reis_wrt
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51 Príspevky: 87 Bydlisko: Oslany
Zdravim na jar chcem kupovat na cherokeeho nove gumy len vaham nad tymyto dvoma rozmermi i ked to je v podstate to iste az nato ze 31 je velkostou na vysku o 19 mm mensia podla kalkulacky ktoru som nasiel na nete. Ide v podstate o to ze nebudem menit prevody (mozno casom) a chcem aby nemal jeep nejake velke problemy stymi kolesa i ked 235... su vyssie ale zato uzsie tak by nemuseli mat taky odpor...
| Str, 25.12.2013, 21:14 |
Lubox
Registrovaný: Ned, 14.07.2013, 11:33 Príspevky: 144 Bydlisko: Považská Bystrica
A chceš nechať 15" disky?
_________________Aktual a už nafurt ! -> Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8,2” , BF Goodrich AT - expedition specialEX: Š105L, BMW:324d,318is,320i,335i,530dT Indi.,JGCHZJ4.0
| Str, 25.12.2013, 22:07 |
Rubi
Registrovaný: Uto, 15.05.2012, 22:16 Príspevky: 86 Bydlisko: Banska Bystrica
V prvom rade sa jedná o pneumatiky roznych veľkostí 31 a 32 palcov t.j. rozdiel vo veľkosti 2,54 cm v priemere.Je pravda,že tá vačšia "defenderácka"má šírku behúňa 235 mm a tvoja ma šírku behúňa 265 mm. Pre jazdu v teréne je lepšia užšia pneumatika. Je to oveľa zložitejšie,zrejme na 32 palcovú pneumatiku ti nebude stačiť lift 2". S sérii ZJ mali len 30 " pneumatiky.Pozri si v tomto fore tému "veľkosť pneumatík - lift ZJ"
| Štv, 26.12.2013, 1:11 |
bull4x4
Registrovaný: Pon, 24.03.2008, 14:40 Príspevky: 2320 Bydlisko: Sliač
myslim, ze pisal cherokee, nie grand cherokee
ale ZJ ma v serii 29'', aspon ten, co mam k dispozicii
235/85 su uz dost vysoke pneu
a realna velkost pneu zalezi hlavne od vyrobcu
_________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60 TD 4,2T, Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
| Štv, 26.12.2013, 1:29 |
reis_wrt
teraz tam mam elektrony ale budem riesit plechace to uz by som kupil podla potreby 15 alebo 16 a samozrejme zabudol som napisat ze tam pojde lift RE 3,5
| Štv, 26.12.2013, 9:59 |
VLADO4x4
Registrovaný: Pia, 15.08.2008, 14:39 Príspevky: 51 Bydlisko: Trstena
tak ako pisal bull4x4 235/85R15 maju realnu vysku od 78 do 83cm zalezi od vzoru a vyrobcu pneu.
| Štv, 26.12.2013, 11:55 |
iggirock
Registrovaný: Ned, 23.01.2011, 15:13 Príspevky: 9 Bydlisko: Rudava
tuto dilemu mam aj ja, chcel by som na Paje II bez upravy podvozku s ET -25, len sa neviem rozhodnut medzi 31/10,5/R15 alebo 235/85R16, hlavne aby som neosklbal hned vsetky plasty. Nejaka dobra rada? Vzor pneu Insa Turbo Special Truck.
_________________ Pajeje III & Ford Ranger
| Pon, 30.12.2013, 18:28 |
bull4x4
Pri protektoroch sa realneho vypoctu rozmeru s udajov na pneu velmi nedrzte. Radsej si to dajte zmerat, najlepsie na disku, ktory pouzijete. 235/85 je fakt.dost vysoka guma.
| Pon, 30.12.2013, 19:59 |
simako7
Registrovaný: Štv, 16.08.2012, 19:54 Príspevky: 450 Bydlisko: Trenčianske Teplice
Caute riesim gumy t3 ovada 265/70r15 vyrobca ovada a ja mam insaturbo 31"10.5r15 tie ovadi maju 80cm a tie moje 78cm moc by to vadilo pri 4x4v terene ? Ale trosku im pomoc aj vecim podhustenim ako predne. Potrebujem to lebo na jednej je bublina a tapojde do rezervi alebo prec podla toho ci zoberem2xtie ovady ale 1x. A nebolo by lepsie dat do zadu 1x ovadu a 1x insanturbo a diferak by to udiferoval tolko ? Poradte vy...
_________________ Už len bruchpláž TDI Ex Nissan Patrol y61 wagon 2,8td Bejvalo Jeep Cherokee XJ 2,5td 31x10,5R15 T3
| Pon, 30.12.2013, 20:43 |
Rubi
"tuto dilemu mam aj ja, chcel by som na Paje II bez upravy podvozku s ET -25, len sa neviem rozhodnut medzi 31/10,5/R15 alebo 235/85R16, hlavne aby som neosklbal hned vsetky plasty. Nejaka dobra rada? Vzor pneu Insa Turbo Special Truck" Osobne si myslím daj tam tie 31,mal som podobné auto a neustále som postupne orezával vnútorné blatníky. Daj dotaz do fora "pajero-club.sk"
| Uto, 31.12.2013, 11:53 |
Pronto
Registrovaný: Ned, 19.07.2009, 9:45 Príspevky: 576 Bydlisko: BA/Zvol.Slatina
Na Pajero stojí zdvihnutie cca 100€ ! To znamená že ak chcete jazdiť v teréne, tak určite treba toto podstúpiť. Podľa mňa určite treba ísť do 235/85r16, tenšia guma je menšia spotreba na asfalte, nenamáhajú sa tak diely podvozku a svetlá výška je lepšia. Pri lifte 2-3" (struny s patrola a došpanovanie torziek predných) sa tam tie gumy lahodne vojdu. Off zdar.
_________________ Pajero Wagon 3,0 V6 24V - 35x13,5R15 Maxxis Mudzilla, Superwinch 12000, CB Intek, Sirio 1000 + LPG STAG Stavba - Nissan Patrol K160, 3.3TD, OME podvozok, ARB vzadu+kompresor, 36" SuperSwamper TSL, Warn winch, Tripmaster, CB, klietka...
| Uto, 31.12.2013, 13:06 |
roman lh
Registrovaný: Ned, 06.12.2009, 16:26 Príspevky: 316 Bydlisko: Liptovsky Hrádok
Ja som na mojom pajere 2 jazdil na BFG MT 235-85-16, samozrejme s malými úpravami. Myslím,že je to ideálny rozmer pre toto auto - moj nazor
_________________ čo neurobím,obkeciam
Naposledy upravil roman lh dňa Uto, 31.12.2013, 23:52, celkovo upravené 1
| Uto, 31.12.2013, 19:21 |
lumenos
Registrovaný: Pia, 02.11.2007, 22:19 Príspevky: 304 Bydlisko: PO-UBLA
Ja tiez jazdim 235x85x16 ako vacsina Landakov  po 2" lifte
_________________ Land Rover Discovery 2, 2,5 TD5, lift 2" OME, Allamat 296, 235x85x16 Hankook MT RT03,
| Uto, 31.12.2013, 22:35 |
colt.45
Registrovaný: Str, 26.09.2012, 16:35 Príspevky: 124 Bydlisko: Východ
alebo keby si chcel trošku širšie pneu, výborný rozmer je tiež 255/85/16. Ja plánujem kúpu maxxisu big horn v tomto rozmere, čo je 33.3x10.3. Ale až niekedy koncom jari, keď budú financie  si myslím, že ideálny rozmer na pajo
| Str, 01.01.2014, 13:51 |
iggirock
iní rozmer nie, pôjdem do 235, ide niekde pozgúnať schopné struny z trola a dám sa do toho... dík za radu...
| Str, 01.01.2014, 14:24 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot] |
