Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 10:33
 kolíšu volnobežne otačky čím to môže byť ?
Registrovaný: Sob, 23.11.2013, 13:52
ahoj , mám terrano II , rok 98 2,7 tdi , kúpil som ho už s touto závadou a chcel by som to odstraniť ,
na aute kolíšu volnobežné otačky , za studena len trochu ale ked sa motor zohreje tak dosť velmi kolišu, stale vrčí nezdochne ale vela mu od toho nechýba , inak za jazdy ked je pridane tak auto ide dobre
čo tomu može podla vas byť ?
vymenil som palivový filter , a aj vzduchový a stale rovnako ,
Naposledy upravil M-124 dňa Štv, 05.12.2013, 22:24, celkovo upravené 1
Štv, 05.12.2013, 22:07
Môj laicky názor je, že by som povymienal všetky podtlakove hadicky, môžu byť popraskané a ťahať falošný vzduch.
Štv, 05.12.2013, 22:21
tiaž ma to napadlo , ale na terrane som žiadne podtlakové hadičky nevidel :-(
Štv, 05.12.2013, 22:28
ani nehladaj, "falošny vzduch" ti to na TD motore cez podtlaky určite chytať nemože
Štv, 05.12.2013, 22:42
ked nie podtlaky tak čo ine by to mohlo byť ?
Štv, 05.12.2013, 22:47
saci kos v nadrzi....
Toyota Land Cruiser LJ70
Štv, 05.12.2013, 22:57
nádrž musí ísť dole či je v aute montažny otvor ? auto má výkon dobrý , keby nedostavalo pailvo by asi nešlo vobec do výkonu ? aspon mojnazor ale skusiť to možem
Štv, 05.12.2013, 23:06
a co vstrekovace ? v akom su stave :)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
nikto nevie auto som len nedavno kupil ,
Štv, 05.12.2013, 23:12
Musis vybrať čerpadlo z nádrže a na ňom je saci kôš ten zvykne byt špinavý...a celkom sa mi to zda ze to kolíše na voľnobehu ked ma vyššie otáčky zvýši sa tlak a naftu pretiahne aj cez špinavé sytko...
Pia, 06.12.2013, 0:00
v nadrži žiadne sitko neni , teraz som to mal rozobrate , na konci trubky je taky plastik s otvormi , ale tie su čisté :-(
Pia, 06.12.2013, 13:46
daj skontrolovať pripadne vymeniť vstrekovače
Pia, 06.12.2013, 15:35
Najprv skus do cistej nadoby naliat cistu naftu a napoj to na cerpadlo napriamo az za filter. Ak sa zavada bude prejavovat nadalej tak hladas uz len na motore ak sa odstrani hladas smerom k nadrzi.
ferštejen? :D
Pia, 06.12.2013, 21:07
Registrovaný: Pia, 29.03.2019, 10:58
Borci mam zas taký problém auto aj za tepla beží na 1000-1100 otáčok ale nikde klesne normálne vyhadzovali mi chybu motora ale po diagnostike mi ukázalo strekovaciu trosku meral som ju odpor má 90omov a už to nerobí ale včera mi zas ukázalo chybu 47 senzor klukoveho hriadeľa a potom 143 dočítal som sa že to je eger asi ale eger mam odpojený ako myslím v hadičky mam matku(treba to aj nejako elwktronicky odpojiť) ďalšia vec je že po vymazaní chýb vymaže všetko a nič neukáže.. len potom hocikedy hocijaká chyba ?? Čím to môže byt?? Dnes premeriam ten senzor kluky. Skúsim ho aj vybrať a vyčistiť.. myslím si že čím to nebude aj plynovým pedálom .. ale tém mi neukazuje chybu.. auto raz ide raz nejde sem tam ho potrhavalo ale ako som vymenil filter a vybral sitko z holenderu tak to nerobí ale nejde ako by som si predstavoval ..
Pia, 29.03.2019, 11:09
Pia, 29.03.2019, 11:12
