Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 16.09.2025, 1:04
Dnes je utorok 16. septembra 2025, meniny má Ludmila a zajtra Olympia
 buchanie zo zadu
Registrovaný: Sob, 15.12.2012, 0:20
Zdravim vsetkych,problem je pri prejazde aj najmensich nerovnosti to zo zadu poklepava.mam vymenene tlmice Iron man 2"lift,vsetky ulozenia a tie gumi na stabilizatore aj na tojuholniku.vsetko je pevne.uz to je trochu na nervi,dokonca som vymenil lozisko na kolese malo volu a zdalo sa ze to je ono ale nie.ak by niekto tusil co to bol by som velmi rad za odpoved,vopred vam dakujem.
Jeep grand cherokee wj 4.7 v8 limited lpg 2001 IronMan 2"lift
Ned, 10.11.2013, 18:36
co vyfuk ? :roll:
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 10.11.2013, 20:37
to som skusal ako prve,je ok :smt023
Ned, 10.11.2013, 20:41
Kukni aj zadné 5 dvere či sa ti nehýbu, občas to robí podobný randál.
Pon, 11.11.2013, 11:52
Nemas nahodou najtvrdsi ironman? Ked je nezatazeny, tak by teoreticky mohol prepruzovat a vydavat kadejake buchotave zvuky.
Pon, 11.11.2013, 14:05
novy problem pri plynulej jazde 80-100 to sem tam zacne trhat povolim pedal a nasledne pridam tak to prestane vyzera to ako keby sa prevodovka nevedela rozhodnut ktora rychlost,ked zastavim a stojim na brzde pri zaradenom D to s autom sklbe s casu na cas.bojim sa ci nahodou prevodovka. :smt009
Sob, 23.11.2013, 10:24
ryki píše:
novy problem pri plynulej jazde 80-100 to sem tam zacne trhat povolim pedal a nasledne pridam tak to prestane ...... bojim sa ci nahodou prevodovka. :smt009
Ak je to v zábere, tak už sa ozývajú spojkové lamely, je čas na repas :smt151
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Ned, 24.11.2013, 12:45
kolko stoji taky repas?
Ned, 24.11.2013, 14:40
no rozhodol som sa vymenit olej v prevodovke.aj tak by ho trebalo vymenit tak mozno ze to pomoze.kolko litrov mam kupit?ze vraj sa da objednat sada s filtrami a tesnenim,len neviem kde presne alebo podla coho hladatStydílek.buchanie zatial neporiesene,ale mam zopar tipov.dakujem vsetkim za neMrkálek
Štv, 05.12.2013, 17:43
áno sada sa objednať dá
filtre máme, olej tiež
prípadne sa s tým zastav
Pia, 06.12.2013, 11:31
palo-cherokee píše:
trochu od ruky do ZA som od sabinova :shock: ale aj tak dik zavolam :D
Sob, 07.12.2013, 19:11
ak to chces urobit doma tak radsej nerpb nic ja ked som kpil auto tak som ties odisiel z auto v ktorom trebalo lem vymenit olej a aj po vymene oleja a filtra problem óstal a po 2 tyzdnoch som ostal z autom 150 km od domu zo zadadenou 2 a rychlost 30 km /h za hodinu ma doviezla domov a nasledovala vymena prevodovky
takze moje poucenie je ze automat potrebuje to svoje a pojde ale ak mu to odopries tak ta necha na krajnici co neni zrovna najlepsie riesenie problemu a ide o cas a peniaze :)
zelam vela stastia a skore odstranenie problemu
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Sob, 07.12.2013, 19:39
2palo-cherokee
kolko by to stalo?kolko litre tam vlastne ide?
Ned, 08.12.2013, 14:08
Pozri si silentbloky na trojúholníkovom ramene
Uto, 17.12.2013, 23:48
