Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 8:25
 Mitsubishi Pajero 3.5 V6 Wagon
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43
Ahojte,
chcel by som Vam predstavit pre mna nove vozitko :)
Po dlhom case som nakoniec nasiel Pajero, ktore sa mi naozaj pacilo a bolo skoro vsetko funkcne...
Preco skoro vsetko? Mno nejde klima, tak skoro vsetko.. Hlavne ze idu vsetky pohony a ram nieje zhnity atd..
Auto> Mitsubishi Pajero 3.5 V6 143kw DOHC, automat, 7 miestne...
Po kupe vykonany prvy zakladny servis:
vymena oleja + filtra /motor/
vymena manziet na poloosiach
Tymto sa chcem podakovat Dindajovy - on vie za co :)
a Jenkimu za to, ze ma dal do obrazu realnej spotreby....
Plany do buducna:
- ostatne naplne
- LPG
Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
Štv, 05.09.2013, 18:56
Hoď foto :D
Štv, 05.09.2013, 19:01
:smt162
Štv, 05.09.2013, 19:19
Nekupoval si nahodou v Senici? Robil som na tom aute nejake veci a musim podotknut, že velmi zachovale Pajerko. Myslim, minimum korozie. Prajem vela pekných zážitkov :smt023
Toyota HDJ 80 4.2TD
Štv, 05.09.2013, 19:39
Jojo GR> Ano, auto je zo Senice.... Sice ma par much, ale na svoj vek sa to chape :) Dakujem
Štv, 05.09.2013, 22:16
Vitaj v rodine. Nech Ti dobre slúži. Keby Ťa niečo zaujímalo, kľudne sa pýtaj...
Štv, 05.09.2013, 22:30
Pekne vozitko...raz si aj ja kupim ten triapolliter...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Štv, 05.09.2013, 22:41
Kúp si Jenkiho. Lepší kraťas v európe asi nie je.
Pia, 06.09.2013, 8:24
Nieje odveci, ale bavi ma tvorit takze ak by som kupoval tak uplne original neupraveny voz...
Totizto kopec veci by som mohol prehodit a ine dorobit...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Sob, 07.09.2013, 15:24
Ahojte, potreboval by som poradit co naliat do automatu.. Ak by to bolo mozne, poprosim presne aky typ oleja...
Vyrobca pise "Montero, use Dexron-II ATF" To znamena, ze tam mozem dat aj tento olej, ked mi ho nasiel vyhladavac castrolu?
CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE /ale nema normu DEX2/
Alebo bude lepsi olej, ktory ma normu SPII ako napr:
CASTROL ATF MULTIVEHICLE SAE 75W
Na ruskych forach zase pisu, ze je tam dat najlepsie olej s normou ATF2E, ale to som nasiel iba olej RAVENOL ATF DEXRON II E
Za odpovede dakujem, pripadne mi napiste co tam presne lejete..
Ned, 06.10.2013, 20:03
Registrovaný: Štv, 17.11.2011, 19:51
Ahoj ja mam Americana Montero sport limited 3,5l V6 a zistil som ze Americania tam davaju TITAN ATF 4400, tak ked som menil dam som tam toto :)
http://www.fuchs.sk/e-shop/prevodove-oleje/automaticke-prevodovky/titan-atf-4400-1-l
RastoJusko
Mitsubishi Montero Sport Limited 3,5 V6
Pon, 07.10.2013, 14:06
Plany sa postupne naplnaju... Pajo dostalo novy olej do diferakov, opraveny central, ktory si to medzi casom rozmyslel /doraz na servomotorceku/... Nemate nahodou niekto diagnostiku na Pajo? Zacalo mi svietit ABS, co by som chcel do zimy opravit.. Skusal som vyblikat chybu, ale na pine 8 mi to ani nezasvieti :(
Str, 13.11.2013, 17:37
Registrovaný: Uto, 03.04.2012, 14:04
krásne vyzerá dobra voľba tak nech posluži :smt162
Pajero 3.0 115 kw automat
Pon, 16.12.2013, 18:02
Pekne pajerko s peknym motorom :D nech sluzi a vela stastnych off a neoff km
Str, 18.12.2013, 0:37
Olej v automate vymeneny, rozvody vymenene, abs uz ide tiez :) LPG namontovane... Teraz je radost jazdit :D Uz iba spojazdnit klimu, osetrit ram... Mate daky tip na dobru antikoroznu farbu?
Sob, 03.05.2014, 12:06
