Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 0:10
 palivovy system vitara 1.9 D
Registrovaný: Ned, 03.11.2013, 17:41
Dobry vecer vsetkym, potreboval by som pomoc, mam vitaru 1.9 D 55kw. pri studenom starte a po nazhaveny motor chyti na prvy sup, ide ako hodinky, poklepe pol minuty a zhasne, potom sa neda nastartovat akoby sa zavzdusnila palivova sustava, po dlhsom startovany chyti a krasne ide na volnobehu, ale pocas jazdy si motor sam prida, alebo ho zdusi akoby nemal vzduch a niekedy na volnobehu si prida na 1600 ot. a po minute klesnu znova na volnobezne, ked je teply motor, tak chyta na sup. Vstrekovacie cerpadlo som z generalkoval, trysky vstrekovacie nastavil, palivovy filter vymenil, cistu naftu dal, prosim o radu, dakujem.
Ned, 03.11.2013, 20:21
Registrovaný: Uto, 28.01.2014, 20:55
Ahoj,
Mal som citroena z podobného roku výroby a dľa mojich znalostí by to mal byť ten istý motor (ak samýlim, opravte ma prosím). Podľa tvojich opisov by som sa zameral na repasované čerpadlo - ak je vyšlahané, lepšie chytá nastudeno, zohriate horšie, nakolko sa materiál roztiahol a aj teplá nafta je redšia.Otázka je, kto ho repasoval a aké má ohlasy od zákazníkov, lebo toto by ti malo robiť jedine čerpadlo. Druhá vec je, že ti asi niekde chytá vzduch, mne nenápadne nasávalo cez zlé tesnenie pod palivovým filtrom - dal som dve tesnenia a :smt162 .
Ešte ma napadlo, také čerpadlo by som mal mať doma, z peugeot 405 1.9D. Možno by nebolo odveci ho vyskúšať. Pravdou ale je, že mi stojí niekde v garáži vyše roka a neviem, či je 100% OK. Vymeniť to by nemal byť problém, robota cca 4 hodiny.
Cestu si nájdem, alebo spravím :)
Vitara VW1.9TDI + Y61ARB/Pajero3,5Lock + Maxxis 37
Pajero LBW 3.2DiD V80 - na vozeňé decók do škólky
Sob, 08.03.2014, 0:23
Registrovaný: Pon, 31.12.2012, 13:48
Nazdar, ako sa pridava na nafte. na tejto vitare, čerpadlo lucas , diky
Kovovyroba, Gumovyroba, vyroba offroad komponentov a ine e-mail : rasto.of555@gmail.com, tel.č.:0911862716
https://www.facebook.com/autodielyaprislusenstvo/
Pon, 20.10.2014, 11:59
