Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 21:53
 stahovacia antena pajero II
Registrovaný: Ned, 23.06.2013, 15:25
bol by niekto ochotny mi odfotit original antenu na dvojkovom pajere?...ta co je v blatniku a vysuva sa so spustenim radia...chcem vediet jej max vysku, pocet dielov, hrubku prutu pri zakladni a ci ked sa vypne sa stiahne cela do blatnika alebo trci nejaka cast.....potrebujem kupit nahradnu tak aby som vedel...dik
Pajero II 2.5 gls
Pia, 25.10.2013, 10:05
Originál je drahá ako sviňa a neoriginálne sú poväčšinou nekvalitné - daj anténu za čelné sklo a nebudeš sa báť, že ju dakde ulomíš.
LAND ROVER Discovery II.
Pon, 28.10.2013, 17:09
no mohol by som ju mat zhruba za 40-50 eur ale tak nvm...povodna je zlomena a neskor som zistil ze tam je motorcek lebo mi to tam vrcalo...
Pajero II 2.5 gls
Uto, 29.10.2013, 10:34
Myslel som niečo také.
http://www.autoomega.sk/?ukaz=vsetko&id ... aradenie=1
Ja som mal tiež za oknom a v pohode.
Aj keď Mišivbuši má funkciu polovičného stiahnutia antény, ale keď som zničil dve náhrady, tak som sa na to vykašľal a nalepil na okno.
A idiotsky sa to zakladá - musíš zložiť blatník, namontovať anténu a káblik potiahnuť za starým káblikom do rádiového priestoru.
Uto, 29.10.2013, 11:04
viem o tom gombiku ale ja som prekvapeny ze ho tam proste nemam a motorcek funguje len na zapnutie a vypnutie radia....
Pajero II 2.5 gls
Uto, 29.10.2013, 18:37
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43
Ovlada ho modry kabel z radia ktory ma oznacenie ant, pripadne sa tento vodic pouziva na budenie zosilnovacov.. Chcel som ti pozriet vysku, ale zistil som, ze antena sa mi tiez nevysuva, ale signal na radio mam ok..
Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
Uto, 29.10.2013, 20:07
Kup obycajnu antenu a daj ju za predne okno a mas pokoj.Ja som take anteny kupoval po 1 az 2 eura + boli aj s zosilnovacom a v pajere pohoda signal.Ale napriklad v patrole mam radio alpine a tam som kupil od najlacnejsej az po najdrahsiu antenu a radio stale hra na PIKACU :smt013
Uto, 29.10.2013, 20:13
ja som ulomil už dve vysúvacie. Alpine rádio mi momentálne hrá aj bez antény :shock: :shock: tak zatiaľ tento problém neriešim... :-D
mám anténu komplet vytiahnutú z blatníka, keď pôjdem do garáže, tak Ti ju pomeriam, no neviem, kedy to bude.
Str, 30.10.2013, 8:26
este k tej antene...rozobral som zaslepky vedla volantu tam kde byva to tlacitko na stahovanie anteny a mam tam velky zvezok kablov a takyto konektor...mohol by mi niekto potvrdit ci to nie je z toho tlacitka a ci by sa tam dalo dodatocne prirobit....lebo neviem ci nebude treba vymenit aj tu jednotku co riadi to zasuvanie
Pajero II 2.5 gls
Pon, 04.11.2013, 12:38
omg nechapem co je toto za server ked mi nenahra fotku z telefonu 400kb
http://2i.sk/1c41d0fa29
Pajero II 2.5 gls
Pon, 04.11.2013, 12:41
To tlačítko by malo byť na paneli na lakťovej opierke či? Možno ma už pamäť klame. Pod volantom by mal byť ohrev časti čelného skla pod stieračmi.
Pon, 04.11.2013, 15:33
ja mám ovládanie antény presne tam ako je ten tvoj konektor na fotke (vpravo ovládanie antény, vľavo ohrev okna)
ale či to má taký konektor si nepamätám :smt017
Pon, 04.11.2013, 16:51
ved to skus vylupnut a pozret...to je chvila :smt023
Pajero II 2.5 gls
Pon, 04.11.2013, 18:13
bol som to kuknúť, veď čo by som nespravil za poldeci :smt126
konektor nalavo (biely) je na výhrev okna, ten malý čierny vpravo na anténu
inak keď tak pozerám na tú tvoju fotku, nejaký čierny (s modrým zaisťovaním) konektor sa tam vála volne pohodený vnútri medzi ostatnými káblami, či? :roll:
Pon, 04.11.2013, 18:31
hmm...praveze nie :smt010 ...je tam len riadny uzol kablov a jedine volne co sa dalo vytiahnut bol ten biely....ale mozno je tam niekde zasity...teraz to nepozrem nemam ho doma...kua keby tak ktosi vedel ci sa to da dorobit...jedine co viem je ktory kabel v radiu ovlada ten motorcek...tiez mohli tu kabelaz do aut davat jednotnu aby sme len konektory pripajali...
Pajero II 2.5 gls
Pon, 04.11.2013, 19:56
