Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 6:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 137 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Ďalší
 Aku autobatériu ?
Plánujem do budúcna naviják, tak sa rozhodujem medzi tou Exide a Banner - http://autobaterie.heureka.sk/banner-ru ... 60a-57001/
Pri Bannerke by som musel prehadzovať kabeláž kvôli pólom, ale má zase 70 ah ...
Uto, 07.01.2014, 11:52
Ja mám v aute 80tku Bosh Silver a spokojnosť. Známy čo mi ju predával mal v aute Banner a nebol moc spokojný.
myslím že je to táto http://autobaterie.heureka.sk/bosch-s5- ... 2-s50-100/
Uto, 07.01.2014, 12:05
ja mám S6 100 Ah a v druhom aute S4 100 Ah a tiež spokojný
Uto, 07.01.2014, 17:46
Martinoff píše:
Vela ak nie aj vsetky banerky maju 2 plusove a dva minusove poly, t.z., ze si ju mozes dat, ako chces
Ja som v patrole s s4 95ah spokojny nebol, v terrane drzi, ale na tahanie to nie je
Uto, 07.01.2014, 18:02
http://autobaterie.heureka.sk/varta-blu ... 5-405-083/
Veľmi veľká spokojnosť 95Ah 830A
mal som:
v prvom aute som mal bosh S4 nevydržala ani 2 roky.....
v druhom aute mám už dlho S4 a tá zazračne drží už dosť dlho cca 6 rokov
v treťom aute mám vartu už 5 rokov a zatiaľ drží bez akéhokoľvek nabíjania...
Mercedes Vito 2.3D
Suzuki SX4 1.6
Uto, 07.01.2014, 19:41
Vcera som dal baterke poslednu sancu. (za poslednych 30 rokov som asi dost spohodlnel a asi aj osprostel :-D ) Skusil som strhnut nalepky na vrchu baterie a nasiel som tam zatky, este som si dokazal spomenut ako som sa staral o baterie pred 20 - 30 rokmi.
Dolial som destilku (asi 3/4L) a napatie vzrastlo z 12,1V na 12,6. Dobil som barerku, startuje a drzi ako za mlada (podla predajcu autobaterii bezudrzbova, mrtva bateria :smt021 ).
Patrol GR Y61, 2,8TD
Štv, 09.01.2014, 10:25
lubosss20320 píše:
http://autobaterie.heureka.sk/varta-blue-dynamic-12v-95ah-830a-595-405-083/
mal som:
Ja som tiez teraz kupoval tuto bateriu, tak dúfam že vydrží.
Mirec GR
Sob, 11.01.2014, 15:28
Ak je baterka bezúdržbová, neznamená to, že nemá žiadne otvory na únik plynov pri pretlaku vzniknutom z "varenia" pri prebíjaní. Aj malinké odparovanie sa časom prejaví ako úbytok elektrolytu. Skutočne bezúdžbové akumulátory sú asik len gélovky... A aj tie vedia vyfuňať.
Sob, 11.01.2014, 20:31
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 16:12
Staršia téma, ale znovu ma dostihol tento problém... O.i. používam aj MB GLK 220CDI. Fabrická batéria vydržala takmer 6 rokov. Potom som kúpil VARTA Silver Line (85Ah). Vydržala len 1 rok a 8 mesiacov. Reklamovať ju pôjdem, ale aj tak budem potrebovať nejakú inú. Čo je momentálne v tejto triede osvedčené? Auto jazdí takmer denne a takmer vždy aspoň stredne dlhú trasu (40-60km), čiže žiadne poskakovanie po meste a 50 štartov po sebe.
EX: Nissan Patrol GR
SUVčkár...
Pia, 12.02.2016, 17:32
Ja v poslednom case skoro do kazdeho auta davam exide a zatial drzia ale mam tu akurat jednu z toyoty original z 2005 a po doliati funguje na pocudovanie . exide okolo 100ecka stoji s takou kapacitou,ze zabehni do mercedesu kolko budu pytat za origo -az by ma to zaujimalo-ci sa oplati ten rozdiel preplatit :smt139
Pia, 12.02.2016, 17:40
tuto zimu skoncila Autopart 110AH ktoru som mal 7 rokov a mam 2 navijaky, ktore pouzivam aj pri tazbe dreva na zimu
v druhej mam tiez Autopart 88AH uz 3. rok
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Pia, 12.02.2016, 19:15
Problém bol v type batérie. GLK (konkrétne moje) potrebuje baterku s technológiou AGM. Klasická batéria sa bez ohľadu na značku výrobcu "pokazí" behom 1-1,5 roka. Pre zaujímavosť, origo batéria stojí v Mercedese 370€.
SUVčkár...
Štv, 25.02.2016, 15:13
Údajně vartu a Bosch robi jeden výrobca ale moja skusenost Bosch vydržela 6-7 rokov a Varta ani dva sa mi vidí.tiezv motorke som měnil každý rok baterku vartu tak som sa nastal kupil ráz tak dráhu exide a mám pokoj.
Štv, 25.02.2016, 16:15
Igor píše:
...len tak pre zaujimavosť ,dal som si do googl-a "technologia AGM" a vyhodilo napr.toto:
http://www.startujeme.sk/e-shop/varta-a ... stop-plus/
http://www.autobaterie24.sk/varta-start-stop-plus-agm/
....alebo je to niečo ine čo ponuka trojcipa hviezda za 370Eur? :smt017
Štv, 25.02.2016, 21:13
A co tak prirážka? Mal objednať takú aká bola v Glk niekde v eshope.
Pia, 26.02.2016, 0:10
