Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 4:58
 Kontrolka CHECK GAUGE
zdravim co znamena ked svieti tato kontrolka a vedla nej dalsia kontrolka ako keby "nadoba z nejakou kvapilonou" ?
Ned, 12.01.2014, 23:19
Tá kontrolka Ťa vyzýva k zvýšenej pozornosti budíkom. Rozsvieti sa keď máš nejakú anomáliu na budíkoch. Nádoba s kvapalinou znamená najskôr asi olej, a teda nízky tlak/hladina oleja.
Ned, 12.01.2014, 23:22
http://www.wjjeeps.com/02gauge2.jpg svieti kontrolka cislo 28...cize nieco z chladicom
Ned, 12.01.2014, 23:47
Tá kontrolka signalizuje málo náplne v chladiacom systéme.
Ned, 12.01.2014, 23:51
nemoze to svietit aj ked je zle cidlo v expanzke? tiez to svietilo, vody bolo dost a ked som odpojil cidlo tak to prestalo svietit (v mojom pripade WJ)
Pon, 13.01.2014, 13:54
Podobna svieti na peugeotoch ked je spinavy pal.filter.
Pon, 13.01.2014, 13:59
problem odstraneny vody nebolo treba vela doliat ale vcera ked som robil okolo motora tak som asi omylom zavadil o cidlo...ale nechapem preco nezacalo ta kontrolka svietit hned ale az po nejakych 10 km jazdy ked som 2 krat nastartoval....
Pon, 13.01.2014, 14:03
na wrangleri (tj) sa mi to rozsvieti, ked sa narocnejsie navijakujem a klesa mi napatie pri zatazi... ale len samotne, bez dalsej kontrolky...
Pon, 13.01.2014, 20:30
thunder píše:
no rozsvieti sa preto, aby si vedel že nejaký prístroj vybočil z normálu :-D :D
A čo takto dorobiť zvýšený voľnobeh? Alebo vymeniť altík za silnejší ?
Uto, 14.01.2014, 11:38
pouzivat kladku? :D
Uto, 14.01.2014, 12:06
Nevyťahovať patroly ! :smt006
Uto, 14.01.2014, 13:41
