Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 2:57
 Zvuky od zadneho kolesa
Registrovaný: Štv, 19.09.2013, 13:25
Zdravim pani,
pred tyzdnom som mal zohriate prave zadne koleso, myslel som, ze zadrety valcek (bol s nim problem a menil sa minulu jesen spolu s dostickami). Sledoval som to zohriatie kolesa, ale uz sa to neopakovalo, ale objavil sa novy problem. Ked vytocim doprava a idem aspon 30km/h objavi sa zvuk ako keby sa cosi zadieralo, pri vyssej rychlosti staci aj prejst do odbocovacieho pruhu a zvuk sa opat objavi, ale len pri odbocovani doprava. Ked pribrzdujem, zvuk zmizne, na rucnu to nereaguje. Obavam sa, ze to bude nieco ine ako brzdy? Dakujem za reakcie.
Str, 15.01.2014, 9:04
Ciastocne si si odpovedal sam. (mozno)
Je to pri zatacani.
Jedina vec, ktora vzadu moze reagovat na zmenu smeru je diferencial. (ale tam by sa to zrejme prejavovalo aj inde ako len pri zatacani).
Urcite "suchanie" sa prejavuje (v zavislosti na typu auta ?) ak ti skru predne brzdove kotuce o vnutorny kryci plech (zvycajne necistoty, ako blato, kamienky, moja skusenost - nie jeep). (vyheverovat, zhodit kolesa, pritlacit plech rukou o kotuc a potocit./ono ten plech ti moc pohybu nedovoli/ Ak tam bude nieco skriet, je tam bordel /zvycajne nejaky ocelovy drot pomoze /napr. z pletiva/ a dostanes to von). Ked hovoris, ze to pri brzdeni zmyzne, este ma napada, ze mas nieco medzi kotucom a brzdovymi dostickami, ale zeby dokazal kotuc odhodit dosticky, az tak daleko, ze to prestane ? To by bola dost nahoda, taka tenka necistota ... No, ked uz budes mat dolu kolesa, kontrola dosticiek je par minut roboty naviac ...
Str, 15.01.2014, 9:34
nenapísal si síce o aký typ auta ide a aké máš brzdy, ale to šúchanie pri zabáčaní môže byť spôsobené aj axiálnou vôľou ložiska náboja alebo axiálnou vôľou celej poloosi /wrangler/ a tým dochádza k šúchaniu niektorých pohyblivých súčiastok o pevné /cunder na bubne o čeluste atď./ Alebo je tam proste len nejaka nečistota , ako píše finder. Rozobrať a pozrieť.
Str, 15.01.2014, 10:42
Jedna sa o grand cherokee 2,7 CRD a este ten zvuk, duní to, jak ked pneumatika o nieco naraza, alebo ked nabehnes na bielu na dialnici...
Str, 15.01.2014, 11:11
podla mna lozisko,
Str, 15.01.2014, 12:04
AJ mne to vychádza na ložisko
Str, 15.01.2014, 21:50
dalas wg píše:
Zdravim pani,
... Ked pribrzdujem, zvuk zmizne , na rucnu to nereaguje. ...
..no ložisko to asi nebude :smt017
Str, 15.01.2014, 21:56
Martino práveže keď má vymlátené ložisko tak pri pribrzdení kotúčovou brzdou dôjde k určitému vymedzeniu vôle, zažil som to na jednom piane (MB W-123)
Str, 15.01.2014, 22:52
ok,jasne ,tak može byť ložisko ;-) ale skor si potom myslim,či sa zvuk neprenaša do kabiny z prednej napravy ,tipol by som lave predne ložisko :smt162
Str, 15.01.2014, 23:05
Registrovaný: Ned, 12.01.2014, 13:27
Zodvihni zadok a pokrúť kolesom. Ak je to ložisko mal by si to cítiť.
Y 61
Str, 15.01.2014, 23:07
Samosvor sa porúča ?
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 16.01.2014, 6:45
