Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 15:34
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 79 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 pridavna prevodovka 249
Ako sa opravuju tie kolicky ?
Štv, 16.05.2013, 13:47
dado píše:
vybrusis a zavaris
Štv, 16.05.2013, 14:00
palo-cherokee píše:
vybrusis a zavaris
A v tom spočíva krása jeepu :smt133
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 17.05.2013, 5:52
Ak mate niekto 242ku na predaj..sem s nou :) najlepsie taka ktora bude pasovat do ZJ 5.2, 1993 bez rozoberania hh. diky
Pia, 17.05.2013, 12:24
Registrovaný: Ned, 17.11.2013, 23:37
Mam na predaj 249 v rozobratom stave, 242 uz je na aute.
Uto, 26.11.2013, 23:54
OT: Aký ST si dával? Z akého auta?
Str, 27.11.2013, 9:24
midnight_man píše:
Takáto neexistuje, nakoľko máš automat kde na prídavke sa vyžaduje najdlhšia vstupná hriadeľ, takže LEN 2v a repas zároveň.
Štv, 28.11.2013, 10:45
Niekkde som to tu už písal, na moje ZJ 97 sadla presne bez rozborky z XJ 91.
Iba konektor trebalo prekáblovať aby televízor v aute ukazoval správne.
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 28.11.2013, 12:02
Vlado len Tvoje ZJ z roku 97 má úplne iný prevodovku ako Zj z rokou 93-95
Štv, 28.11.2013, 12:27
Tak to je potom iné kafé :idea:
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 28.11.2013, 14:34
Registrovaný: Pon, 07.01.2013, 22:59
Ja mám na predaj Prídavku 242 ale na Ho .. číže Vstupná hride má 23 zubkov..
Jeep cherokee xj 4L , 31" T3 , 6 lift ..
Str, 08.01.2014, 13:08
Mayko píše:
Tomu tak celkom nerozumiem.
Str, 08.01.2014, 13:17
čo tomu nerozumieš? automaty ktoré sa dávali k HO motorom, od prvej polovice 1991-ho roku sa montovali s výstupom 23 zubov na prídavnú prevodovku, kdežto Renix motory od počiatku 4.0 do 1991 sa robili s 21 zubovým výstupom pre prídavnú prevodovku. taktiež staršie wrangleri do 1990 čiže nie 4.0 ale tuším 4,2 a 2,5 TBI mali 21 zubový výstup na prevodovke.
také na 21 zubov mám napredaj dve NP231, keby niekto chcel tak napíšte alebo 0918 046 320, a Majo má 242-ku s 23 zubovou vstupnou hriadelou.
Palo oprav ma ked som sa pomýlil v niečom
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 08.01.2014, 18:45
Zdravim
Kupil som zj 5,2 myslim ze prevodovka 259
4x4 cestn neutral a redukcia 4x4
Mam problem
Na cestnej 4x4 auto jazdi ako ma
4x4 redukovana tak isto ok
Ked vsak dam N ko a prehodim do 4x4redukovanej a chcem potom zaradit cestnu 4x4 ako posuvam paku tak len rapka ako keby som to tlacil cez zuby robi to na kazdej polohe hlavnej prevodovky
Ked necham pridavku v Nku tak mi tak isto rapka ked chcem dat hlavnu do P
Co to moze byt ?
Jeepov som vela nemal
Sob, 25.09.2021, 20:49
Janciak píše:
Zdravim
nie 259 ale 249
Citácia:
Co to moze byt ?
nauciť sa to používat. Prídavka sa radí raánym ale plynulým pohybom pri polohe voliča automatu v N a miernom pohybe auta smerom vpred - kroková rýchlosť.
Ak je prídavka v N tak automat z D do P pri naštartovanom motore nedáš.
Ned, 26.09.2021, 20:33
