RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
Jurko kliiiidek  to ako ten zvar jebol mne viem, že to bolo vo vode... ale ako sa to stalo prvý krat niekomu pred nami... o tom píšeme, že to asi nezistí už nik. Jasné, teším sa už na to, dam sa ti previezť potom?
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Pia, 07.06.2013, 3:16 |
RENSO
nemôžem posielať odpovede na tomto fóre, to má byť ako nejaký krátko/dlhodobý trest za vulgarizmy alebo ako? v tom prípade žiadam o vymazanie všetkých mojich príspevkov a nicku.
| Pia, 07.06.2013, 19:37 |
RENSO
čaute chalani, konečne som si našiel čas aj nejaké to odhodlanie... a hlavne peniaze. takže motor tam bol v piccci, tak som ho vybral von s tým že s tým idem niečo robiť, doma som mal ešte pár štvorlitrov tak som ich porozoberal a chcel použiť blok, objednal som kopec vecí k skladaniu, no stále ma od toho odrádzala povrchová korózia valcov na tom bloku, dal som to prehonovať, no stále sa mi to nevidelo, preto som sa tomu ani nejak nevenoval a čakal čo ako... možno ma asi ožiarilo, no kupil som radšej druhý motor ktorý sa bol vyskúšať a všetko OK, v nedelu som ho doniesol a v pondelok som mu nadelil nové sviečky, káble, palec aj hlavu rozdelovača, termostat, vodnu pumpu, remeň, tesnenia atd atd... no a dal dnu, na 90% som hotový, už len ho pošrobovať s prevodovkou, vymeniť olej založiť chladič hadice a jazda no a ešte som vysekal vonku okno, bolo dopraskané a dodrbané od zvárania klietky. čiže si musím kupiť prilby a poriadne oblečko
| Štv, 12.12.2013, 21:14 |
RENSO
akurát fotky si pozerajte odzadu, nejako s tým ešte neviem robiť
| Štv, 12.12.2013, 21:16 |
Juraj Surovec
Registrovaný: Pia, 06.03.2009, 21:14 Príspevky: 1250 Bydlisko: Lednické Rovne
No pekné ,a parádne sa tam v priestore motora robí ze ,placu ako na letisku ?! Inak to Ziena za volantom je šikovné to sa potom robia nočné  .
_________________ Do nedávna Toyota 4Runner 2,4TD potom NISSAN PATROL K 160. 3,3TD+dodatočne i .17 šípi a varené disky, profi šnorchel 8euri. Teraz Jeep Cheroke 4.0i závodní špecial . Land Rover sIII Veterán.Sááb 96.BMW 525i. Jeep Grand Cherokee 3.1td. Mercedes SLC 280 .
| Štv, 12.12.2013, 22:08 |
RENSO
tak dnes som podokončoval čo sa dalo, zajtra ak to otestujem na dvore a bude všetko OK, bude aj nejaká tá Vianočná jazda. treba mi tam poopravovať ešte niekolko káblov, lebo boli len tak poviazané plus izolačka, to sa mi nepáči. a dalšia vec nejde mi budík teploty, je aj pri vypnutom aj zapnutom kluči vždy na max, ale predpokladám že čidlo je dobré, lebo otáčky hned klesnú po naštartovaní, a to asi berie RJ rozum odtial. video prvého štartu... hadam sa vám to bude dať otvoriť, je to na facebooku https://www.facebook.com/photo.php?v=76 ... =2&theater
Poznámka: foto dnes
1502680_716793481664562_1611185514_o.jpg [ 138.28 KiB | Zobrazené 5150 krát ]
| Uto, 24.12.2013, 0:38 |
RENSO
včera som to 2x skoro prevrátil, a skoky po luke v rýchlosti okolo 90-110km/h okno nikde dvere nikde, a blaznovstvo sa ešte len začne ked sa s tým zoznámim viac a vyladím mušky potom došla baterka na mobile tak len také foto zo začiatku
20131227_145258 2.jpg [ 243.59 KiB | Zobrazené 5027 krát ]
20131227_152146 2.jpg [ 149.88 KiB | Zobrazené 5027 krát ]
| Sob, 28.12.2013, 23:38 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3316 Bydlisko: Nitra
RENSO píše: a vyladím mušky Budes ladit aj tie galusky na diskoch?
| Ned, 29.12.2013, 11:09 |
RENSO
ved toho sa bojím najviac... chcem sa opýtať aký najvačší rozmer agresívnych pneu MT/T3 a pod tam možem dať, prevody su origina, poloosi tiež... aby som to netrhal... viem už 33 je vela, ale do menších nechcem ísť jednak preto že look toho auta je robený na 40-ky gumy, a jednak znížim si svetlú výšku, som zvyknutý na 35-ky a pomalé prevody a toto mi raz nesedí... preto by som chcel do buducna vymeniť nápravy za dve predné z V3S a dať tam kardanové brzdy, tým sa zbavím velkej váhy a budem si môcť dovoliť kolesá iných rozmerov. len teda kým to je takto, tak asi budem musieť trpieť tieto AT, alebo mi niečo k tomu napíšte, čo by bolo vhodné riešenie... do týchto náprav peniaze sypať nebudem
| Ned, 29.12.2013, 14:04 |
RENSO
som sa dnes bol kusok voziť, tak som sa musel najprv poumývať v potoku, potom s hadicou na dvore, a potom ešte 2x okúpať  dozadu kde je zavarený diferák som na 33"ky dal reťaze z vetriesky, pretože allterainy su v tomto teple už o ničom ked je zase všade blato... pred pár dňami sme dokončili výfuk, tam som použil ladené výfukové zvody ktoré mi ostali z wranglera, od nich ide 65mm tenkostenná švová rura až nad zadnu nápravu, a tam sme zase navarili tlmič taktiež z poza mláky Flowmaster 10 series, zvuk to má zodpovedný. a aj spodok tuším lepší. čo na aute ešte idem v najbližšej dobe robiť, že na neho dám jazdenky zjazdené ale lepšie ako AT, Super Swamper Bogger 35x14,5 R15, a nejaké osvetlenie predku, zadku a strán.
1556269_10202180089817025_1332220410_o.jpg [ 152.49 KiB | Zobrazené 4683 krát ]
| Sob, 04.01.2014, 19:23 |
RENSO
nejaké vecičky do mrdky
-kladka -šekle -hi-lift -CB -Abus full HD športová kamera -dialkové aj pracovné, na toto auto stačia aj Wessem, skôr rozbijem ako sa to opotrebuje -prídavný budík teploty oleja v prevodovke, objednané sú aj na teplotu vody, tlak oleja a voltmeter -sada na opravu defektov
1528637_725889687421608_1149240875_n.jpg [ 111.05 KiB | Zobrazené 4662 krát ]
| Sob, 11.01.2014, 20:17 |
RENSO
nejaké fotečky
| Pon, 13.01.2014, 23:58 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2172 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Čo si tam studňu kopal?
| Uto, 14.01.2014, 0:14 |
RENSO
tie reťaze su super vec, ale treba sa s nimi naučiť hospodárne... lebo potom to takto dopadne behom okamihu  bola to len skúška, šiel som do extrémov, inak ich budem dávať len na zimu. podotknem že vzadu mám zavarený diferák, a ked som tam nahodil reťaze, v kopci to neprehrablo ani na listoch, ani pod plynom a to mu môžem ukázať kopec fakt dobrých stupňov. na lúke bez predku ked mu dám plnku, tak pekne drží stopu, bez nich to je s tým zavareným difom driftovačka jedna radosť, ale zase ÁNO ja viem, su to len AT-čka a s tými sa 4 liter dokáže pohrať hravo aj na asfalte, nie to na luke
| Uto, 14.01.2014, 0:35 |
indian
Registrovaný: Str, 25.12.2013, 16:15 Príspevky: 556 Bydlisko: Bratislava
tak toto je fakt special XJcko boh vie, co to vsetko dokaze prejst
_________________ Jeep Cherokee XJ 5.3
| Uto, 14.01.2014, 0:43 |
