Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 16.10.2025, 1:42
Dnes je štvrtok 16. októbera 2025, meniny má Vladimíra a zajtra Hedviga
 Mitsubishi L200 - zaseknutá šaltpáka..
Registrovaný: Sob, 10.03.2012, 21:08
buď sa tam dačo dostalo a seklo to, alebo tam neni maziva ako by malo byť, alebo bude to ložisko :smt017
Štv, 14.06.2012, 18:51
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 23:09
ložisko by tak zablokovalo paku? a ten podtlak co pripaja a odpaja predny nahon to nemoze robit? cize asi to budem musiet rozoberat co?
Štv, 14.06.2012, 18:54
ak je vydaté ložisko tak s tým nepohneš, aký to je ročník ? Ak je to novší model tak páka nefunguje klasicky cez tiahlá ale elektronicky a môže byť zrada aj tam
Štv, 14.06.2012, 18:58
Je to rocnik 1993. tam je to klasika paka do prevodovky....ak by to bolo lozisko tak cela prevodoka musi asi von co?
Štv, 14.06.2012, 19:01
fu tak pri týchto starších modeloch toľko elektriky nie je takže tam nie je ani vzduchový valec ,.....
Podľa mňa to bude buď to tiahlo alebo ložisko.
áno, treba to rozobrať inak na chybu neprídeš :wink:
Štv, 14.06.2012, 19:05
No tak skusim zatial rozobrat vrch ci sa dostanem k pake z hora a uvidim ako to bude vyzerat. lebo prevodovku sa mi velmi vyberat nechce..
Štv, 14.06.2012, 19:08
skús skontrolovať aj tie tiahlá, a daj vedieť
Štv, 14.06.2012, 19:09
zajtra sa na to pozriem. tam asi nie su ziadne tiahla lebo paka ide rovno z hora do pridavnej prevodoky
Štv, 14.06.2012, 19:13
No takze vybral som vrchne kryty co su medzi sedačkami, vyšruboval som paku a skusil som a tie tiahla isli lahko a aj paka isla v pohode...tak som to poskladal a uz to ide...asi tu paku len nejak skrižovalo...ale bol tam taky drôt ktory tlačil na tu paku aby bola v určitej polohe tak neviem ci sa ten niekde nezasekol. takze vyriešene a hlavne ze prevodovka nemusela ist von....
Pon, 18.06.2012, 18:49
pejo píše:
Tak to je horší prípad. Nové Mitsu majú páku prídavnej prevodovky len ako imitáciu. Nie je prepojená tiahlami s prevodovkou, ale elektricky cez snímače polohy páky.
Sorry viem, ze uz je asi neskoro, ale musim zaregovat.
Blbosti a kecy. Nova a ani najnovsia L200 nema paku imitaciu. Paku pridavnej prevodovky ma normalne v prevodovke a je priamoradena.
Chlapik co mal zaseknutu paku medzi polohou 4H a 4HLc mal naozaj paku zaseknutu manualne a nepomohlo by ziadne kopanie a ani nic. podobne. Je to sposobene nespravnim zaradenim. Aby sa predislo takemuto zaseknutiu, Mitsubishi upravilo paku pridavnej prevodovky. Kazdopadne v takomto pripade nepomohlo nic, len paku vymontovat a bud ju vymenit za novu, alebo zamontovat naspat a pouzivat ju tak ako je prepisane.
OME, Asfir kryty podvozku
Pia, 20.07.2012, 22:19
Registrovaný: Ned, 08.12.2013, 19:52
Poslať Re:
hollyml píše:
pejo píše:
ahoj, presne toto sa mi stalo teraz na silvestra, páka zostala presne v tejto polohe. Ešte som sa k tomu nedostal, ale chcem sa spýtať či sa dá páka vymontovať zhora z kabíny. Vďaka
Mitsubishi L200, podvozok Ironman
Toyota LC120
Štv, 02.01.2014, 9:29
dnes vymontované, odblokované, zmontované...a treba radiť opatrne, stane sa to keď sa pri radení uzávierky páka zatlačí dole...
Toyota LC120
Uto, 07.01.2014, 20:10
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
Pri L200 novej je normalne ze sa to zasekne. Ide o sposob pouzivania. redukciu a medzinapravovu uzavierku treba radit este pred vjazdom do terenu a to tak, ze kolesa treba mat vytocene rovno a auto podla moznosti by malo stat tiez na rovnom terene. ak sa to radi uz v terene, tak sa stane ze sa to zasekne. Mame 3 L200 a stalo sa to uz na kazdej. oprava trva asi pol hodku. treba rozobrat stredny tunel, kulisu pridavnej prevodovky vybrat von - su tam 3 sruby. pod tym su dve vidlicky, tie treba posunut sroubovakom do spravnej polohy a kulisu naspat zmontovat. Ked sa to zasekne, tak vtedy ide len 4-kolka a nic ine sa zaradit neda, proste to je zaseknute. hlavne si treba davat pozor pri zaradeni medzinapravy a redukcie. tot vsio
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Ned, 26.10.2014, 13:25
