Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 1:51
 Nechce startovat Pajero spor 3.0
Registrovaný: Pia, 01.02.2013, 8:43
Ahojte. Prosim vas poradte mi co pozriet. Autom som prisiel na parkovisko. O polhodku ked som chcel odist tak nechytilo... este par krat pootacalo a zdochlo. Po chvilke uz ani to.. len starter tocil a neodpalilo vobec. Co to moze byt? cerpadlo? Viete mi niekoho v okoli ZC-ZH poradit kto sa vyzna? Auto ma plyn ale to by nemal byt problem alebo ano? nejde to na benzine ani na plyne. Dakujem za rady
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 24V, 130kW
Uto, 10.12.2013, 20:25
Skus zapalovanie skontrolovat (rozdelovaca setko okolo toho ci to dava stavu) ak ano tak potom by som siel po palive ci ide riadne
Uto, 10.12.2013, 20:36
Takze je to cerpadlo. Mojou vinou pretoze chodim s malom benzinu vraj a nestiha chladit cerpadlo kedze beham na plyne.
Viete mi nieco poradit kde zozeniem cerpadlo? 200€ sa mi fakt nevidi co mi ponuka servisak.
Dakujem
Str, 11.12.2013, 14:26
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15
Ak chceš originálne čerpadlo, tak v tom Ti síce neporadím, ale mal som ten istý problém na Jeepe Cherokee a vyriešil som to čerpadlom z Felície za 20 ečka, tak že ak nie si ortodoxným vyznávačom origo dielov, čo tak skúsiť dopasovať z niečoho iného ? :smt017
OFF ROAD? OFF COURSE!
Štv, 12.12.2013, 21:26
Mitsubishi Man
Čerpadlo mám na Sporta 3.0i origo,tak ak chceš ozvi sa 0905348907
Pia, 13.12.2013, 16:36
Takze problem sa zopakoval, cerpadlo od bosch nove, a ked sme skusali tak po zapnuti klucika vobec palivo nedava. Neviete kde je rele / poistka cerpadla? Dajboh ze by to bolo len nejakou takouto banalitou. Je mozno ze by odislo fungel nove cerpadlo? Mechanicky motor nastartuje ked priamo strekneme benzin do neho, palivo ale z nadrze netlaci cerpadlo.
Pia, 11.04.2014, 8:08
Kludne moze aj nove odist. Benzinu mavas dost? Neskusil si pripojit ho napriamo?
Pia, 11.04.2014, 9:21
Ja by som asi v prvom rade zhodil nádrž či v nej nieje nejaký bordel. Bordel ti vie zaniesť palivové hadice/trasu paliva a tým pádom tam môžeš dať čerpadlo aké chceš a aj tak sa ti to časom vráti.
Pia, 11.04.2014, 15:32
