Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 14:59
 mitsubishi pajero klasik 2002 nezapina predok
Registrovaný: Pia, 07.06.2013, 11:08
na pajere clasik 2,5D nezapina predok,že vraj su tam nejake automati na prednej naprave viete mi poradit gde to zoženiem za rozumnu cenu.
Štv, 12.12.2013, 22:20
Registrovaný: Uto, 03.12.2013, 21:26
To budu volnobežky,tiež som to riešil viewtopic.php?t=18284 daj manualne volnobežky AVM a behaj dalej :smt162 Chlapci ti už poradia ake a kde za aku cenu ;-)
Štv, 12.12.2013, 23:10
tie ceny su vsade rovnake asi.... skus allmetal tam ich ma urcite
Pia, 13.12.2013, 0:02
Chlapi, co tak nastudovat si ako funguje pripajanie predku na paje, a potom radit s AVMkami ? (ak hovorime o druhej modelovej rade, prva myslim bola cisto manualna, tam by rada sedela)
Ak ma pamet neklame, dost tam do toho keca podtlak, takze pricina moze byt v nejakej dementnej hadicke za ecko miesto 160 Eur ...
Pia, 13.12.2013, 10:06
Registrovaný: Str, 11.12.2013, 18:27
nelinka píše:
Skús si prečítať toto, mne to pomohlo.
Aspoň sa dočítaš ako ti to auto funguje. :wink:
http://www.mitsubishi-motors.cz/modely/katalogy/prirucka-4wd.pdf
Pajero Sport, 1999, 2,5TD, Sériovka
Pia, 13.12.2013, 19:29
Čaute chlapi, pripojím sa do tejto debaty, mne funguje na Pajere II všetko čo sa týka pohonu, 2H, 4H , medzinápravový, zadná uzávierka aj redukcia, ale : už sa mi stalo asi zo 2 - 3 x , že som pred nepatrným stúpaním preradil z 2H na 4H, pri stojacom aute, a nejako sa auto nechcelo pohnúť vpred, a z výfuku hodne dymu, tak neviem, či auto musí prejsť nejakého pol metra meter a zapne predok, alebo som mal predné kolesá trošku natočené do strany, keď zapnem všetko(okrem zadnej uzávierky) auto sa pohne paráda ide, ale pri tom 4H neviem sa mi zdá že čosi nieje dobre, neviem, javí sa mi to ako keby potreboval prejsť meter a potom sa zapne 4H, na rovine to problém nerobí. Dík za rady
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Ned, 15.12.2013, 11:26
