Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 19:07
 ako zistim ET?
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
J15x6JJ dot 4 625 84 S3.8
Naposledy upravil Lacike dňa Pia, 03.01.2014, 15:25, celkovo upravené 2
Pia, 03.01.2014, 14:32
nazdar, uz to tu bolo pisane viac krat, ET znamena kolko je utopena/vypustena dosadzacia plocha disku voci osi disku ..... potom uz mas ci je kladne ci zaporne
skus pozret tu : http://www.disky4car.sk/disky4car/1-DOL ... nie-diskov
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Pia, 03.01.2014, 14:40
tomasb píše:
to viem. na disku je len ten rozmer.ET tam pisane nieje.
Pia, 03.01.2014, 14:52
a pozrel si aj dolu tie obrazky ? tam je jasne naznacene kedy je ake ET,cize v tvojom pripade prilozis napriklad dosu alebo nieco cez disk,zmerias kolko je po os disku, a potom zmerias po dosadaciu cast disku, co ti ide k naboju a rozdiel je ET,a podla toho obrazka budes vediet ci je kladne ci zaporne ...
Pia, 03.01.2014, 15:47
tomasb píše:
Dakujem.
Pia, 03.01.2014, 18:31
skús ešte dobre popozerať, ET zvykne byť vybité zozadu zvlášť - ako samostatný údaj
Pia, 03.01.2014, 22:59
Registrovaný: Uto, 15.05.2012, 22:16
Najjednoduhšie a najpresnejšie je ET zistiť podľa typu disku na internete. :D
Sob, 04.01.2014, 1:17
Rubi prosim Ta mozes mi zistit ET tohoto disku ? Je na nom Nissan J15x6JJ. Dik.
Sob, 04.01.2014, 14:55
Продам комплект литья J15X6JJ ET46. 6.0x15 ET46 114.30x5
Podľa tohoto by malo byť ET /zalis disku/ 46mm
:D
Sob, 04.01.2014, 15:53
Vdaka. ET je tam +5.Su to origo disky. Islo mi o to ze na internete nenajdes vsetko a urcite to nie je najjednoduchsie.Hlavne u starych diskov, ktorych povod je neisty.Navyse mozu byt prevarene. Vezmem meter do ruky a mam to za cca 30 sekund so 100% istotou. Jo a roztec je 6x 139,7.
Sob, 04.01.2014, 16:06
OK,aj tak sa dá.
:smt133
Sob, 04.01.2014, 22:50
