Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 8:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 ktore parametre auta treba sledovat ??
napíš Radovi. Nemá to zaradené na eshope tuším... ale má ich viac druhov tých panelov
najlepšie allmetal@allmetal.sk :wink:
Str, 15.01.2014, 20:39
Registrovaný: Ned, 12.01.2014, 13:27
Ok, dik. Idem skúsiť.
Y 61
Str, 15.01.2014, 22:06
ked uz mame za sebou medvede :-D :-D ,tak sa opytam na margo tych budikov.
Podla toho,co som tam cital,tak piskaju pri vysokom tlaku oleja a ked mi prdne(ako posledne) povedzme hadica na chladici oleja automatickej prevodovky,tak tlak oleja ide dole(detto pri motore,ci?).
Takze otazka,posluzia tieto budiky nasim ucelom? :smt017 :smt017
Este by to mohol snad poriesit snimac teploty oleja,ale neviem,ci hranica medzi zvysenim teploty oleja a poskodenim prevodovky,ci motora nie je velmi tenka,preda len ten tlak je smerodatnejsi.
Str, 15.01.2014, 22:30
Mala by sa tam dať nastaviť hraničná hodnota horná aj dolná. Ja sledujem tlak oleja, teplotu oleja a mám ešte voltmeter. Ale to je benziňák.
Štv, 16.01.2014, 10:34
