Jeep Wrangler TJ 4.0 Sport, r.v. 1998
matejmikula
Registrovaný: Uto, 15.10.2013, 19:42 Príspevky: 12
Zdravím všetkých chcem vám predstaviť nové víkendové autíčko  Je to klasika Jeep Wrangler TJ 4.0 Sport, r.v. 1998, 93 000 km, vo veľmi dobrom stave Zatiaľ som vymenil len kolesá, pôvodné sú zimné na iných diskoch. Už je doma navijak, len prispôsobiť, alebo spraviť nový pevnostný nárazník a nahodiť. Ďalej mám objednané podložky pod struny 5 cm. Keď sa nazbierajú euráče by som chcel uzávierku, prípadne dve  To je asi tak všetko, uvidím postupne čo bude treba spraviť, opraviť...
| Pia, 25.10.2013, 11:33 |
palo-cherokee
matejmikula píše: Zdravím všetkých chcem vám predstaviť nové víkendové autíčko  Je to klasika Jeep Wrangler TJ 4.0 Sport, r.v. 1998, 93 000 km, vo veľmi dobrom stave gratulujem, nech poslúcha  matejmikula píše: Zatiaľ som vymenil len kolesá, pôvodné sú zimné na iných diskoch. Už je doma navijak, len prispôsobiť, alebo spraviť nový pevnostný nárazník a nahodiť. Ďalej mám objednané podložky pod struny 5 cm. No začať odniekiaľ treba, len neviem že či zo správneho konca. Plne chápem nadšenie z novej hračky, takisto chápem potrebu vylepšiť "optiku" pevnosťákom, podložkami a veľkými kolesami, ale treba potom rátať aj so zvýšenou údržbovosťou matejmikula píše: Keď sa nazbierajú euráče by som chcel uzávierku, prípadne dve Zrovna uzávierky by bolo posledné štádium úprav čo by som tam dával. Predtým je XY iných vecí ktoré sú pre opakovanú a spľahlivú prevádzku v teréne ďaleko dôležitejšie.
| Pia, 25.10.2013, 14:00 |
matejmikula
no, ešte by ma napadli, pevnejšie poloosi, krity podvorku, pevnejší krit diferenciálu.
čo by som mal ešte?
| Pia, 25.10.2013, 18:49 |
VladoKE
matejmikula píše: čo by som mal ešte? Základnú údržbu = povinnú jazdu po každej kúpe = filtre, náplne, sviečky+káble, premazanie, ošetrenie a pod.
| Sob, 26.10.2013, 7:37 |
matejmikula
Tak som sa pustil do inštalácie navijáku + výroby platne a narazníka tak aby to tam celé vošlo...
1.jpg [ 95.92 KiB | Zobrazené 11121 krát ]
| Sob, 09.11.2013, 20:00 |
matejmikula
výroba platne pod navijak
| Sob, 09.11.2013, 20:05 |
matejmikula
pojazdenie...
wrangler_2_m.jpg [ 170.86 KiB | Zobrazené 11116 krát ]
wrangler_m.jpg [ 168.32 KiB | Zobrazené 11116 krát ]
| Sob, 09.11.2013, 20:08 |
palo-cherokee
ta platna je len plech ohnuty do L ? Ak hej, tak vystuz zadnu hranu (pri maske,za navijakom) , inak pri prvom vaznejsom tahani pochopis ze to je nanic.
| Sob, 09.11.2013, 20:31 |
matejmikula
Díky, budem to ešte vystužovať, je tam vlastne dvojitý plech. 2 x 5 mm tak to by malo vydržať, ešte to budem skúšať a pozorovať ako to bude (nebude) pracovať...
| Sob, 09.11.2013, 21:07 |
VladoKE
Uzavretý kaslík s piatich strán je to čomu pod naviják verím. Materiál aspoň 8 mm a zadná stena 10 mm. Zadná stena prichytená a pozdĺžne nosníky rámu, týmto spevníš celý predok auta.
| Ned, 10.11.2013, 7:47 |
matejmikula
Problém je, že tam nieje toľko priestoru aby som to prichytil tak ako si napísal, alebo by to muselo byť urobené komplet inak a oveľa väčší rám ktorý by len samotný mal asi tak 100 kg... díky za rady
| Ned, 10.11.2013, 9:39 |
matejmikula
pôvodne som to chcel dať nižšie medzi nosníky, ale je tam ešte priečka...
predok.jpg [ 101.39 KiB | Zobrazené 10989 krát ]
| Ned, 10.11.2013, 11:54 |
palo-cherokee
matejmikula píše: Díky, budem to ešte vystužovať, je tam vlastne dvojitý plech. 2 x 5 mm tak to by malo vydržať, ešte to budem skúšať a pozorovať ako to bude (nebude) pracovať... nie si prvý ani posledný s navijakomna TJ. Je to dávno vymyslené. Vystuž zadnú stenu (ohnutím, podvarenílm profilu ... to je jedno. Len ju vystuž. Inak ju vytiahne a zlomíš "nohy" na navijaku. Materiálovo na ten celý kastel stačí kombinácia 8 a 5 mm, ak máš možnosť prelisovávania a tvárnenia hrán otvorov tak 6 a 4 mm
| Ned, 10.11.2013, 12:47 |
matejmikula
výmena zvodov, staré už boli trochu popraskané
| Sob, 03.01.2015, 10:50 |
matejmikula
| Sob, 03.01.2015, 10:54 |
