Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 18:54
 grand nema vykon
ak sa nemylim tak tycky vahadiel maju stejnu dlzku (nove), opotrebovanim sa skracuju a nasledok je slabsie otvaranie ventilov a klepanie. skontroloval by som nielen hadice od turba ale aj do neho. ak by prdla hadica od airboxu k turbu tak moze blbnut vaha vzduchu.
Uto, 25.06.2013, 17:03
Registrovaný: Ned, 21.04.2013, 17:32
Luther píše:
Ja som mal robené komplet hlavy, vložky vymenené, všetko pretesnené, pretlakované atď. Cenu Ti nejdem ani písal, lebo si pomyslíš, že som kkt toľko dať do VMka :D
hlavy mam pretlakovane,prebrusene,zrovnane aj ja,skor by som myslel ze je to kruzkami piestnymi. hadice od turba som nemenil... 96 ma vahu vzduchu?
grand cherokee 2.5td limited
Uto, 25.06.2013, 18:09
ja mam 98, ci ma aj 96 vahu vzduchu to presne neviem. ale jednoducho si pozri ci mas na hadici hned za airboxom cidlo vahy vzduchu.
Uto, 25.06.2013, 19:58
2.5 vm ale vobec nie je slaby motor na granda az tak ze by to nestihalo s rozumne rychlym prevodom do kopca aspon tak ako stara 120 (co sa mne stalo). a relativne porovnanie s v8 tu asi nikto neriesi. taketo motory pohanaju nalozene dodavky (velku vacsinu co je na trhu), a tie su tazsie, a hranatejsie ako jeepy. tipujem ze to bude cerpadlom, niekto tomu chcel pridat kone a rozsteloval ho.
Uto, 25.06.2013, 22:50
ako spravne nastelovat cerpadlo?...... je v kosickom kraji nejaky dobry opravar na jeepy? pripadne co stoji nove cerpadlo,pripadne repasovane. k tomu pridavnemu chladicu ,ma to niekto na tomto motore?
Str, 26.06.2013, 14:24
Ja som vyskúšal tých najlepších v Košickom kraji aby som zistil, že trebalo hneď sadnúť do auta a ísť pomaly do Žiliny. Ak si chceš ušetriť čas a peniaze tak tam rovno vycestuj a s palo-cherokee sa dohodni na termíne, lepšie riešenie v okolí Košíc nenájdeš a to viem o čom hovorím, lebo som si tým sám prešiel :!:
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 27.06.2013, 5:31
nechcem zakladat novu temu,tak to dam sem ,da sa dat na tento motor rezonator? viem ze sa to u tom pisalo ,ale bolo to na v8. ma rok 95-96 katalyzator? (v strede je nieco ako tlmic)ak ano mozem ho nahradit rezonatorom,alebo musi byt zanim,pripadne pred nim?
Štv, 27.06.2013, 17:51
preboha z akého dôvodu chceš dávať rezonátor na komôrkový diesel???
Ak chceš silou mocou zmeniť zvuk tak skôr rieš samotný tlmič. Z diesela nejaký rozumný zvuk nedostaneš, pokiaľ nepôjdeš cestou ako slavne europske automobilky bmw alebo audi a nedáš si bud púšťať zvuk V8 do reprákov alebo pre vonok nezabuduješ reprák do tlmiča ako som sa posledne v nemom úžase dozvedel.
Pia, 28.06.2013, 9:07
Dá sa aj z diesla dostať celkom dobrý zvuk, keď vykucháš tlmiče alebo dáš len rúru od zvodov, ale to je blbosť podľa mňa. Ten motor je ako z papiera, takže by som ho nechal v takom stave ako ho skonštruovali . Zbytočne riskuješ problémy.
Pia, 28.06.2013, 9:15
Andrej píše:
ok,len som sa pytal, nikdo mudry z neba nespadol :smt014 ,a na nete som to nenasiel,ako potom poriesit ten tlmic?
Pia, 28.06.2013, 10:25
Registrovaný: Pon, 18.11.2013, 21:13
zdravičko 2.5td r.98 ťaha dobre do 2000.ale potom čosi vipne a nejde vitočiť može biť ta prva triska de sa da zohnať a novu alebo staršiu alebo čo to može biť
Ned, 12.01.2014, 20:49
PeterNoff píše:
Priznám sa, chvíľu mi trvalo kým som pochopil otázku :shock: :lol:
Ale áno, môže to byť aj snímač zdvihu na 1.vstrekovači .
Okrem tohoto môže byť napríklad aj MAF (akože váha vzduchu) ale aj 10 iných vecí.
A staré by som asi nezháňal,jedine ak máš možnosť odskúšať
Ned, 12.01.2014, 21:47
aha ale vahu vzduch som skušal meniť z dobreho zj a robilo to to iste a de sa zohnať ten vstrekovač nový
Ned, 12.01.2014, 22:04
Registrovaný: Str, 11.03.2015, 13:29
PeterNoff ako si to vyriešil ak si to vyriešil? Mam ten isty problem a neviem si dat rady.
Vahu som skusal - nič
Trisku odpojil - nič
Trsnost polivovej sustavy - nič
Už ma ide urvať :smt011
Str, 11.03.2015, 15:09
Pani a s cerpadlom ste nerobili nic? Bo mne tiekla nafta spod veka cerpadla, tak som menil tesnenie. Po vymene mi to robilo presne to iste, do 2000 v pohode a potom strata vykonu. Lenze to veko ma dovoleny urcity posuv a reguluje sa s nim predvstrek, nastavuje sa to pomocou diagnostiky (ale ako som videl na vlastne oci, da sa aj od ucha) - mne to potom nastavil panko v Bosch service a odvtedy bezproblemu.
Ale ako pise Palo, moze to byt 10 roznych veci..
Str, 11.03.2015, 16:38
