak to neporadim....ako som pisal viem o tom cosi z akvaristiky to je vsetko 8-)
Pon, 28.10.2013, 19:54
nechcem tresnúť kravinu ale vyzerá tot ak že jedna hadička ide niekam pod auto a dozadu. a druhá hadička ide niekde tesne pred škrtiacu klapku.
čítal som aj niečo na nete tak píšu aj niečo také že to slúži na odvetrávanie palivovej sústavy..
Pon, 28.10.2013, 19:59
ak je na odvetrávaní nádrže, tak filtruje všetky "smrady" (nebezpečné splodiny) z nádrže. neviem, v akej forme je (granuly, válčeky,...), ale dá sa kúpiť náhrada. na vw fóre píšu tiež nejaké bájky: http://vwgolf-club.top-forum.net/t3266-topic
Pon, 28.10.2013, 20:11
jo presne ten link som našiel aj ja aj pár iných. ale skúšam pre istotu aj tu či niekto nemá skúsenosti.
aj tam celkom jasno nepíšu že čo ako... :smt139
Pon, 28.10.2013, 20:14
na škodováckom fóre je toho asi najviac, ale všetci tam riešia iba e-m ventil a cvakanie. ale podľa toho článku na wiki je nejaké "preplachovanie" uhlia vzduchom (čo škodovkári spomínajú) asi nedorozumenie. takže zrejme to uhlie význam má a keď sa menia iné filtre, tak si myslím, že aj tento. :smt017
Pon, 28.10.2013, 20:31
uhlie zabranuje sireniu vyparov z benzinu do ovzdusia kamarat ho dal z auta prec a nic okrem smradu po phm necitit ako rozdiel ale mazda je mazda a sizuki je suzuki neviem aky mas z problem z filtrom ale radsej by som zohnal druhy ak ho mas poskodeny
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pon, 28.10.2013, 20:34
sahara04 píše:
vidím že máme rovnaké googlovácke schopnosti :smt023 :smt121
klokan píše:
Mal som tú nadobku celú vyhodenú z držiaku a aj pootvorenú. Myslím že čoto aj vypadalo z toho :-D a to čo tam zostalo je celkom slušne zatoto.. tak preto reku či to tam nechám alebo vymenim alebo vyhodím :smt139
Pon, 28.10.2013, 20:37
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 19:25
Ja som to na Wrane vyhodil a odvetranie som spravil pri nádrži. Auto ide v pohode ale je to rv 1991 riadaca jednotka to nezbadala. U novších aut si to vie RJ vyhodnotiť a svieti diagnostika. Ak tam máš elektromagnetickí ventil musíš ho nehať zapojení a zaslepiť prívod pri klapke.Ak sa aj tak rozsvieti diagnostika musíš to nechať funkčné.
Pon, 28.10.2013, 20:40
KAKO asi tam mám ten elektromagnet. medzi tou nádobkou a koncom hadičky ku klapke to ide cez nejakú srandu s kablikmi..
A vravíš teda keby som to vyhodil a RJ nevyhodí chybu tak by malo byť všetko v poriadku ? Alebo aj keby som to tam nechal celé ako je len to uhlie by nebolo v schopnom stave tak je vše OK ?
Pon, 28.10.2013, 20:47
