Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 13:45
 Toyota Hilux - snehová radlica by Radoffroad (N)
Andrej, váhe auta musíš prispôsobiť šírku radlice a aj spôsob uchytenia. Pred Patrolom som pluhoval s Arom 461 a s Rockym, čo sú autá o dosť ľahšie oproti Patrolu. Oproti tej z patrola bola o 70cm užšia. Ono pokiaľ nič nezachytíš, radlicu máš naklonenú a uchytenú dobre, tak ti začne váha snehu odtláčať predok. Do Rockyho som kládol nejakých 300kg , do Patrola ak padne mokrý alebo veľa 150-200kg + reťaze. Tá Toyka má svoju dĺžku a aj váhu, takže tam by som sa ľahkého zadku nebál, myslím že krátky Patrol je na tom horšie, čo sa rozloženia váhy týka. Inak radlica šikovná, asi by som si vedel na ňu zvyknúť.
Str, 20.11.2013, 23:49
Mám radlicu od Rada, používam ju na L200-ke. Absolútne bez problémov. Pluhovanie je zábava, teším sa na sneženie :mrgreen: . Prehadzovanie zo strany na stranu tiež v pohode. Pluhujem bez reťazí, pre istotu na redukcii - pomalšie je to istejšie, máme dosť nerovný povrch+obrubníky.
Štv, 21.11.2013, 0:20
Juraj Surovec píše:
Ty púk jeden ja som to nepísal ako podcenovanie niekoho ale príklad lebo urvať sa dá všetko zvarené ked do niečoho narazíš .Išlo o príklad nákladov na opravu ,dúfam že teraz si to už pochopil .
ved trošku srandy :) viem ako si to myslel :wink:
andrej190 píše:
Trošku odbočím od témy a chcem sa spýtať aké máte skúsenosti s radlicami na lahších autách ?
napr samurai ? Dá sa v pohode plužiť aj potom alebo tam už radikálne cítiť tú malú váhu auta ?
a napr aj na tejto toyotke nebude vadiť že má ľahký zadok ?
v Poprade parkoviská pred MAXom, Lidlom a pod odhŕňajú dva samuraie jeden som videl odhrňať s el. navijakom a jeden bol aj u nás a ten mal hydrauliku
na pande som mal tiež celú zimu pluh, bol taký široký ako bolo široké auto možno trošku širší a na odhŕňanie dvora to bolo dobre, bol som prekvapený koľko to tlačilo aj ulicu som skúšal ale bez gumy na spodku a šlo to fajne aj na špeciala plánujem spraviť radlicu aj keď tak rozmýšlam bude to asi somarina nemám vpredu navijak :smt009
Štv, 21.11.2013, 1:02
V Jasnej majú na odhŕňanie Samurai a myslím, že to dobre pracuje. Dokonca má aj sypač skaliek vzadu :D
Štv, 21.11.2013, 12:37
Luther píše:
v rakusku ich maju tiez kopec...
Štv, 21.11.2013, 13:21
diki za odpovede :smt023
tento rok to zvládnem s lopatou ako ostatné pred tým a na budúci možno dačo skúsim len neviem ako mi to pôjde na mojom dvore :-D
Štv, 21.11.2013, 19:08
Citácia:
a kazdy tyzden menit plexisklo lebo nie kazdy vie co sa pod snehom skryva :-D
To nie je plexisklo, ale cca. 8 mm hrubý polykarbonát takže pevné je to dosť a má výhodu že je cezeň vidieť, ale samozrejme, že polykarbonát je podstatne drahší ako obyčajný oceľový plech
http://eshop.zenitsk.sk/palsun-mono-2uv-plny-polykarbonat-s-oboustrannym-uv-filtrem-sk/variant/8-cira-2050-3050/
Pia, 22.11.2013, 18:28
Tomrs zase keby si si to zobral tak že plaťňa 2x3m stojí tých 380€
tak keby si na jeden pluh minul dajme tomu 2m šírku a cca 50cm výšku (aby si videl aspoň vrchom cez pluh) tak by ti z toho vyšlo 6ks
tak na jeden pluh by to bolo cca 64€ a to si myslím žeby už nebolo až také strašné. Len by buď bolo treba zohnať len taký kus (ak predajú) ak nie zohnať 6tich ludí a rozdeliť si :-D :-D
Pia, 22.11.2013, 18:33
Tomrs, aj keď je ten polykarbonát priehľadný, nemyslím že cez tú radlicu budeš z miesta vodiča vidieť, takže v tom by som zmysel použitia tohto materiálu nehľadal, ale možno sa mýlim.
Andrej, neviem v akých rozmeroch robí radlice Rado, ale 2m x 0,5m materiálu by možno stačilo na samuraia. Moja má 2,75x 0,8m a to mi berie cca 10cm širšie ako je šírka kolies.
Pia, 22.11.2013, 18:46
Milan no keby to bolo z miesta vodiča nahodou vidieť ako píšeš tak zase nemusíš byť tá radlica celá z toho.. keby ti to pomohlo tak by kľudne stačilo len v strede navrchu alebo pokrajoch. či ?
Pia, 22.11.2013, 18:54
Keď ju máš spustenú tak z tej radlice vidíš maximálne tak hornú hranu a navyše sa ti v nej sunie sneh, takže aj tak by si nič nevidel, ale má to význam, keď ju máš v maximálnom zdvihu čo je zároveň aj transportná poloha (okrem hydrauliky je tam na transport aj mechanické zaistenie) vtedy nie je vôbec na škodu, že cez ňu vidíš, hlavne keď sa vezme do úvahy, že tieto radlice sú určené na udržiavanie parkovísk, firemných areálov a pod. takže s ňou dosť často musíš manévrovať, nie ako cestár, ktorý to spustí a frčí.
No a porovnávať Sno-Way s čisto mechanickými produktami manufaktúrnej výroby mi pripadá dosť scestné, to je akoby si nahodil napríklad na Patrol nejaký austrálsky podvozok a niekto by sa ohradil, že tam mohli ísť portálové nápravy na baypasových tlmičoch. Všetko sa dá a často je to len otázkou financí a využitia.
Pia, 22.11.2013, 19:35
...fakt je, ze na 80% aut ani pri zdvihnuti na max nebráni radlica vyhladu, teda myslím naša, ale zas Sno Way je obvykle viac vpredu, lebo treba miesto na hydrauliku, tak to aj chápem, keď som robil "manufakturny"rozpočet na podobnú radlicu, tak som vždy bral ako alternatívu objednať Origo, lebo ovela nižšie som sa nedostal, ako povedal Tomáš, je to o požiadavke versus peniazoch...
Pia, 22.11.2013, 20:50
