Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 16:47
 Lift pre lisové péra.
Registrovaný: Ned, 05.01.2014, 15:54
Nazdar chlapi chcel by som zdvihnúť môj Patrol K260 (jazdím po cestách a cca stredne náročnom teréne) lift min o 5cm avšak mierne povedané mám v tom trochu zmätok. Preto sa chcem obrátiť na vás starých mazákov ako nato:
Stačilo by predlžiť strmene (shackles) na listových pérach? Pomôže to vôbec?
Alebo presunúť listové péra nad osu: aký ďalší sled uprav bude treba vykonať? (na stabilizátoroch, kardánke, tlmičoch..)
Stačí predlžiť tlmiče?
Alebo ma nedávno napadlo nie som mechanik či offroad odborník tak to berte s rezervou dať medzi osu na listových pérach a rám prídavnú pružinu je to reálne?
Aké sú ďalšie možnosti?
Ďakujem.
Povinnosť volá.
Pia, 17.01.2014, 14:16
tymi saklami to zdvihnes, ake to bude mat jazdne vlastnosti neviem, to nech ti povedia kompetentnejsi. Pri rozumnom zdvihu myslim ze nebudes muset ani predlzovat tlmice a ani robit ziadne ine upravy
prehodenie naprav pod listy by som radsej neriesil kvoli stabilite.
pridanim pruzin bude to trochu vyzsie, ale auto bude v terene nepouzitelne, lebo to bude tvrde a uskakane. takze tomuto sa urcite vyhni...
dalsia moznost je nahamrovat - nakovat listove pera, alebo tam pridat jeden list
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Pia, 17.01.2014, 17:15
Mam na aute shackle +4cm (home-made) a nepostrehol som ziaden rozdiel v jazdných vlastnostiach...
Ford Expedition 4,6i V8 XLT
Pia, 17.01.2014, 19:26
Listy nad nápravy, to je zdvihnutie až o 17 cm. Blbý pocit pri náklonoch a problémy so zadným kardanom. Nestačia dĺžkou už ani pôvodné brzdové hadice. Dajú sa kúpiť perá, ktoré zdvihnú auto asi o 8 cm. Dajú sa aj staré perá nakuť na nákove kladivom, zdvihnutie o 8-10 cm. Predĺžením húpačiek sa zmení uhol záklonu nápravy, na zadnej náprave to spôsobí vibrácie kardanu. Na prednej to je ešte horšie. Ak prejde záklon čo je asi len 3° do predklonu, auto získa nebezpečné jazdné vlastnosti. V zákrute sa volant nevracia späť, ale má snahu ešte viac zatočiť. Tlmiče sa dajú použiť všetky 4 z GR Y61. Majú o 2 cm dlhší zdvih, ako pôvodné, čím sa zlepší kríženie aj o 15 cm. Úchyty komplet pasujú. Najlepšie je kúpiť ich od niekoho, čo ich mení na zachovalom aute za IM, alebo podobné.
Pia, 17.01.2014, 19:39
Paradoxne extenzia tlmičov bola moja primárna voľba pretože je najmenej invazívna predpokladal som že najmenej ovplyvni jazdné vlastnosti. Hlavne potrebujem zrovnať predok zo zadkom cca 5cm aby som ich zrovnal.
ďakujem chlapi za info.
Povinnosť volá.
Ned, 19.01.2014, 12:46
