Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 21:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 dve batérie do auta - čo na to potrebujem a koľko to stojí??
Pajero compatibile
...ozaj, Martin mvoj, v Tisovci sme chvíľu hovorili, že naštartované auto vybitiu baterky pri dlhšom používaní navijaka nezabráni, lebo výkon alternátora je nižší ako odber navijaka...teraz ma ale napadlo, že naštartované auto si tu batériu predsalen potom za chodu motora dobije, kdežto pri vypnutom motore vyšlahaná baterka auto nenatočí a ak nie je pomoc...
...netvrdím, že mám veľké skúsenosti s navijakom, ale myslím že robím dobre, keď pri dlhodobejšej práci navijaku mám naštartované - nehovoriac o pomoci aj dočasu naprázdno sa otáčajúcich kolies - určite to navijaku pomôže, len zas netreba auto trápiť na plné oné...gule... :lol:
Pon, 16.04.2007, 10:44
....jasné že máš pravdu....
Pri navíjaní musí byť motor nahodený. Keď vezmeš do úvahy že nenavíjaš v kuse, a ani keď navíjaš nie je zaťaženie stále maximálne, tak prúd z alternátora vela znamená. A aj keď pri navíjaní baterku vymlátiš, tak ju zase alternátor dobije.
Dve baterky sa dávajú preto, aby taká zábava vydržala čo najdlhšie. Ono totiž aj baterke neprospieva keď sa vybije do mrte (práve proti tomu sú trakčné baterky odolnejšie)
Takže navíjať sa dá aj len s jednou normálnou baterkou, ale dve (alebo jedna velká) sú lepšie. A keďsú dve, tak sa s tým dá rôzne čarovať a je viac možností ako sa vyvarovať situácie, že ostaneš stáť s chcíplim motorom a prázdnou baterkou.
Navíjať sa z vypnutým motorom si viem predstaviť len v krajnej núdzi..... čo ja viem, napr že utopím motor v brode a chcem auto dostať na breh... alebo tak niečo....
Pon, 16.04.2007, 11:02
dve OPTIMY maju vyhodu, ze netreba previjat altik ani niako specialne upravovat lebo su vlastne "len " 50 Ah
ja som zvolil OPTIMA YELLOW TOP 72 Ah (s tym sa da uz zvarat :-D )
ma ju odo mna M. Matias a v Tisovci sa tahal naraz aj prednym aj zadnym navijakom a kraaaasssssssssaaaaa 8)
Pon, 16.04.2007, 23:12
ja som po konzultacii s autoelektrikarom nahodil este jeden 120 A alternator zvlast pre druhu baterku a zatial ziaden problem
Štv, 19.04.2007, 21:30
dindaj píše:
Z čoho je ten altík?Má vývevu?Dík.
Štv, 19.04.2007, 21:49
octavia bez vyvevy,
Štv, 19.04.2007, 22:02
dindaj píše:
:roll: ... to je zaujímavý nápad... na aké auto?
aaaaaa... môžeš tie dve baterky spriahnuť? ... akože... možu byť spojené paralelne ?... napr pri navijákovaní... Nevzniká nejaký konflikt medzi alternátormi?
Pia, 20.04.2007, 10:00
patrol 160. daju sa spojit,ale nerobim to. Naopak to mam komplet nezavisly obvod len pre pridavne zariadenia. O moznosti prepojenia obvodov uvazujem len v pripade poruchy original alternatora. V tom pripade mam vlastne namontovany rezervny alternator
Pia, 20.04.2007, 21:17
dindaj píše:
...Naopak to mam komplet nezavisly obvod len pre pridavne zariadenia.
aj to je sikovne len stale je tu moznost, ze uplne vybijes obe baterky a v nudzi nenastartujes...navyse nepomozes navijaku zvysenou kapacitou.
...kazde zapojenie ma svoje + a -
Pia, 20.04.2007, 21:23
necitas poriadne Dano. Mam dve baterky na dvoch nezavislych obvodoch a kazda ma svoj alternator. Tym padom sa nemoze stat , ze sa komplet vybijem.
Pia, 20.04.2007, 21:40
dindaj píše:
...citam citam...len nepoznam detailne zapojenie...na kazdej baterke mas nejake spotrebice...teda teoreticky moze nastat situacia, ze nieco ostane zapnute na kazdej z nich...zicher je len vtedy ked je jedna uplne odpojena.
POZOR nepisem, ze tvoje riesenie je zle. Ma svoje opodstatnenie ked si si to takto urobil.
Pia, 20.04.2007, 21:53
dindaj píše:
Nemá 160-ka 24V rozvod?Ak áno, ako to máš potom urobené?Ak nie, otázku beriem späť.
Pia, 20.04.2007, 21:54
Dano,tvoja oponentura je uplne v poriadku. Ja totiz neviem preco sa to nerobi bezne a preto cakam,ze ma niekto upozorni na nejaky zadrhel. Zapojenie je uplne jednoduche.Rozvod mam 12 V.Na pôvodnom rozvode mam navyse len CB. Druha baterka je 100 Ah a na ňu idu vsetky silove spotrebice/navijak,10 ks pridavnych svetiel v paroch,zasuvka / Čo sa tyka zapnutych spotrebicov,mas kontrolky a dôslednosť.
Pia, 20.04.2007, 23:56
dindaj píše:
Tak to máš z auta centrálu. Ono sa to nerobý bežne,lebo bez alternátora sa dá spraviť zopár stovák KM.Kdešto bez iných súčiastok si ani neprdneš , a dvojmo robiť celé auto :smt130
Ale určite je to zauímavé riešenie :wink:
Ned, 22.04.2007, 1:51
S benzinom nespravis ani 100 km a nic nie je robene dvojmo.Alt. je pripojeny jednym kablom na novu baterku.Ta je pripojena minusom na kasnu a plus ide na poistky pridavnych zariadeni.to je cele zapojenie.
Pon, 23.04.2007, 13:39
