Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 3:16
 Čidlo hladiny v expanzke
Registrovaný: Str, 06.11.2013, 19:26
Zdar panstvo, ozrejmil by mi niekto princip cidla v expanzke? Na pristrojovke mi vysvecuje furt symbol nizkej hladiny, niekedy sa rozsvieti do 5s po nastartovani, niekedy do minuty. Vyska hladiny je ok.
Neviem ci cidlo funguje len na pricipe 0/1, alebo aj meria vysku hladiny nejakou odporovou metodou..
Pripadne za kolko (a kde) nahradu :)
Dakujem, a prijemne sviatky.
Mercedes - Jeep on the house
Štv, 26.12.2013, 19:26
Funguje tak ze bud je namocene alebo ne oprava je asi taka ze vyberes nadobku a dlho ju cistis acetonom potom mas na cas opravene alebo jednoducho premostis kable medzy sebou a nemusic nic cistit ale treba kontrolovat hladinu.
Štv, 26.12.2013, 22:35
Peter PP nemáš pravdu
čidlo je kapacitné a je to normálne samostatne vymeniteľný diel
Náhrada nieje, len originál.
Pia, 27.12.2013, 11:59
Tak pardon az teraz som pozrel ze ma jepa :oops:
Pia, 27.12.2013, 13:59
Dakujem, tusil som, ze to nebude az tak jednoduche, lebo na preklemovanie ani na rozpojenie to nereagovalo podla ocakavani...
Rozmyslam, co sa vlastne na tom bazmegu vlastne moze pokazit?
Btw., kolko cca stoji to cidlo ako ND?
Dakujem
Ned, 29.12.2013, 20:50
cca 20€ ak si dobre pamätám
Pon, 30.12.2013, 14:18
