Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 23:34
 Pajero II, po upravách
Registrovaný: Ned, 02.06.2013, 21:02
Predstavujem moje Pajero II, r.v 1993, 2.5 TD. Dovezené z Talianska, úplne bez korózie. Po kúpe (mačka vo vreci) boli dosť veľké problémy ale dal som ho do poriadku.
Po kupe asi druhy deň:
Tlmiče Iron Man Nitro Gas, nové pružiny Patrol Y60, podložka pod kardan, ešte sa menila brzdová hadička
Po úprave + španovanie torznych tyčí. zad šiel hore o 11 cm a pred o 6 cm
Nové pneu a disky, 265/70 R16
A v dnešnej dobe je to takto:
www.autodielygafa.sk
Uto, 06.08.2013, 22:27
Naco ta podlozka pod kardan? :smt017
Inak pekne pajerko...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Uto, 06.08.2013, 22:29
Pdložka preto, lebo keď sa dávajú tie struny z Patrola, tak som sa niekde dočítal že je dobre dať tam aj podložku pod kardan, lebo kardanový hriadeľ je tým pádom kratší a prenáša potom vybrácie do kabíny a je malo zasunutý do prevodovky a pri krížeí by hrozilo vytiahnutie. Najskôr som ju tam nedával, ale tie vybrácie boli naozaj dosť velke a hneď mi aj odišiel kardanový kríž. Takže dal som tam podložku, vymenil som kríž a do dnešného dňa je všeko OK.
Uto, 06.08.2013, 22:38
Zaujmave....
Neviem mam to takisto zdvihnute a vibracie necitim...
Krizi mi to o nieco viac a kardan este vonku nebol...
Tak asi to nebude az tak tragicke.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 07.08.2013, 5:26
Tak nie že by to bolo tragické, ale mne to pomohlo a koniec koncov mal som možnosť si ju dať vyrobiť za fľaštičku, tak som ju tam nahodil a určite mi to pomohlo
Str, 07.08.2013, 10:37
Peťo(kolik) ma pravdu na Cz forach sa vseobecne pise o tom ze ked davas struny z patrola na wagona kardan je v poho ale ked davas na kratasa je moc zahnuty aspon tak som to o d vela ludi pocul nevie mkde je pravda :)
Peťo teba chcem privitat tu medzi nami a vitaj v rodinke Myšiakov urcite b udes spokojny a ako vidim T3 rozmer 31 dal si na moje slova len tak dalej paejerko naozaj pekne :)
Str, 07.08.2013, 16:08
Dik Pali za pochvalu, budem pokracovat na dalších úpravach, len teraz nie je čas a Pajero musi pracovat :)
Štv, 08.08.2013, 8:59
LENZE:
On daval NOVE pruziny z patrola mi sme davali SADNUTE stare pruziny ....
Uz z fotky vidim ze zadok ma oproti mne vyleteny hore...
Na forach sa pise o podlozke ale nie pri kratasovi co ma pruziny z y60 kratkej a sadnute pruziny lebo je to akurat a netreba....
A o dlhych pajerach uz vobec podlozka
V tomto pripade ano moze byt podlozka potrebna lebo ma to dost vysoko.
Štv, 07.11.2013, 23:09
tomato píše:
Zaujmave....
A nebude ten rozdiel (okrem iného - nové pružiny) aj v tom, že ty máš 2,8 a on 2, 5 ?
Pia, 08.11.2013, 18:06
Neviem teraz presne ako to myslis jenki?
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Pia, 08.11.2013, 19:35
No, podvozok 2,5 a 2,8 nie je rovnaký, tak som to myslel. Neviem úplne presne popísať rozdiely len tak z hlavy, ale je ich dosť - rozmery poloosí, zadný diferenciál dokonca aj svetlá výška je iná.
Tak som to aspoň v priebehu času zistil.
Preto môže byť aj uloženie prevodovky, uhol kardanu iné. Nemám to overené... len ma to tak napadlo. Či?
Pia, 08.11.2013, 21:35
nie len uhly kardanov ale aj samotný kardan je iný, u rôznych typov pajer sa rôzni či sú na nom kardanové kríže alebo homokĺb, ak sú tam kríže tak samozrejme že pri zodvihnutí môže vibrovať, kardan má mať zachované určité uhly a bezhlavým dvíhaním najmä na 3 dverovom sa vzhladom na zavesenie nápravy celkom rozhádžu, potom to za jazdy vibruje
Pia, 08.11.2013, 22:32
Asi na tom nieco bude....ja som dokonca zistil ze ani nie kazda dvaosma je taka ista ako ina...
Kazdopadne ja som to dvihol dost a nevibruje nic...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Pia, 08.11.2013, 22:39
a máš na zadnom kardane od prevodovky kríž alebo homokĺb? ja mám homoša ale videl som inú 2,8 a tá mala kríž :roll:
Pia, 08.11.2013, 22:47
Ja mam homoklb
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Pia, 08.11.2013, 23:19
