Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 21:25
 Nissan Terrano 2,7TDi 2001, Problém pri zaradení 4x4
Registrovaný: Str, 08.05.2013, 20:12
Ahojte, mám problém s Terranom. Pri zaradení 4x4 či už pomalej alebo rýchlej auto odskakuje zo strany na stranu, správa sa to divne normálne má človek stisnutú prdel keď na tom ide hehe. Ak idem len na zadku ide to v pohode. Neviete čím to môže byť ?
Ned, 01.12.2013, 14:01
neskúšaš to na asfalte ? alebo na niečom tvrdom ? :shock:
niečo aj búcha, píska, škrípe ? alebo ?
Ned, 01.12.2013, 15:22
nemenil v tom nejaky expert diferencial.....hmmm
Toyota Land Cruiser LJ70
Ned, 01.12.2013, 18:40
Mas rovnake pneumatiky?
Ned, 01.12.2013, 18:44
Skúšam to na asfalte ale keď idem klasicky rovno tak to odhadzuje. Pneumatiky mám na prednej náprave iné ako na zadnej ale majú rovnaký priemer aj výšku aj šírku...prišiel som na to včera bola poľadovica tak som si zapol 4x4 no dobre ma nevyplieskalo - horšie ako na zadku. Volant po tej ľadovici doslova plával alebo ako to nazvať prišlo mi to také ako keby som mal miesto jedného posilňovača riadenia 5. Auto má pri tom 100 000km skutočných kupované od 1 majiteľa :-(
Ned, 01.12.2013, 23:54
marcel109 píše:
Pneumatiky mám na prednej náprave iné ako na zadnej ale majú rovnaký priemer aj výšku aj šírku...(
realne merane, alebo napisane na pneu?
Pon, 02.12.2013, 0:02
No priznam sa realne som to nemeral. Nemoze to byt klb? Pretoze ked idem do zakruty a potom vyrovnam ma to kus rozhadze ale potom ked idem dalej rovno ale dokonale rovno tak sa to ustali..
Pon, 02.12.2013, 0:25
moze, na passate mi to parkarat cestou spravilo a za chvilu bol koniec
Pon, 02.12.2013, 0:30
Daj tu fotku toho auta ci niekto nevie niečo o jeho histórii...vies prvý majiteľ poctivé kilometre az moc sci-fi :)
Pon, 02.12.2013, 12:00
Registrovaný: Pia, 10.01.2020, 1:42
zdravim, mam na terrane 2 rovnaky problem, pneu su rovnake s tym, ze predne maju asi o 1 max 2mm mensi vzor, na ceste s ubitym snehom je auto strasne zle ovladatelne a citit, ze predok voci zadku ide do smyku a na asfalte aj pri priamej jazde citit pnutie a auto vibruje, zruba pred pol rokom bolo este vsetko v poriadku
vdaka za kazdu radu
Pia, 10.01.2020, 1:52
