Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.11.2025, 15:21
Dnes je piatok 14. novembra 2025, meniny má Irma a zajtra Leopold
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 go motor samurai
Registrovaný: Pon, 13.01.2014, 22:49
áno? a mohol by si povedať koľko CCA stojí doprava?? a nemohol som nájsť Ložiska na kľuku... nevidel si to tam? samozrejme výbrusové.
Pia, 17.01.2014, 20:22
a ešte jedná otázka ne tej stránke je STD štandartný rozmer 75 mm... ďalšie sú väčšie rozmeri... a keď som si pozeral na intercarse alebo ellite tak som našiel STD krúžky 74... vybrusové 74.25...74.50 a 75... tak teraz nerozumiem oni tam majú väčšie rozmeri alebo?
Pia, 17.01.2014, 20:27
Ja by som sa skúsil spýtat na piesty rovno tam kde robia výbrusy. Možno by to bolo aj za lepšiu cenofku.
Mazda 3 Z6 2007
Sob, 18.01.2014, 14:06
Vieš práve ide o to... Že ten pán čo mi ide robiť výbrus tak hovoril aby som pozrel diely. Povedal že pozrie aj on ale hovoril že môže byť stým problém. Tak riešim to aj ja. Na týždeň mu to idem zaniesť keď nebude mať diely tak by som objednal so spomínanej stránky.
Sob, 18.01.2014, 20:08
8 ojníc niečo vážilo takže doprava okolo 100 USD, tu máš napr. výbrusové ložiská na kľuku:
http://www.ebay.com/itm/ITM-Engine-Comp ... 27dd8a5763
posiela na SK za smiešne poštovné
Tie piesty sú naozaj všetky abnormálne a dosť, tu máš ďalšie a píše že má aj 74.5 mm
http://www.ebay.com/itm/86-97-Suzuki-Sa ... 4c&vxp=mtr
treba hľadať a nájdeš všetko
Sob, 18.01.2014, 21:41
Fakt ďakujem Marisko :) veľmi si mi pomohol ;)
Ned, 19.01.2014, 12:42
Za málo
Ale tie piesty si prerátaj s mechanikom koľko vo výsledku dajú kompresný pomer. Malo kto si uvedomuje že vybrus zvyšuje kompresný pomer. Potrebuješ poznať objem spaľovacej komory, hrúbku tesnenia, a zmenu objemu danú profilom dna piestu. Ak na teba bude mechanik pozerať nechápavo tak si nájdi iného.
Ned, 19.01.2014, 12:59
Registrovaný: Pon, 28.11.2011, 10:51
Petrinqo píše:
Ahoj mam tiež problém s motorom. Ako si dopadol s nákupom tých piestov? Odkiaľ si?
Štv, 26.02.2015, 21:14
