Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 22:22
 Terrano II - nefunguje ostrekovac
Ma niekto predstavu, ci ide z packy ostrekovaca elektrika do motorceka priamo, alebo este ma v ceste nejake rele ?
Podla schemy je elektrika stieracov spolocna (a sucastne nadradena) ostrekovacom.
Stierace idu. (predne aj zadny). Pri podrzani packy v polohe ostrekovania, stierace 4x zotru, tak ako maju. Ale do motorceka nic nejde. Po ceste som nasiel len 1 spolocny konektor (vyzera ok, vyskusam zajtra, treba na to 2 ludi).
Ak to nebude v nom, tak neviem.
Original rele som nenasiel, poistka vyhradne na wash pump tiez neexistuje.
Schema je divoka, stale sa na nieco odvolavaju, to je des.
Pia, 01.11.2013, 18:44
Keby si sem zavesil aj komplet schému, poštudoval by som. .......... :? Lenže ty si nepísal, či samotné čerpadlo pracuje. Keď na neho napojíš elektriku pomocnými káblikmi. Niekedy uhynie motorček, a ty aby si potom skúmal jak pes.
Edit: Takže po chvíli googlenia som našiel nejaké možné chyby. Píšeš , že po podržaní páčky v polohe na ostrek nejde elektrika do motorčeka. Meral si, alebo si len skonštatoval, keď sa motorček netočil?
Ak tam po pritiahnutí páčky nejde prúd, je chyba v kontaktoch páčky (alebo poistka 21). A ak sa netočí motorček a prúd doň tečie, tak ........ . Po pritlačení páčky by sa mal točiť, aj keĎ je v háji časovač stieračov. Ináč....má samostatnú poistku (asi tá 21)
Pia, 01.11.2013, 19:25
najprv by som vyskúšal ten motorček napojením priamo na baterku. Z mojej skúsenosti väčšinou bola chyba v motorčeku čerpadla. Ak je KO dá sa kúpiť núdzovo škodovácke čerpadielko a napojiť ho na hadičku medzi pôvodné čerpadielko a hadičku k ostrekovačom.
Švagrinej na Toyote tiež klaklo tak som jej prehodil čerpadielka zadného ostrekovača za predné keďže vravela že zadné okno neostrekuje a nové čerpadielko nekresťansky drahé :wink:
Pia, 01.11.2013, 20:28
On tam má asik čerpadielko s reverzným ťahom. Keď prepóluješ ide voda do zadného stierača.
Podobné jak z fábie.
EDIT: Nemá. :oops:
Naposledy upravil Tunki dňa Pia, 01.11.2013, 21:42, celkovo upravené 1
Pia, 01.11.2013, 20:43
som myslel že sú dve...na jeepke to tuším tiež tak mám
Pia, 01.11.2013, 20:45
Samotne cerpadlo origo som neskusal, ale zaroven som vcera po ceste poriesil nove (resp. stare nahradne), predajca ho predomnou vyskusal na baterke, ide. Usudzujem teda, ze stare je ok. (nove sa po pripojeni tiez netoci)
Dalsia vec, co som skusal, je, ze som si do konektora cerpadla pripichol voltmeter - nula bodov.
Poistka 21 - heh... Prikladlam foto ako to u mna vyzera, cisla tam nenajdes.
(3 poistka, prvy stlpec je ostrekovac svetiel, ak dobre pozeram schemu, ostrekovat sa viaze na stierac, co je 2. stlpec, 3. poistka od konca).
Inac vsetky poistky su vizualne ok.
Packa - mam tomu chapat tak, ze obe polohy packy (k sebe aj od seba, predny/zadny ostrerekovac) zdochli naraz ? uff ...
Inac, uz ma napadlo, ze ak je packa off (a nepojde to spravit, peipadne nezozeniem novu), pribastlim tam nejaky pidi pripinac, a budem spinat akoze manualne (osve od originalu).
manual je http://www.uloz.to/xQVAAPJ/terrano-td27-ka24-rar
ostrekovace.pdf, strana 20.
na danej strane zaroven uvidis, ze je to zapojene na vyssiu uvedenu poistku (2 stlpec, 11.pozicia)
Tak jo, skusim zajtra rozobrat volant.
Pia, 01.11.2013, 21:00
Už cucám schému. Počíham na to. Aj ja som zvedavý ako to tam je podľa nej. ....... A nerozoberaj predčasne. Móže byť aj drbnutý káblik v prepoji pod volantom abo v konektore.
Ked stlačíš páčku aby umývalo, mala by sa na "P" fialovom (podľa schémy) kábli pri čerpadielku zjaviť zem. Nieje to cez relé. Plus "LG" by mal byť vždy (po zapnutí ACC)
Čiže na tom konektore pri čerpadle skontroluj merákom či je na jednom kábliku +12V a na druhom po pritiahnutí páčky - , kostra.
finder píše:
Ja som vychádzal zo schémy, čo som stihol na nete nájsť za 5minút. Podľa tebou dodanej je to tak ako má byť :-D . Predný a zadný stierač majú oddelené okruhy a fungujú nezávisle. A aj zdochýnajú nezávisle.
Pia, 01.11.2013, 21:27
Hanba mi. Debil,skusal som napetie na motorceku ostrekovacov prednych svetiel. Nejak mi nesedeli farby, ked som rozkuchal packu, tak som sa na to pozrel este raz, a 2 droty mi isli stale niekde, kde som nevidel, kde koncia. Naozaj bol vykapaty motorcek. Sranda dna- sused od svojho golfa sa pyta, co robis ? Ostrekovac. Aj ja :-)
Sob, 02.11.2013, 15:40
JJ ...... ide zima ...... Treba ostrekovače. Jak soľ :-D :-D :-D
A jaká hanba.. Ja som na Patrole zablúdil od NATS pod volantom až ku stieračom na svetlách. Darí sa!
:mrgreen:
Sob, 02.11.2013, 22:44
