Juraj Surovec
Registrovaný: Pia, 06.03.2009, 21:14 Príspevky: 1250 Bydlisko: Lednické Rovne
Som aj ja dosť zvedavý či to tá magnetka udrží . Inak pekne si mi ráno zavolal aby som nezabudol ale asi si zabudol aj ty
_________________ Do nedávna Toyota 4Runner 2,4TD potom NISSAN PATROL K 160. 3,3TD+dodatočne i .17 šípi a varené disky, profi šnorchel 8euri. Teraz Jeep Cheroke 4.0i závodní špecial . Land Rover sIII Veterán.Sááb 96.BMW 525i. Jeep Grand Cherokee 3.1td. Mercedes SLC 280 .
| Štv, 28.11.2013, 18:12 |
piaggio
Registrovaný: Štv, 09.05.2013, 1:41 Príspevky: 56
to sa da krasne a jednoducho vyriesit pomocou elektromagnetickeho /alebo mech ventylu na hydrauliku.ale spojka resp aspon strizne koliky ,pripadne daka poistka neni od veci.
| Štv, 28.11.2013, 18:28 |
damballa
Registrovaný: Sob, 10.07.2010, 17:35 Príspevky: 352 Bydlisko: púchov
piaggio, mne ide o to aby cerpadlo nebezalo ked nema navijak pouzijem mozno raz za mesiac tak naco sa mi bude vrtet cerpadlo
_________________ patrol gr y60,2.8, 1990
| Štv, 28.11.2013, 18:41 |
piaggio
to mi hned nedoslo  , tak potom pokracuj s tou elm. spojkou ,respektive by sa dala pouzit daka jednoducha mech spojka s tym,ze by sa musela zapinat ked je vypnuty motor,otvarat kapota, a to by bol urcity diskomfort.
| Štv, 28.11.2013, 20:33 |
MARF
Registrovaný: Ned, 01.04.2012, 14:22 Príspevky: 319 Bydlisko: Šemša-KS
RADOFFROAD píše: Tiež sa mi nezdá ten prietok, lebo skoro všetky Origo hydrauliky píšu minimálne 70L čerpadlo ja mám originál naviják ktorý mali na sebe avie a V3S-ky a nezdá sa mi že by to čerpadlo malo až taký veľký prietok
_________________ ARO M461-motor Zetor 5211 JEEP XJ-4.0 LPG biely trojdveráčik,pevnosťák, navijak 5,5T, lift 3"
| Štv, 28.11.2013, 21:51 |
damballa
tozalezi od toho aky je pouzity motor v navijaku tie co spomina rado naozaj potrebuju tak velky prietok uz som ti enavijaky obzeral
| Pia, 29.11.2013, 9:22 |
damballa
tak navijak zapojeny vsetko spojazdnene ale spojka smyka:-( ale po preciznejsom precisteni som zistil z epredavajuci pan ma ojebal neni to cerpadlo c54 ale c94 a teda dava az 42,5cm3 na jednu obratku oproti tomu co som chcel 24cm3 , a po prejednani z odbornikmi na hydrauliku sombol oboznameni ze mi bohato staci aj 19cm3 na obratku takze tam by to uz smykat nemalo ,lebo ta velka mrcha smykala ale dokazala natlacit 70bar , tak si myslism ze problem vyriesi to slabsie cerpadlo  dufam...
| Str, 04.12.2013, 20:48 |
damballa
tak novy poznatok z mensim cerpadlom, vsetko by uz bolo super keby nemam opacne zapojeny privod a prepad v rozvadzaci:D spojka mi zacala smykat az pri 180bar co je super pretoze prevadzkovy tlak bude iba 110 bar maximalnetakze uvidime zajtra a
| Uto, 10.12.2013, 18:55 |
MARF
potom natoč aj video, som zvedavý ako ti to pôjde
| Uto, 10.12.2013, 19:36 |
damballa
tak zda sa ze navijak je hotovy prevoovka navijaku presla upravou , chyba bola ze som si myslel ze je 1:175 ale bola az 1:285, tak som odstranil jeden stupen teraz je 1:60 sila mi vychadza zhruba 4,5t rychlost na volnobeh 6,2m/min
| Pia, 17.01.2014, 20:13 |
Lucky
Registrovaný: Ned, 22.08.2010, 12:38 Príspevky: 698
Peťo máš to vymakane a verím tomu že sily bude až až....ved prídi za mnou do roboty mám tam jednu tatru čo som nemohol pohnuť ani za trambusom možeš vyskušať ten naviják na nej
_________________ Nissan Patrol Y60 2,8-kompletka a 36" Super Swaper.
| Sob, 18.01.2014, 9:14 |
damballa
 to by slo ale ostal by mi tam cely naraznik
| Sob, 18.01.2014, 10:27 |
rege245
Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42 Príspevky: 61
neviete niekto z coho je toto? Aku to moze mat silu? je tam zubovy hydromotor ORSTA 20/16 6,6kW
_________________ Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
| Štv, 06.11.2014, 11:07 |
VladoKE
Skús sa opýtať na www.nasetraktory.cz, tam s tým bežne robia
| Pon, 10.11.2014, 22:11 |
rege245
dik za tip, skusim... nasiel som nejaky excel na prepocet taznej sily hydr. navijaku, takze teoreticky to ma taznu silu 1000kg, teda nic moc... ten hydromotor je tam slaby a prevod velky (1:14)
| Uto, 11.11.2014, 8:02 |
